Autor | Thema: Füllgerät Counteract Auswuchtperlen=>homemade (Gelesen 2566 mal) | |||
Hier meine Version eines Einfüllgeräts für Auswuchtperlen:
Erfahrungen beziehen sich auf Counteract Auswuchtperlen, bei der Befüllung von 315er-Reifen mit Schlauch (Befüllung mit je 282Gramm)...Schläuche bereits montiert...Räder abgeschraubt! Bild "nachgestellte Szene" => it works well !!!! Nachdem ich mich kurz vor Weihnachten mit der Befüllung meiner Reifen stundenlang herumgeärgert habe, hier meine <<small-buget-homemade-Lösung>> Am meisten Probleme macht bei der Befüllung der Reifen/Schläuche 1. nicht-atro Luft (atro=absolut trocken) und 2. ein kleiner Absatz am unteren Ende des Schlauchventils Also=> man nehme - Plastikflasche 0,3l - Kunststoffschlauch -"Vibrierendes Gerät" Zusammenbauen/Ansetzen => siehe Bild Den ersten Befüllungsversuch mit Hilfe von Druckluft (in die Flasche) habe ich verworfen! Meine Druckluft war dazu nicht ausreichend trocken! Kügelchen sind zusammengeklebt! Beim Zweiten Versuch habe ich die Bohrung für die Druckluft an der Flasche verschlossen und habe ein im ehelichen Haushalt nicht unüblich vorkommenden vibrierenden Gegenstand seines nun unnötigen Silikons entledigt (Farbe lässt viel vermuten ;-) ...christliche/brave Familienväter bitte auf elektrische Zahnbürste ausweichen) und Flasche angehoben und mit dem "vibrierenden" Gegenstand gegen das Ventil ! Siehe da => es läuft! Machte manchmal Probleme...Kügelchen stauten sich wenn man(n) ungeduldig wurde, an einer Kante am unteren Ende des Schlauchventils! + Befülldauer für einen Reifen ca. 30min Beim dritten Versuch habe ich zuvor die Kante ein wenig aufgebohrt (wird beim Einsatz neuer empfohlener Ventileinsatze nicht benötigt)...ohne dabei das Innengewinde zu beschädigen + Befülldauer für einen Reifen max. 10min Also! Geht auch ohne teures Befüllgerät...und die Flasche kann ich sogar auch wieder gegen 25Cent zurückgeben ;-)....und das "vibrierende" Gerät darf auch wieder seinem bestimmungsgemäßen Zweck zugeführt werden ...alle glücklich... Grüße marcm P.S.: bei mir funktionieren die Auswuchtperlen einwandfrei (getestet bis max 110km/h und nach Geländefahrten)...auch mit Schlauch .... | ||||
Zitat: "Eigentlich bekommen 315/75R16 aber nur 170g pro Reifen"
Tja! eben nur "eigentlich" Aussage von yankee ist nur richtig, wenn man "unvollständige" Tabelle lesen tut...oder den Füllmengenrechner mit falschen Angaben füttert...oder das Ergebnis der Füllmengenrechners für nur "eingeschränkte" Zwecke auswertet...oder ganz einfach falsch lesen tut! und jetzt mein(e) emoji Richtig ist (Mindestmengen): bei Reifengröße 315/75R16 All Season => 6oz/ 170gr All Terrain => 8oz/ 227gr Mud Terrain => 8oz/ 227gr HD/Xtreme Terrain => 8oz+ Meine 315/75R16 CooperDiscoverer sind laut Hersteller POR Mud Terrain => Mindestfüllmenge somit 8oz / 227gr => Verkaufsverpackung 228gr Nur mit der richtigen Mindestfüllmenge funktioniert die Counteract-Geschichte auch! Je grobstolliger die Reifen, desto mehr muss rein! Früher gabs mal die Faustformel 1oz je 13pounds Reifengewicht...bei Offroad dann ca das Doppelte ...315/75R16 CooperDiscoverer hat 69 pounds ... Aber dafür gibt es ja den Rechner unter: http://www.counteractbalancing.com/application-calculator/ aktuelle Berechnung screenshot: egal wie...soll niemand nun beleidigt sein...ich meine es mit niemanden böse...hab Euch alle lieb....eben ein "Forum" hier.... | ||||
