Autor | Thema: Tachobeleuchtung (Gelesen 3970 mal) | |||
Hallo Forum,
meine Tachobeleuchtung ist wesentlich dunkler als die von Tankuhr und Wassertemperatur. In allen drei Uhren sind identische Glühlämpchen (Ba9s, 24 V, 2 Watt, 9x23 mm) eingesetzt. Ist das richtig bestückt oder gehört in den Tacho eine andere Wattzahl oder evtl. die längere 28 mm Variante? Danke fürs helfen Holger | ||||
Hilft evtl. nicht weiter, aber das hab ich auch.
Gruß Arnd.
Hi Holger,
mein Beitrag hilft Dir auch nicht weil mein Tacho leuchtet rot. Vielleicht ist die Birne oder Fassung der Birne nicht ganz im Tacho drin. Ist ja nur gesteckt. Grüße Uli | ||||
@ Arnd: Na dann mal willkommen im Club!
@ Uli: Hallo Uli, das wäre schön gewesen, wenn es daran gelegen hätte. Aber nein, die Fassung sitzt richtig. Daran kann es nicht liegen - leider! Hat sonst noch jemand eine Idee? | ||||
Die gleiche Fassung existiert uebrigens auch in mehrere LED-Varianten, von 1 bis 4W....damit haette man dann bereits wesentlich mehr Licht.
(und im TGB kann man eh noch mal runter dimmen, falls doch zu viel) | ||||
G'day Holgik Check the connections of the wire and voltage at the spade terminal then at back of globe connection. Look for bad earth. Also compare brighness of say fuel guage bulb. If same brightness and no voltage/drop earth problems with speedometer bulb 1: increase wattage or go 2: LED as suggested. "good-onya mate" Johnny | ||||
johnny
@ johnny: I tested a little, changed wiring, connectors and bulbs between fuel gauge and speedo. I also run this different setups with the earth of speedo and fuel gauge. Always the same result: Identical brightness of the bulbs ... It seems to be an optical problem in my speedo.
I also tested a 4W bulb. The result was satisfying but the bulb gets much hoter than the one with 2W and I don't want to melt my speedo. @ WJM: eine Diode ist eine gute Idee. Dimmen lässt die sich aber nicht. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. @ all: Zum Verständnis: Bei meinen beiden anderen TGBs war es immer so, dass der Tacho etwas dunkler war als die Uhren für Benzin und Wassertemperatur. Darum geht es mir hier aber nicht. Mein Tacho ist so schlecht ausgeleuchtet, dass ich ohne Strassenbeleuchtung gerade mal die Umrisse des Ziffernblattes erkenne. Ablesen lässt sich aber nichts. Da der Tacho vor einer Woche überholt worden ist, kann es auch nicht an Schmutz, Staub oder ähnlichem liegen. Gibt es niemanden hier, der mit der Ausleuchtung zufrieden ist und mir sagen kann wieviel Watt seine Beleuchtung hat? Danke! Holger | ||||
Just a thought Holgik. If the speedo has just been serviced a week ago check to see if the technician did not re assemble so there is an obstruction in light path or a reflector is misplaced. It would be hard to tell unless you have an inspection probe to see inside--a dentist mirror is too large to fit into bulb holder cavity. I will try and check my speedo brightness tomorrow evening--just went out to check for you but my complete back light circuit is not working suspect a misplaced wire or fuse connection. Thats what happens if you do not use Truck regularly.
