  16.April 2024 15:13:23
 Thema: Bremsdruckschalter / Allradzuschaltung  (Gelesen 5245 mal)
Einträge: 2799
Re:Bremsdruckschalter / Allradzuschaltung
« Antwort #20 am: 6.August 2015 13:50:3 »
der sitzt doch weit oben !!!  wink
tigerbus
Einträge: 243
« Antwort #20 am: 6.August 2015 15:30:43 »
Irgendwie ist mir das gerade etwas zu schnell...
Die Gesetzliche Mindestbremsleistung muss bei 500N Pedalkraft erreicht werden, also nehmen wir mal an, dass wäre eine ausreichende "Vollbremsung".
Was ist die Pedalübersetzung so? Nehmen wir mal 1:5 an, das ist vermutlich nicht so falsch. macht 250kg auf 1 1/8" HBZ, also rund 40kg/cm^2, ergo ~40bar.
Damit würde der Schalter nicht ansatzweise bei einer Vollbremsung bremsen, sondern schon bei rund 10kg Pedalkraft. Vielleicht sind es ja auch 12 oder 17, aber ich glaube von einer Vollbremsung ist das recht weit entfernt?
O.g. Rechnung würde übrigens auch ungefähr damit zusammenpassen, was in so einer Bremse am Rad so für Systemdruck herrscht. M.E. bei einer Vollbremsung problemlos 100+ bar. Je nach Unterdruck macht so ein 7" BKV vielleicht einen Verstärkungsfaktor von 2, womit wir in der passenden Größenordnung von oben wären. Weiß jetzt nicht, ob es im Servi Manual auch Prüfdrücke am Radbremszylinder gibt, am Pinzgauer gibt es sogar Prüfanschlüsse.... (und Prüfwerte in diesen Größenordnungen)
Jetzt ihr.
« Letzte Änderung: 6.August 2015 15:34:42 von tigerbus » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
johnnyk
Einträge: 421
« Antwort #20 am: 7.August 2015 04:34:58 »
Hello Fellow Volvo Fanatics.
the biggest problem with this (calibrated  rolleyes    pressure switch is that if it fails the truck will be in 6 wheel drive permanently causing extra wear on you front drive diff, axles, portal gears and tyres at road speed if you are not aware that--this system defaults to failure = 6 wheel drive.
My pressure switch failed on last shooting trip. I drove home 200Km at 80-90 kphr not realising that all 6 wheels were engaged.
I ordered another switch from the famous Rijo he has a lot in stock-calibrated.
* On inspection of failed switch internal-- I pulled it apart and found contact lever stuck open.*
If this happens to you in the paddock and you need to get home, connect the 2 terminals on back of switch together (and listen to Solenoid click) if driving along road so that you are not in permanent 6 wheel drive.  kiss      kiss  kiss
johnny
« Letzte Änderung: 7.August 2015 04:36:33 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
m38a1
Einträge: 90
« Antwort #20 am: 7.August 2015 08:3:8 »
... vielleicht ist die Frage blöd aber warum schaltet man nicht ein kleines Lämpchen mit auf diesen Schalter so, dass eine Warnleuchte im Cockpit anzeigt wenn der Allrad an ist ... dann würde mann auch sehen wie stark die Bremsung sein muss bis das Licht angeht. Je nach Schalterlogik (öffner oder Schliesser) bräuchte es dafür ggf. noch ein Relais.
... ihr wisst ich fahre Pinzgauer und dort ist das so also Allrad und jede Sperre wird per Lampe angezeigt. Das hilft beispielsweise auch wenn man vom Gelände auf die Strasse fährt. Man weiss einfach ob Allrad und Sperren wieder aus sind was aufgrund von Verspannungen durchaus ein bisschen dauern kann.
Grüssle Micha
Ob das beim Volvo auch standardmässig so ist weiss ich nicht.
Grüssle Micha
Einträge: 7074
« Antwort #20 am: 7.August 2015 08:18:37 »
9 Bar Bremsdruck ist aber von der Vollbremsung weit entfernt
Niederdruckprüfung wird bei 2-5 Bar durchgeführt
Ein Bremslichtschalter der per Druck schaltet, soll zwischen 3 und 6 Bar schalten.
Also recht früh damit jeder sieht das man verzögert
Und die Hochdruckprüfung wird zwischen 50 und 100 Bar angesteuert, eine Vollbremsung kann auch bis 150 Bar gehen wink
Einträge: 2450
« Antwort #20 am: 7.August 2015 09:31:10 »
Der Bremslichtschalter am Volvo ist rein Elektromechanisch und sitzt am Pedal. Nix mit Hydraulik....  wink
Grüße Küppi
Einträge: 1645
« Antwort #20 am: 7.August 2015 09:59:19 »
Grüße Küppi
Na ich glaube, der Yankee hat das allgemein geschrieben. "Nice to know" für mich als Golf1 Fahrer.... :-)
Einträge: 7074
« Antwort #20 am: 7.August 2015 10:24:26 »
Deswegen schrub ich ja auch "der durch Druck schaltet"
johnnyk
Einträge: 421
« Antwort #20 am: 7.August 2015 13:46:43 »
Grüssle Micha
Grüssle Micha
Maybe the wiring could be modified to light the existing red lamp when you manually push the engagement of front wheel drive just to indicate it is in full 6 wheel drive. The light would come on momenterily when you push brake pedal  wink
johnny
Einträge: 2783
« Antwort #20 am: 7.August 2015 14:55:24 »
... Kontrollleuchten für Sperren und Allrad gibt es schon. Die leuchten aber nur, wenn man Sperren und Allrad manuell einlegt.
Der Bremsschalter macht das aber automatisch, da leuchtet nichts.
Hier hat mir die Leuchte aber nie gefehlt, denn man hört beim Bremsen das Allradschaltventil klacken. So hat man in der Regel eine akustische Info über den Zustand des Antriebs.
Ich hab mir deshalb auch angewöhnt in den Bergen bei Bergabfahrten die Geschwindigkeit vor den Kehren so weit zu reduzieren, dass ich die Bremse vor der Kurve wieder aufmachen kann und der Allrad wieder draussen ist. Sonst muss man sich mit Allrad durch die Kurve quälen. Das klacken des Schaltventils hat mich dabei ganz gut unterstützt.
johnnyk
Einträge: 421
« Antwort #20 am: 8.August 2015 03:26:2 »
I have to agreed with you ULi--you have no time and its dangerous to check for light if you negotiating mountain pass. I listen for acoustic "click" of solenoid open/shut especially down hill on loose rocky ground.  However it would be useful to have light to indicate that 6 wheels are engaged in case the pressure switch failed in stationary position (which mine did) and I had to drive on highway.  cool
johnny
Einträge: 2783
« Antwort #20 am: 8.August 2015 06:39:16 »
johnnyk
Einträge: 421
« Antwort #20 am: 8.August 2015 10:4:43 »
Thanks ULI have already tried to follow up if avail with Timmo
johnny
Einträge: 2450
« Antwort #20 am: 8.August 2015 11:35:42 »
DAS...... Ist schon auf dem Weg zu meinem Lieblings Getriebeschrauber....  grin
Grüße küppi
Seite erstellt in 0.0749 Sekunden. 25 Queries.
