Autor | Thema: "Broms"-Kontroll-Lampe / Handbremse (Gelesen 2435 mal) | |||
hallo,
eine Frage mal wieder..... Wenn die Handbremskontrolle leuchtet (habe die Handbremse gar nicht benutzt), aber die Handbremse weder angezogen ist, noch daß sie fest sitzt,sie zieht ordentlich und geht auch wieder los....Schalter ist auch i.O. (optisch) Kann es sein, dass die Leuchte auch anzeigt wenn der Pedalweg für die Trommelbremsen zu groß wird??? Die sind nämlich gerade ganz lasch und müssen nachgestellt werden, da kann ich bis zum Boden treten und es passiert nichts, erst mit Pumpen. Gruß Lothar | ||||
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
Genau so ist es. Am Bremspedal gibt es dafür einen Schalter, der bei entsprechend großem Pedalweg schaltet. Dieser Schalter muß dann auch von Hand wieder zurückgestellt werden. | ||||
-- Alles deutsche Eiche
fireman, vielen Dank.
alledings kriege ich keinen kurzen Pedalweg hin, ich habe das Gefühl, dass die Einstellschraube überrastet. An einem Einsteller kriege ich schon nicht mehr hin, dass die Bremsbacke an die Trommel kommt. Da werden wohl noch andere Maßnahmen fällig. Aber erstmal besten Dank. Gruß Lothar | ||||
...welche hier hinlänglich diskutiert wurden.
Letztlich hat bei mir nur geholfen vom Yankee die Trommeln sauber ausdrehen zu lassen und die Bremsbacken auf Maß dafür anzufertigen. Nu is Ruhe, und er bremst wie sonstwas! Selbes habe ich dann auch noch mit der Handbremse gemacht,...auch die ist gut geworden. Probleme hatte ich aber genau die selben, mit diesem Einstellrädchen, dass schon immer pauschal auf dem letzten Punkt stand. | ||||
... bei mir wars das gleiche.
"Neue" Trommeln mit passenden Belägen und gut ist. Grüße Uli | ||||
so isses...
die Bremsen werden ja im Allgemeinen überbewertet, wer bremst hat Angst.... aber der TÜV verlangt es sowieso, also was solls,.... ich habe ja die Bremsdebatte mitgelesen, und bin innerlich schon darauf vorbereitet gewesen, dann werde ich gleich mal im Kurzentrum Anfrage halten. Gruß Lothar | ||||
Hab deine Mail vorhin auch noch kurz gelesen, war nur leider in Eile
