Autor | Thema: Abgas Krümmer (Gelesen 1060 mal) | |||
Moin ich bin auf der Suche nach einem Abgas Krümmer .
Wenn jemand noch ein schönes Stück überhatt bitte melden. Und den brauche ich noch den Deckel über den Sternrädern Gruß Arne | ||||
Was ist mit deinem alten Krümmer ?
Kann man den nicht wieder schweißen ? | ||||
Meiner ist in Ordnung den möchte ich für den zweiten Motor
Haben. Ich wollte den originalen Motor komplett zur Seite stellen. Da ich am Krümmer für die Solex ca 5mm ab Fräsen muss Wollte ich einen anderen nehmen. | ||||
Hat den jemand schonmal ein verkürztes Auspuff-Endrohr gebaut/montiert,
also eines, das auf der rechten Seite nach unten mündet ? Dann wäre auf der linken Seite endlich Platz für einen herunterklappbaren 3 x 20l Kanisterhalter it massiver Bodenschutzplatte ? | ||||
Moin fast alle die ihren Auspuff schon mal gewechselt haben haben ein Endrohr nach rechts ich habe sogar zwei. Es gibt verschiedene, es gibt den zweiteiligen Krümmer und den einteiligen, einen solchen hätte ich noch auch einen stirnraddeckel ist noch da. Grüße küppi
Also ich habe einfach das Rohr was nach links geht abgeschnitten und so verdreht das es nach rechts pustet
Hab ich auch so... ich warte seitdem wenn ich irgendwo parke immer mit dem anlassen, bis ein Kinderwagen auf entsprechender Höhe ist
Hi ich habe noch einen abgaskrümmer mit ansaugen Brücke da liegen
Gruß der scaut | ||||
So ist das nach rechts
...so hab ich das auch.
Und aufpassen dass das Rohr nicht unterm Fahrzeug endet sondern bis an den Rand geht. Sonst ziehts dir die Abgase in die Kabine. Ansaugbrücke wassergekühlt und passende 2-teilige Krümmer hab ich auch noch liegen. Grüße Uli | ||||
