Autor | Thema: Filter am Tank (Gelesen 1133 mal) | |||
Ich suche die genaue Bezeichnung für den Filter am Tank. Gruß Christian | ||||
Servus Christian,
Das ist bei mir ein stinknormaler noname Inline-Papierfilter mit 8mm Anschluss. Lg Raffi | ||||
Hallo Christian,
die genaue Bezeichnung ist Benzinfilter. Kannst einen ganz normalen Standradfilter für die Benzinleitung nehmen. Die Stutzen sind meißt zweistufig, so dass Leitungen unterschiedlicher Durchmesser draufpassen (6 und 8mm). Grüße Uli | ||||
Danke an die Herren. Dann werde ich es mal mit Mann WK 42/2 versuchen.
Gab es da nicht irgendein Rückschlagventil in dem Filter in Tanknähe? Ich dachte, ich hätte hier in einer Diskussion zu schlechtem Startverhalten sowas gelesen und bei Skandix gibt es genausoeinen Filter mit Rückschlagventil.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/filter/kraftstofffilter-benzin/1041569/ Ich wollte nämlich genau den Filter auch noch austauschen. Gruß Chris | ||||
Kleiner Tipp niem ein Filter aus dem Bots Bereich die sind größer und man sieht
Besser wen Dreck drin ist und gehen nicht so schnell zu wegen der größeren Filterfläche auch größere durchflus Mänge die kleinen aus dem Kfz Bereich Sind zu klein und schnell zu . Rückschlag Ventil braucht kein Mensch ! Gruß der scaut | ||||
Das mit dem Rückschlagventil sehe ich auch so. Nichts einbauen, was Probleme machen kann. Mein Volvo steht eine Woche, Choke ziehen, anlassen, 2 Umdrehungen des Motors und läuft, da brauche ich kein Rückschlagventil.
Zur Standzeitverlängerung des Benzinfilters hatte ich bei meinem alten Volvo einen Grobfilter vorgeschaltet - schont den Feinfilter und hat kaum Widerstand.
Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Bei Knecht/Mahle heißt der KL15
Hallo, ich hab den Filter hier verbaut.... (Biltema Art.52-2901)
