  16.April 2024 23:34:52
 Thema: Kerzen weiß ...  (Gelesen 1530 mal)
Einträge: 559
Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 19:40:6 »
Weisse Kerzen, nachzünden  ... - Was sollte man ändern ?
Gemisch fetter oder Zündzeitpunkt anpassen ?
(immerhin krieg ich den C304 so auf 110 km/h  wink )
Momentan fahr ich ihn halt immer "kalt" etc.
Einträge: 7074
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:11:17 »
Als erstes den Gasfuss drosseln, dann schon mal ein Reserveverteilergetriebe in den Kofferraum legen
Einträge: 559
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:16:26 »
Das Reserveverteilergetriebe löst sicherlich nicht das Magermilchprogramm  rolleyes , NUR was ist besser : Fetter oder zeitiger ?
Einträge: 7074
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:28:55 »
So einstellen wie er soll.
Zündung auf 10° und CO auf min 3,5%
Einträge: 7074
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:29:57 »
Aber weiß zeigt eher Richtung Wasser
Einträge: 559
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:34:7 »
An allen 6 Kerzen ? Ich vermute schon die Zündung,
sooo synchron können ja 2 vergaser nicht sein dass alle gleich aussehen ?
Zündung einstellen muss ich mir erst anschauen...
« Letzte Änderung: 14.September 2017 20:34:59 von OlliD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 7074
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:48:16 »
Sie können
Qualmt er auch weiß ?
Einträge: 2450
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:50:19 »
Jungs ihr kennt nicht alle Daten.....
Zuerst mal was für einen Sprit fährst du
Bei echten Weißen Kerzen stimmt was mit der Benzinzufur nicht.
Das müssen nicht mal die Vergaser sein wenn die Farbe bei beiden exakt die selbe ist.
Alle Filter gewechselt, Benzindruck gemessen?Benzinleitung frei?
Mein Tip :bei Super+ Zündung nur auf 8 grad vor OT dan bist du da schon mal auf der sicheren Seite dann den Rest überprüfen.
Wenn du orginale ungeöffnete Vergaser hast Können die nicht zu Mager eingestellt sein.Also den Rest Prüfen.....
Zu deinen (echten?)110 kmh beim 304.... mit Orginalreifen machst du das noch 5x dann ADAC....
Von allen 304 aus diesem Forum kenne ich nur vieleicht noch 2 außer meinem die das auf Dauer können und das funktioniert nur mit  tiefen Griff in die Trickkiste.
grüße Küppi
Einträge: 559
Re:Kerzen weiß ...
« am: 14.September 2017 20:58:4 »
Nein er qualmt nicht. Nimmt sauber Gas an und startet auch auf Anhieb.
Klar nur Super & Bleiersatz.
Vergaser fasse ich nur im Notfall an - ist zwar keine Zauberei aber kann schnell fummelig werden...
Wo sind die OT Markierungen ? Sicher nur für den ersten Topf ?
Ne Strobolampe muss ich mir erst noch bauen/besorgen.
« Letzte Änderung: 14.September 2017 20:58:49 von OlliD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1361
Re:Kerzen weiß ...
« am: 15.September 2017 11:38:24 »
Auf der Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle. Ich mache mir immer einen weißen Strich auf OT. Dann stelle ich die Stroposkoplampe auf die Gradzahl
« Letzte Änderung: 15.September 2017 11:39:44 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2783
Re:Kerzen weiß ...
« am: 15.September 2017 16:29:37 »
Klingelt der Motor ?
Welche Zündkerzen drin ?
Nimmst Du Super oder Super Plus ?
Einträge: 1782
Re:Kerzen weiß ...
« am: 17.September 2017 06:50:44 »
H fergest  bitte nicht das der Sprit  heut zu tage kein Blei hat
Hat wen du Blei Ersatz drin hast Dan sollten die Kerzen leicht
Rehe braun sein ohne bleiben sie meist hellgrau bis weiß
Und weiß werden sie auch mit bleizusatz wen der Motor zu
Mager leuft mach doch mal den Hand testen Motor warm laufenlassen Dan die Hand vor den Auspuff  so 15 cm
Wen es nach 30 Sekunden so heiß ist das sie weck ziehen
Mußt  ist der Motor zu mager zu heiße Verbrennung .
Einträge: 1361
Re:Kerzen weiß ...
« am: 17.September 2017 07:3:31 »
Das ist ja ein interessanter Tip.
Einträge: 559
Re:Kerzen weiß ...
« am: 23.Januar 2018 20:41:32 »
Zündung auf 6 grad, neue kerzen, benzindruck ist eher zu hoch (tropft minimal), ventile geprüft … zündet nach dem abstellen immer noch nach. beim gasgebenrutscht der Zündzeitpunkt auf ca 20 ?
ist aber alles leichtgängig bei der membran
Einträge: 7074
Re:Kerzen weiß ...
« am: 23.Januar 2018 21:14:50 »
Wieviel CO hat er denn ?
Seite erstellt in 0.0576 Sekunden. 24 Queries.
