Autor | Thema: Bremse quietscht während der Fahrt (Gelesen 1991 mal) | |||
auf der letzten Ausfahrt habe ich hin und wieder ein Quietschen vernommen. Nicht immer, aber immer öfter und zum Schluß fast durchgängig. Abhilfe schafft kurzzeitig ein kräftiger Tritt aufs Bremspedal. Dabei quietscht es dann auch. Danach ist erstmal Ruhe. Bremsen wurden vor 1500 km von einer Fachkraft neu gemacht und funktionieren hervorragend. Warum quietscht es während der Fahrt und wie kann ich das abstellen? Danke und Gruß Yeti | ||||
Die fachkraft hat die bremsen zu eng eingestelt beim fahren werden sie warm
Weil sie leicht schleifen und um so heiser sie werden desto mehr gehen sie zu!!!!! beim einstellen der bremse den belag ganz anlegen und den 2bis 3 rasten lösen Dan pasirt das nicht !!! Mach die bremse wider auf schau dir die belege an wen die überhitzen krigen Sie Risse dan brauchst du neue !!!! Gruß der scaut | ||||
anfänglich mal zu stark gebremst beim Einlaufvorgang und daher Beläge verglast? Oder Beläge liegen zu gut an und werden warm? Rad runter, Sichtprüfung, ggf. kurz mit Schleifpapier über den Belag und ggf. Trommelinnenseite, dann wieder zusammen Vorher prüfen, ob die Bremsen frei laufen Ciao Claas | ||||
Ich denke der Marian hat das schon sehr richtig erkannt. Die Bremse
ist zu eng eingestellt | ||||
Vielen Dank!
Aber warum tritt das dann erst jetzt auf? Hätte das dann nicht von Anfang an quietschen müssen? Nun gut, ich versuch mich mal an der Bremse sobald ich Zeit finde. | ||||
Weil die Bremse jetzt verglast ist
Bei meinem 1314 war einmal eine Feder gebrochen, kann auch solche Dinge machen
Mal ein kleiner Zwischenstand.
Bremse ist in Ordnung (weder verglast noch sonst auffällig) und frisch gereinigt, quietscht trotzdem und keiner weiß warum. Falls ich noch neue Erkenntnisse erlange werde ich diese gern teilen. Vielen Dank soweit! | ||||
Kleiner tip wen du kupfer paste an die enden der belege machst auch auf die
Aufnahme der brems Zylinder dan wird das besser ohne oder zu wenige dan Qwitscht es . Gruß der scaut | ||||
meine Bremse quietscht auch immer mehr und zieht in eine Richtung.....die "Ladungs-Lampe" leuchtet auch immer wieder mal auf.... hab mal was von meinem "Bremsen-Überholungs-Set" gehört??? Gibts das noch noch und wenn ja, wo?? Stahlflex wollt ich auch....
Gruß Andy | ||||
Da ich leider bis gestern keine Vergleich hatte wie sich andere C303 fahren lassen, kam gestern die Ernüchterung!
Ich machte mich gestern auf den Weg zu einem Kollegen hier aus dem Forum. Der Volvo wurde seit Oktober regelmäßig alle 2 Wochen gefahren. Hatte weiter oben von dem "quietschen" berichtet! Gerstern also losgefahren und nach einigen hundert Metern vor der Ampel "leicht gebremst" und auf einmal knallt die Bremse voll rein!!! Ich bin total erschrocken, dachte aber, dass ich evtl. mit den Winterschuhe selbst zu fest gebremst hatte. Weiterfahrt ganz normal...nach ca. 1km an der nächsten Ampel genau das gleiche Spiel!!! Dann in der Stadt mehrfach gebremst .... alles wieder ok! Auf die Landstraße und Autobahn zum Kollegen alles gut. Nach dem lehrreichen Nachmittag (Einbau 123 und H4 Lampen) bin ich mit dem Kollegen seinem Volvo gefahren..... ok alles klar, ein Unterschied wie Tag&Nacht!!! Er ist dann mit meinem gefahren und meinte das die Bremse fest sei.... Jetzt kommen neue Beläge und Radbremszylinder rein.....ich hoffe ich habe mir mit den Fahrten zuvor nicht auch noch die Trommelbremsen und wer weiß was noch alles geschrottet!!! Zu dem "abrupten" meinte er das sowas in einem anderen Forum mal geschrieben wurde...war anscheinend der Hauptbremszylinder hin..... Jemand sowas schon mal gehabt/gehört?? Gruß Andy | ||||
Bremskraftverstärker
