Autor | Thema: Tachobeleuchtung (Gelesen 3973 mal) | |||
Hallo Forum,
meine Tachobeleuchtung ist wesentlich dunkler als die von Tankuhr und Wassertemperatur. In allen drei Uhren sind identische Glühlämpchen (Ba9s, 24 V, 2 Watt, 9x23 mm) eingesetzt. Ist das richtig bestückt oder gehört in den Tacho eine andere Wattzahl oder evtl. die längere 28 mm Variante? Danke fürs helfen Holger | ||||
@ Arnd: Na dann mal willkommen im Club!
@ Uli: Hallo Uli, das wäre schön gewesen, wenn es daran gelegen hätte. Aber nein, die Fassung sitzt richtig. Daran kann es nicht liegen - leider! Hat sonst noch jemand eine Idee? | ||||
@ johnny: I tested a little, changed wiring, connectors and bulbs between fuel gauge and speedo. I also run this different setups with the earth of speedo and fuel gauge. Always the same result: Identical brightness of the bulbs ... It seems to be an optical problem in my speedo.
I also tested a 4W bulb. The result was satisfying but the bulb gets much hoter than the one with 2W and I don't want to melt my speedo. @ WJM: eine Diode ist eine gute Idee. Dimmen lässt die sich aber nicht. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. @ all: Zum Verständnis: Bei meinen beiden anderen TGBs war es immer so, dass der Tacho etwas dunkler war als die Uhren für Benzin und Wassertemperatur. Darum geht es mir hier aber nicht. Mein Tacho ist so schlecht ausgeleuchtet, dass ich ohne Strassenbeleuchtung gerade mal die Umrisse des Ziffernblattes erkenne. Ablesen lässt sich aber nichts. Da der Tacho vor einer Woche überholt worden ist, kann es auch nicht an Schmutz, Staub oder ähnlichem liegen. Gibt es niemanden hier, der mit der Ausleuchtung zufrieden ist und mir sagen kann wieviel Watt seine Beleuchtung hat? Danke! Holger | ||||
Na, wenn meine Frage so erheiternd und wenig nutzenstiftend ist, sollten wir sie hier nicht weiter vertiefen. Was waren das noch für Zeiten, als hier die Schalterbeleuchtung eingehend diskutiert worden ist!
