Autor | Thema: Beleuchtung bleibt dunkel (Gelesen 8243 mal) | |||
Zum arbeiten waren die Safari-Fenster wirklich super :-))
Sven | ||||
FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
Soo..., jetzt geht alles wieder, neue Relais (hab ja welche auf Vorrat) ----> keine Besserung, Verkabelung/Stecker überprüft ----> kein Fehler gefunden An den Sicherungen "rumgespielt" ---> oh Wunder... es geht wieder hab Sicherheitshalber alle Sicherungen erneuert und die Kontaktstellen im Sicherungskasten gereinigt, hoffentlich is jetzt endlich Ruhe | ||||
Ohne Schuetzspray ist das ein Dauerproblem, besonders bei offenen Doppel-Safarifenster....Sicherungs-Typ ist miserabel, Lage/Abdeckung ebenfalls....sogar Flachstecksicherungen wuerde ich da nicht ganz trauen, ohne irgendwelche Abdichtungskappe. (und meine Vermutung nach wird das noch schlimmer in aetzende Luft-Umgebungen, wie in russische Staedte....sogar meine Fenster-Aussteller sind von glaenzend Zink auf ein mattes Grau gewechselt) (vage meine ich dass die original sogar schoen gelb-chromatisiert waeren, aber da kann ich mich irren, cq ein Verwechslung mit wie ich die Aussteller irgendwann noch mal wieder als neu zu verzinken moechte....;)) | ||||
Was so ein bisschen feines Schmirgelpapier oder Messingbürstchen und ein bisschen kontaktspray oder WD40 doch für Wunder tun können...
Gut, dass es wieder gut ist. | ||||
hab auch das Problem mit dem Licht und so. 3 Relais waren vermutlich defekt (bis jetzt) und jetzt will ich das Teil wieder zusammen bauen. Am Tarnlichtschalter sind mir ein paar Kabel abgegangen . Kann mir jemand sagen wie die Belegung ist? Folgende Kabel sind noch dran: Steckplatz am Schalter -> Nummer vom Kabel 1 -> 9 2 -> 2 6 -> 23 10 -> 28 11 -> 29 folgende Steckplätze sind am Schalter frei: 3, 5, 7, 9 folgende Kabel stehen zur Auswahl: 5, 30, Masse, und 1 Kombistecker aus 27/27/5 Gruß Henry | ||||
Hier:
Wenn du den Tarnschalter überbrückst, dann hast du eine Fehlerquelle weniger. Gruss, buzy | ||||
Das habe ich auch schon gesucht. An die Stelle der Tarnbeleuchtung kommen bei mir Zusatzscheinwerfer dran und die wollen wir mit dem originalen Schalter ansteuern.
normal - H4+Zusatz - Zusatz Danke! | ||||
Wenn du die Tarnleuchten aktivierst, geht aber die normale Beleuchtung nicht mehr !!!
Nuna, um das zu ändern, freue ich mich doch sehr über Belegung vom buzy. Das macht mein Elektriker des Vertrauens sicher schön mit dem Plänchen da oben. | ||||
Ich würde ihn überbrücken und einen neuen, separaten Schalter montieren.
Aber wer die Herausforderung sucht, soll sie auch finden | ||||
Ja, aber der Tarnschalter ist an sich so nutzlos wie ein Kropf. Wenn ich den entferne, wie so nen Blinddarm, dann ist da ein blödes Loch. Und wenn der Tarnschalterblinddarm endlich eine Funktion bekommt, ist das doch nützlich, schön und schrullig. Den neuen Schalter hatte ich schon montiert und auch noch 2 rumliegen. Aber mit Tarnschalter finde ich das eleganter. | ||||
Na dann:
Brücken legen wie bei buzy, dann hast du den ganzen Tarnsalat weg, Tarnschalter einfach als einfachen Schalter benutzen. | ||||
OK, wenn du das normale Licht abklemmst vom Tarnlichtschalter ist das OK
hi buzy,
danke fürdie Info. Werd's morgen mal versuchen. Gruß Henry | ||||
jetzt funktioniert alles wieder. Zu allem Überfluss war auch noch das Blinkerrelais und ein weiteres Relais kaputt... Danke nochmal für die Hilfe. Henry | ||||
Alles klar.
Und stell bitte deinen C303 wieder so hin, dass man ihn von der Straße sehen kann! buzy | ||||
Das kann aber auch ganz schön nervig sein. Weißt Du wie oft bei mir schon jemand geklingelt hat? Nur um zu wissen was das für ein Auto ist, oder ob ich den verkaufen würde? | ||||
Hi buzy,
jetzt bin ich aber erstaunt. Woher weißt Du wo mein Volvo steht? Wo kommst Du her? Gruß Henry | ||||
Ich komm aus Fürth. Wir haben vor einigen Jahren mal telefoniert.
Ich glaube, dein Volvo war mal (bei einem Hochwasser?) auf einem Bild in der Lokalzeitung zu sehen. Und es war Liebe auf den ersten Blick (auf meiner Seite). Danach musste ich mir auch so ein Ding anschaffen. buzy | ||||
Hallo buzy,
habe Dir eine bn geschickt, da ich eine Frage an Dich habe. Schöne Grüße auch von Jochen, vorab. Gruß | ||||
