Autor | Thema: Verteilt Getriebe einstelle aber wie? (Gelesen 2613 mal) | |||
Hi so hab ich meine vtg Mittel Welle eingestellt
Das sie Spiel frei ist und nicht zu stramm Passcheiben einlegen Mit 100n anziehen wen die zahnreder sich mit leichtem Kraft Aufwand drehen nicht ganz leicht Und nicht richtig schwer ist es ok ich hab Scheibe mit 2st 0,2 1st 0,05 drin Kann sein das man das ein par mal probieren muss mit verschiedenen Stärken Der passcheiben | ||||
Hallo Marian,
ACHTUNG. Habe gestern nochmal nachgelesen. Im Handbuch pressen die die Welle mit 1 Tonne zusammen. Das Spiel ist dann 0,01-0,06 mm. D.H. die Welle muss sich gefühlt spielfrei und leicht drehen lassen. Grüße Uli | ||||
Hi Ulli wen ich das richtig sehe ansprechen 100N
Etwa 981kg das müsste hinkommen der Bolzen Soll mit 100bis 120N im Getriebe angezogen werden Wen das Getriebe eingebaut ist so hab ich das im Service Bush gelassen und da ich keine messuhr habe Mach ich es nach Gefühl wie es sich vorher drehen ließ Gruß Marina | ||||
