  24.Februar 2018 20:43:09
 Thema: Abgas Krümmer  (Gelesen 319 mal)
Arne
Einträge: 36
Abgas Krümmer
« am: 09.Oktober 2017 22:32:32 »
Moin ich bin auf der Suche nach einem Abgas Krümmer .
Wenn jemand noch ein schönes Stück überhatt bitte melden.
Und den brauche ich noch den Deckel über den Sternrädern
Gruß Arne
Einträge: 6074
Re:Abgas Krümmer
« am: 09.Oktober 2017 22:35:16 »
Was ist mit deinem alten Krümmer ?
Kann man den nicht wieder schweißen ?
Arne
Einträge: 36
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 05:06:54 »
Meiner ist in Ordnung den möchte ich für den zweiten Motor
Haben.
Ich wollte den originalen Motor komplett zur Seite stellen.
Da ich am Krümmer für die Solex ca 5mm ab Fräsen muss
Wollte ich einen anderen nehmen.
Einträge: 160
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 05:14:07 »
Hat den jemand schonmal ein verkürztes Auspuff-Endrohr gebaut/montiert,
also eines, das auf der rechten Seite nach unten mündet ? Dann wäre auf der linken
Seite endlich Platz für einen herunterklappbaren 3 x 20l Kanisterhalter it massiver Bodenschutzplatte ?
Einträge: 2165
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 11:13:04 »
Moin fast alle die ihren Auspuff schon mal gewechselt haben haben ein Endrohr nach rechts ich habe sogar zwei. Es gibt verschiedene, es gibt den zweiteiligen Krümmer und den einteiligen, einen solchen hätte ich noch auch einen stirnraddeckel ist noch da. Grüße küppi
Einträge: 6074
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 15:27:14 »
Also ich habe einfach das Rohr was nach links geht abgeschnitten und so verdreht das es nach rechts pustet  rolleyes
Christoph
Einträge: 1156
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 15:47:17 »
Hab ich auch so... ich warte seitdem wenn ich irgendwo parke immer mit dem anlassen, bis ein Kinderwagen auf entsprechender Höhe ist  grin
Einträge: 857
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 16:18:25 »
Hi ich habe noch einen abgaskrümmer  mit ansaugen Brücke da liegen
Gruß  der scaut
Einträge: 857
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 16:23:03 »
So ist das nach rechts
Gruß  der scaut
Einträge: 2338
Re:Abgas Krümmer
« am: 10.Oktober 2017 16:38:39 »
...so hab ich das auch.
Und aufpassen dass das Rohr nicht unterm Fahrzeug endet sondern bis an den Rand geht.
Sonst ziehts dir die Abgase in die Kabine.
Ansaugbrücke wassergekühlt und passende 2-teilige Krümmer hab ich auch noch liegen.
Seite erstellt in 0.0321 Sekunden. 24 Queries.
