Autor | Thema: Reifen 37-12.5-16 (Gelesen 3999 mal) | |||
Moin hat jemand Reifen in der Größe 37-12.5-16
Auf einen 303 eingetragen wenn ja bitte melden Danke Arne | ||||
Hallo Arne,
hast Du die Reifen eingetragen bekommen ? Danke Grüße Uli | ||||
Moin
Ja das sind sie Gruß Arne | ||||
Hallo Arne,
Danke. Auf Origianlfelge? Mit H-Kennzeichen? Welche Änderungen hast Du vornehmen müssen ? Bin nämlich gerade am überlegen ob das was für mich wäre. Wie sind Deine Erfahrungen mit der Reifengröße ? Grüße Uli | ||||
Moin muste nichts ändern
Passt so gegebenenfalls vorne radabdeckung kleine Gummi Lippe ran Hatte bei mir die Holz leisten mit Magnet band von nicht Zink ran gemacht da ging es so Bin mit den Reifen zufrieden ist halt ein grobes Profil abersonst gut besonders wenn wenig Luft in den Reifen ist bei schlechter weg Strecke Gruß Arne ich | ||||
Hi zusammen,
An dem Thema bin ich auch grad dran. Arne - was hast du für nen Reifen? In 16“ finde ich nur maxxis mts... Interessant wäre auch in dem Zuge die Originalfelge um 1“ nach außen verbreitern zu lassen. Das würde zumindest meinem 2-Achser guttun. Oder die 9x17 vom Tigerexped. 37x12,5x17 - da gäbs auch Cooper und Bfg Reifen. Aber leider streng genommen nicht h-konform... Und teuer... LG Raffi | ||||
Moin ich habe Maxxis drauf auf Original Felgen
Hi zusammen,
zu späte gesehen, sorry Habe auch die Maxxis Creepy Crawler drauf. Alternativen konnte ich bisher nicht finden.... Gibt noch MT Hummer Reifen in 37x12.5 R16.5 von Goodyear soweit ich weiß, was die taugen.... Ob man die Fahren darf/soll.... | ||||
... wie sind den Deine Erfahrungen mit den 37ern auf dem 3-Achser.
Ist er noch spritzig genug? Verbrauch besser? TÜV mit H eingetragen? Danke Grüße Uli | ||||
Frag mich nochmal wenn mein Motor vom überholen zurückkommt...
Ich habe leider keinen Vergleichswert, aber ich fand die Reifengröße nicht enorm träge, konnte immer gut (soweit das unsere Volvos bauartbedingt hergeben) im Verkehr mithalten. Ja sind eingetragen, TÜV mit H. Stehe aber vor einem anderen Problem: Würde gerne etwas "zivilere" Reifen draufmachen. Da bleibt mir nur der Schritt in die 315/75 r16 Region und damit den Cooper Discoverer STT. Habe mich durch diverse Reifenrechner geklickt und kann es sein, dass die 315/75 r 16 deutlich kleiner sind als die 37x12.5 r16? Die Geschwindigkeitsabweichung auf die 315er wären dann 8%, d.h. Tachoanpassung. --> Puh..... | ||||
...die 315er sind kleiner. 8% kommt schon hin.
Sind dir die Maxxis zu laut ? | ||||
Der 315er entspricht im Durchmesser der Orginalgrösse. Die 37er eher den 9.00ern
Wenn du zurück rüstest, dann wird er wieder spritziger und auch am Berg agiler | ||||
Die große Frage die sich dann stellt:
Ist der Tacho damals an die 37er angepasst worden, oder nicht. - Wenn nicht montiere ich die 315er, lasse sie eintragen und passt. - Wenn ja muss ich den Tacho auf die 315er "rück-eichen" lassen. -->Da das der TÜVler so (zu recht) nicht mitmacht, muss ich so oder so den Tacho eichen lassen... | ||||
Hi Luca,
das wage ich mal zu bezweifeln dass hier irgendwas verändert wurde - müsste ja am Tachogetriebe gemacht werden oder? Fahr mal mit GPS (dann irgendwann ) und schau was dein Tacho anzeigt. Ich kanns mir nicht vorstellen, dass hier was geeicht wurde. LG Raffi | ||||
Moin der Tacho muss für die 37 geändert werden
Es gibt ein kleines Getriebe in der tachowelle die das ausgleichen kann So habe ich es gemacht Es hat zwei Ausgänge einmal 1 zu 1 für Original Reife Und einmal für die 37 Reife Brauche es nur um Schrauben Gruß Arne | ||||
Hi Arne, kannst du bitte mal ein Bild von dem „kleinen Getriebe“ Posten wie es in eingebautem Zustand aussieht. Dann kann ich das mit meinem Vergleichen? Vielen Dank!
Bzw. Woher hast du dieses Getriebe, hoert sich nach deiner Beschreibung so Plug and Play an? Wenn ich das nicht habe und mein Tacho nicht geeicht ist habe ich meinen c304 ganz gut geprügelt wenn ich dachte ich fahre 80/90 | ||||
Die 37er entsprechen vom Umfang den 9.00 in etwa
Mein Tacho ist mit den 9.00ern auf das Km/h genau, brauchte also nix angepasst zu werden. Wenn du jetzt zurückrüstest kann es also nur passieren das der Tacho mehr anzeigt als du fährst. Das wäre bei 8% Abweichung gerade noch tolerierbar | ||||
