Autor | Thema: E-Lüfter (Gelesen 1734 mal) | |||
Moin ich möchte meinen auf E-Lüfter umrüsten er soll zwei Stufen haben kann mir jemand was empfehlen.
Gruß Arne | ||||
Hallo Arne
Wie ich bis jetzt mitbekomnen habe, Haben die meisten Spal lüfter verbaut. Entweder basend vor dem Kühler oder Saugend dahinter. Ich übrigens auch. Die Drehzahl wird oft über eine PWM steuerung Geregelt. Man kan auch Vorwiederstände verwenden Die sollten aber dann im Luftstrom verbaut werden Welche Größe der Lüfter haben sollte hängt stark vom Einbauort ab. Der Lüftermotor sollte aber nicht zu schwach dimensioniert sein. Hier im Forum sind schon einige Beiträge das zu. Einfach mal suchen. | ||||
Servus Arne,
ich hab auch den SPAL 24V Lüfter 412mm VA18-BP71/LL-59A. Saugend hinter dem Kühler montiert. Bei mir läuft die Regelung einstufig über einen Thermoschalter im Kühler. Wichtig ist, dass Du dir eine adäquate Hutze baust und den Lüfter nicht einfach durch das Kühlernetz befestigst. Ich hab dazu ein Alublech gekantet und direkt am Kühler befestigt, das sieht so aus: Du findest aber im Forum reichlich Lesestoff. Viele Grüße Raffael | ||||
Zweistufig dürfte schwierig sein. Ich habe den Lüfter blasend vor den Kühler ans Gitternetz gehängt. Steuerung über Thermoschalter, Masse und Relais. Ich habe ein 72er Thermostat drin, das ich im Winter wahrscheinlich austauschen werde. Gruß Christian | ||||
Ans Gitternetz ist keine gute Idee, durch die Vibrationen machst du dir den Kühler kaputt
Saugend hinter den Kühler ist deutlich besser | ||||
Ich hab meinen saugend dahinter. Und im Originaldurchmesser. Dadurch konnte ich diese Originalgewebehutze wieder drumherum schnallen. Seitdem keine Hitzeprobleme. Steuerung kommt mal wenn ich Zeit hab (nie???). Thermoschalter sollte dazu in den Rücklauf vom Kühler (dann läuft der Lüfter nur wenn der Kühler es ohne nicht mehr schafft) über einfaches Relais. Evtl. Schalter zum Ausschaöten für Wasserdirchfahrten.
Für den Thermoschalter kann man evtl im Rücklaufrohr von Kühler die Ablassschraube entfernen und dort den Schalter einschrauben (wenn das Gewinde passt) | ||||
