Autor | Thema: Allradzuschaltung - E-Anschluß (Gelesen 1374 mal) | |||
Mal eine Frage :
das Ventil zum Allrad zuschalten wird über Zündung mit + versorgt und über Masse am Allradschalter geschaltet; soweit klar. Wenn ich in den Schaltplan sehe, geht die Masse aber auf den Getriebegeber am VTG ( dieses mit den vier Anschlüssen 2x s, 2x s/w ). Das Massekabel vom Ventil geht aber im Kabelbaum irgendwo nach vorn...und genau dort finde ich es nicht. Im Beifahrerraum ist ein 3-fach Stecker da sind die drei Kabel des Getriebegebers zusammengesteckt und gehen von da weiter in das Armaturenbrett zum Allradschalter. Meine vermutung, und das Kabel finde ich auch nicht, ist, dass das Massekabel des Ventils zum Bremspedalschalter geht... Hat das auch schon mal einer gesucht...und gefunden??? Hintergrund ist, dass ich diese ganze Schaltung gerade neu baue mit neuem Allradschalter und Überprüfung des Zuschaltens über die Massedurchschaltung per Timos Schraube an der Druckdose. So, also ich suche das Kabelende Masse des Unterdruckventils ( das hinter dem Beifahrersitz ) Für sachdienliche Hinweise,... | ||||
HEUREKA :
Beim Schreiben hatte ich eben schon so eine Befürchtung.... Natürlich endet das als s/w Kabel vorn in dem 3-fach Stecker! ....nur so einen Kabelbruch im alten Kabelbaum mußß man dazu ersteinmal glauben und finden.... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! | ||||
