  20.Februar 2018 20:41:34
 Thema: Verteilt Getriebe einstelle aber wie?  (Gelesen 765 mal)
Einträge: 855
Re:Verteilt Getriebe einstelle aber wie?
« Antwort #20 am: 13.Februar 2018 00:04:41 »
Hi so hab ich meine vtg Mittel Welle  eingestellt
Das sie Spiel frei ist und nicht zu stramm
Passcheiben  einlegen
Mit 100n anziehen  wen die zahnreder sich mit leichtem  Kraft Aufwand  drehen nicht ganz leicht
Und nicht richtig schwer ist es ok ich hab  Scheibe mit 2st 0,2 1st 0,05 drin
Kann sein das man das ein par mal probieren  muss mit verschiedenen Stärken
Der passcheiben
Einträge: 2337
« Antwort #20 am: 13.Februar 2018 06:31:03 »
Hallo Marian,
ACHTUNG. Habe gestern nochmal nachgelesen.
Im Handbuch pressen die die Welle mit 1 Tonne zusammen.
Das Spiel ist dann 0,01-0,06 mm. D.H. die Welle muss sich gefühlt spielfrei und leicht drehen lassen.
« Letzte Änderung: 13.Februar 2018 06:33:54 von Uli-RT » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 855
« Antwort #20 am: 13.Februar 2018 10:36:59 »
Hi Ulli wen ich das richtig sehe ansprechen  100N
Etwa 981kg  das müsste hinkommen der Bolzen
Soll mit 100bis 120N im Getriebe  angezogen werden
Wen das Getriebe  eingebaut  ist so hab ich das im
Service  Bush gelassen  und da ich keine messuhr habe
Mach ich es nach Gefühl wie es sich vorher drehen ließ
Gruß Marina
« Letzte Änderung: 13.Februar 2018 10:43:08 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0441 Sekunden. 20 Queries.
