Autor | Thema: 1000km Zylinderkopf nachziehen ? (Gelesen 1074 mal) | |||
Motor hat jetzt ca. 200km drauf und ich plane die weiteren notwendigen Schritte. Es heißt, nach 1000km soll man den frisch montierten Kopf nochmal nachziehen. Hatte ich bei meinem letzten Kopfumbau beim C303 auch so gemacht, aber ist das wirklich notwendig ? ... oder nur gut fürs Gewissen ? Danke Grüße Uli | ||||
Weil man ja jedes mal frische Dehnschrauben rein macht, muß das schon so sein...ansonsten hast Du nach 5000 km Öl im Wasser....
Vor dem Nachziehen einmal warm laufen lassen, nicht heiß, dann einmal nachziehen....dann leider auch no0ch mal wieder das Ventilspiel nachschauen. der Harms | ||||
Würde ich auch so machen.... gerade da du ja mit Gas fährst und da die Verbrennung heißer ist.Aber ich denke ob es 700 oder 1200 km sind ist egal....
Ventilspiel einstellen ist klar, da du ja die Kipphebelbrücke demontiert hast. grüße Küppi | ||||
... wiieee, beim Nachziehen machst Du nochmal neue Schrauben rein ?
nein...nicht nochmal neue Schrauben!
Küppi macht nur die Kipphebelwelle noch einmal ab, weil du an die Hälfte der Kopfschrauben ohne dieses biestige Spezial-Werkzeug nicht dran kommst. ( Kannst aber auch einfach einen Ringmaulschlüssel auf 4cm Länge abschneiden und das auf eine alte Nuss draufschweißen....dann hast Du auch mal so ein Spezial-Werkzeug anhand ) der Harms | ||||
... ok, dann ist klar.
hab noch 700km bis es soweit ist. Grüße Uli | ||||
Dann erleben wir Dich ja hoffentlich mal wieder auf Treffen.... Mit Volvo | ||||
...theoretisch ja. Praktisch bin ich da immer im Urlaub.
Ausser im Oktober... | ||||
Erstes Oktoberwochenende Treffen in Bayern...sag ich doch ;-)