johnny
Hmm, da hast du recht, wenigstens bei Breitband-Voltage (etwa 10-30v)....ob das aber auch fuer 'Fix-Voltage' gilt? (vielleicht nur die allerbilligsten?) Dafuer aber gibt es bei LED's in diese Fassung scheinbar mehr Auswahl in Wattage als bei Gluehlampen. Was theoretisch dann noch moeglich waere, ist das umbauen der orginalen restitiven Dimmer in eine Phasen-Anschnitt-gesteuerte....:))))
Um ehrlich zu sein: ich war mal froh dass in Holland unser RDW/TUV im Pruefprotokoll dasKriterium Tachobeleuchtung gestrichen hat, einige Jahre her. Da musste ich mich nicht mehr unbedingt im Armaturenbrett vom HJ60 verkriechen, um die jetzt schon fast ein Jahrzehnt kaputte Lampe zu wechseln....:)))) Beim Volvo waere nur der KM-Zaehler noch relevant, der Zeiger schwingt ja oft eh wie in einen LR....8-)) (der Zaehler hat bei mir die Funktion des Benzinuhr's quasi uebernommen, da mein Zusatz-/Umpumptank keine eigene Uhr (angeschlossen) hat....da muss ich halt zuverlaessig bis 1500km (999+500) zaehlen koennen....:)) Also, wenn es echt um Geschwindigkeit geht, und dazu genau, dann wuerde ich mir etwas GPS-artiges zulegen.... (headup-display?....;)) | ||||
Fuses are a neverending corrosion/resistance(=heat) problem. I once even thought it was a notorious oldtimerproblem, this type of cyclindrical fuses....but in an MB W124, these are also still being used. (with the same contactproblem sometimes.....just a better sealed box around it) (having a safari-windscreen also on the passenger side doesn't help much either, to put it mildly (with only light rain, you still can keep them open, in warm weather)) | ||||
Yea WJM the same fuses were used in my 1958 VW beetle-66 Beetle and 1998 Mercedes. They work great if the fuse box is sealed from moisture. To get them working you just have to rotate them a little to break the high resistance film formed between lug and fuse. Normally I do this before I use the truck if it is stationary for a while (months)
Johnny | ||||
johnny
Just went out again Holgik and checked fused-- found Instrument light 8 amp fuse gone Replaced it and checked instrument lighting, The speedo backlight is definitely dimmer but shines all round the rim and the numbers can be seen. | ||||
johnny
Der Tacho und die anderen Uhren sind beleuchtet?
Ich hab immer ne Stirnlampe dabei , uns schätze die Geschwindigkeit anhand der Sterne ..... Grüße küppi | ||||
Ich wollte eigentlich gleichartiges schreiben, hab mir aber entschlossen doch etwas sanfter heran zu gehen....;)) (wenn wie hier schon so viel Versuche & Recherche drin stecken, kann man doch nicht lapidaer erklaeren 'wozu braucht man dat Ding denn?!?') Uebrigens, wenn schon LED, dann wuerde ich versuchen eine RGB-Variante zu finden....:)) Willem (wenn der Nuetzen schon mal fraglich, dann soll wenigstens den Spieltrieb her....:)) Jan | ||||
Na, wenn meine Frage so erheiternd und wenig nutzenstiftend ist, sollten wir sie hier nicht weiter vertiefen. Was waren das noch für Zeiten, als hier die Schalterbeleuchtung eingehend diskutiert worden ist!
Hallo HolgiK, kontrolliere mal die Kontakte eventuell sind die Korrodiert und habe keine richtige Masse. Probiere es mal mit Kontaktspray. Grüße Lothar | ||||
Damals aber wuerde von niemand die RGB-Variante erwaehnt. Also wenigstens chromatologisch sehr wohl vertiefend. PS: idealiter gibt es die sogar in UV. (IR waere zwar auch net, nur eben wieder zu zweckmaessig militaerisch) | ||||
Hey Leute,
da meine Tachobeleuchtung und allgemein das Armaturenbrett eher einem Teelicht gleicht, wollte ich fragen ob es hierfür Abhilfe gibt?? Bei meinem Steyr konnte man die Lämpchen gegen LED tauschen und schon war die Ausleuchtung richtig gut.....gibts hier auch eine Lösung? VG Andy | ||||
Ich hatte ja schon Mal gefragt....gibt's hier evtl. jemanden der neue Infos zu der Beleuchtung und den LED s hat,?
Bin gestern Mal im Dunkel unterwegs gewesen und musste raten wir schnell ich fahre | ||||
bei mir war das am Anfang auch so, dann habe ich die 2Watt gegen 4Watt getauscht Sockel Ba9s
mit dem Dimmer(widerstand) dürfte es bei LED warscheinlich Probleme geben vielleicht ist dein Dimmer dran schuld würde den mal Probeweise Brücken | ||||
