Autor | Thema: Lenkgetriebe (Gelesen 1792 mal) | |||
Hallo mal an alle,
Ich habe heute mal angefangen mein Lenkgetriebe zu zerlegen. Kurioser weise war zusätzlich zum da rein gehörenden Öl auch eine gehörige Portion klares Wasser im Getriebe. Ich habe aber im Moment keine Erkärung wie das da reingekommen sein soll. Gibs dazu Erfahrungen hier? Der Simerring macht noch einen guten eindruck. Wie ist das eigentlich mit der Kabel Durchführung für die Hupe, hat die n Abdichtunge? | ||||
Die Hupe hat auch ne Gummiabdichtung. Das dürfte aber weniger Dein Problem sein Wasser kommt ggf auch durch die Ablauföffnungen der Safarischeibe in den Innenraum ( Ablaufkanal nach li/re), das geht eigentlich auch seitlich weg ( im Armaturenbrett .. auch ne spezielle Lösung) : ABER IN DAS LENKGETRIEBE
Also meine Portale wie auch meine Achsen Ölen nicht, sind demnach dicht.Da finde ich auch regelmäßig Wasser drin
Es gibt Forenberichte, wonach regelmäßiges Spülen des Unterbodens von einigen Herren exzessiv ausgelebt wird Wenn mein WoLFoo mal so weit ist, dass das Wasser nur ins Lenkgetriebe läuft und nicht in grossen Flüssen in Fahrer,Beifahrer, Mitfahrer und Gepäckabteil ... | ||||
also ich war in der kurzen Zeit die wir auf Achse waren noch schwimmen mit dem Wagen,
der Vorbesitzer in schweden bei der Nutzung als Jagdwagen eher auch nicht, dafür habe ich beim zerlegen auch keine Anzeichen gefunden, zumal noch originale Luftansaugung. etwas Wasser, Ok aber das war mehr nur wo kam es rein? termische Erwärmung des Öls im Lenkgetriebe schließe ich mal aus, (so wild kann keiner lenken um das zu schaffen) so das Kondansat eigentlich nicht zu erwarten ist. | ||||
ja der schreib Teufel
noch nicht schwimmen mit dem Wagen | ||||
Wäre ja durchaus möglich das das Wasser so knappe 40 Jahre für sein Eindringen gebraucht hat
Und vielleicht wurde er ja sogar noch beim Militär gebadet | ||||
haben die beim Militär kein Wartungsplan, wäre ja schlimm 40 Jahre altes Öl
und ich habe das einfach ins Altöl gegeben | ||||
Wasser in Antriebsachsen kann man ja noch erklären:
fährt man mit warmgefahrenen Achsen ins meist deutlich kältere Wasser, wird die Achse, bzw. die Luft darin, ziemlich schnell abgekühlt und saugt das umgebene Wasser durch die Simmerringe und Entlüftungen ein. Deshalb gibt es bei manchen Fahrzeugen (z.B. IFA W50 LA/AC) eine Watanlage, die die Achse per Luftdruck mit etwa 0,5 bar unter Überdruck setzt. Auch alle Entlüftungen sind höher gelegt. Da sind Schläuche dran, die im Führerhaus enden. Ich hatte auch mal reichlich Wasser im Kardan meiner BMW R1200GS Adventure, nachdem ich eine tiefere Wasserdurchfahrt in den Karpaten hatte. Und der ist ganz bestimmt dicht. Ob sowas auch bei besagtem Lenkgetriebe passieren kann, weiss ich allerdings nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich auch dieses Gehäuse erwärmt und dann bei Wasserdurchfahrt obiges auftreten könnte. Und ich als Verkäufer würde einem potentiellen Käufer sicherlich nicht erzählen, dass ich den Volvo durch den Dreck gescheucht habe. | ||||
Ich auch nicht, aber bei meinem Auto würde das keiner glauben | ||||
Das mit dem nicht erzählen, glaub ich gern,
Da ich meinen aber ja komplett auseinander habe, wären da solche Schlammschlachten z.B. in diversen Ecken und Holräumen, nicht ohne Spuren zu hinterlassen... und so putzt auch keiner, um das wieder alles gründlich zu reinigen. Aber sei's drum, das Teil ist jetzt gestrahlt, wird grundiert und neu abgedichtet. Wird nicht die letzte Überraschung sein die ich finde | ||||
Wobei es mit Sicherheit Leute gibt, die Dein Auto trotzdem kaufen wollen gerade weil es so schön dreckig ist. | ||||
So, Tatanka hat auch noch nicht geantwortet
Also mal frage an Euch, Bei meiner Lenksäule fehlen 2 Teile, Pos. 28 und 29 auf der Ersatzteilzeichnung ich benötige wenn möglich, entweder die Teile hat die jemand über? oder wenigsten die Abmessungen der Feder und der Dichtung und ein-zwei Fotos von der Dichtung also wenn jemand sein Lenkrad grade in der Hand hat und dabei nicht im Auto sitzt BITTE BITTE schaut mal nach, So und allen ein schönes langes Wochenende | ||||
Hi frag doch mal bei gowolo im forum der handelt mit gebrauchten teilen
da bekommst du ein ganzes und aus 2 mach 1 gutes Gruß der scaut | ||||
