Autor | Thema: Dichtungsgummi Bremstrommel (Gelesen 8299 mal) | |||
ich habe folgende Frage (vielleicht wurde das im Forum ja schon besprochen, ich hab's aber nicht gefunden!): Bekommt man den Dichtungsgummi an der Bremstrommel vorne auch einzeln und wenn ja, wo? Falls nicht, gibt es eine Alternative zu diesem Gummi ("Bastelvariante")? Grüße Andi | ||||
Bis vor zwei Jahren gab es die einfach noch beim Volvo-Truckcenter unter der Original-Ersatzteilnummer...was da heute ich weiß ich leider nicht...
Hai Andi,
klar bekommt man diesie auch einzeln .... Wie ganz viele andere Ersatzteile auch bei mir. Gruß, jochen | ||||
Und warum habe ich die dann noch nicht? Ich dachte bisher, die Teile sind ausgestorben. Das sind doch die Gummiteile mit den Stahlkügellchen drin, korrekt? | ||||
Ich würde evtl. auch.
I need 12 pieces
Price and deliverry time? | ||||
Me too, 4 pieces, depending on price.
C303 and Mercedes 280GE
Die giebt es nach wie vor im Volvo Truck-Center des Vertrauens. Wird in Göteborg bestellt.
TGB 13, Amazon 121
Fragt mal bei Rijo nach, der hat Frische die nicht nach einem Jahr wieder rissig sind
Stolzer Preis! Ob das ein Satz ist?
http://www.tatanka.nu/en/product/sealing-ring-brake-drum Ich werde es erleben. | ||||
Ich will ja nicht unhöflich sein und dem Claas sein Geschäft verderben.
Aber die Trommeldichtungen sind eine vollkommende Fehlkonstruktion. Es kommt immer Dreck und Matsch in die Trommel, nur mit den Dichtungen kommt der Kram nicht mehr raus | ||||
Der heißt Claes.... Ich bin mir nicht sicher, ob die Konstruktion völlig daneben ist. Wenn keine Dichtung drin ist, kann der Dreck halt so rein und versaut alles. Raus geht eh nicht alles. Mit Dichtung geht halt deutlich weniger rein. Zumindest bei mir habe ich das Gefühl, dass die Bremsen mit Dichtung deutlicher sauberer sind und zum Teil auch nach ner Wasserdurchfahrt nach ner weile noch sauber sind. Die Dichtung muß halt sauber anliegen. Was gar nicht geht ist der Preis.... | ||||
Ich habe 3 solcher Dichtungen drin und fahre also seit 2 Jahren auf 1 Fuß ohne Dichtung. Ich werde denächst mal reinschauen und vergleichen.
Wasserdurchfahrten sind ja auch nicht das Problem, der Schlamm ist das entscheidene
Also meine Erfahrungen zu den Dichtungen...:
erstmal artig ausgetauscht, immer wieder voll gelaufen...also irgendwie doof. Dann irgendwann mal viel später habe ich mir die genauer angesehen und bemerkt das vermeintlich die ganze Bremsankerplatten gar nicht plan waren...das dann mal zur Achsnarbe hin vermessen...das passte schon alles toll nur dieser zusätzliche Metallring außen um die Ankerplatte, gegen welchen die Dichtung anliegt waren alle samt irgend wie und irgendwie schief drauf montiert und tierisch eingelaufen. Die habe ich dann mal alle gelöst, einmal umgedreht ( mit der noch neuen Seite zur Dichtung hin ), neue Madenschrauben rein und dann die Ringe gerade und passend wieder aufgesetzt .....und siehe da : auf einem mal war der Dreck und schlamm draußen, nur noch Wasser drin, gut auch dreckiges und somit auch noch Schmutz in der Trommel, aber nie mehr so vollgesifft wie früher immer ..... ....meine Erfahrungen so, halt. der Harms | ||||
Exakt 1 Dichtung. | ||||
Ist Jochen mal wieder aufgetaucht? Brauche nun endlich auch mal Ersatzteile....
Till hast du mal was von ihm gehört? Ist schon zu lange weg unser Rio Grüße küppi | ||||
Vielleicht sollten wir monatlich einen Sammelthread "Tatanka - Versandgebühren sparen" aufmachen. Ich kenne da einen gestreiften Laden in WOB, der ist super in Organisation und Logistik, und könnte vielleicht die nationale Verteilung von Knack und Ware übernehmen. Wollmer mal fragen?
Hallo Küppi,
LOKA also Gunter und Dirk haben jede Menge Ersatzteile, bin super gut weg gekommen. Weiss ja nicht was du brauchst. Karl | ||||
