Autor | Thema: Marder-resistente Zuendkabel? Auch Kabelschuhe/-Stecker? (und original-Daemmung) (Gelesen 2811 mal) | |||||
Fiese Viecher.
2 Kabel fast durch, dazu sogar eins rausgezogen, aus die Zuendspuele. Wuerde in 2006 schon mal erneuert, blaues Kabel, 'Hi-Energy Suppression Cable / Silicone' (aber kein 'Taylor', wie Google das vermuten laesst). Weil bei mir sonst nur Diesel laufen: was gibt es an gescheite Marder-Resistente Zuendkabel? Entweder per Metallgeflecht geschuetzt, oder impregniert mit Capsaicin (Pfeffer)....;)) (Stoffgeflecht duerfte auch bereits genuegen? (bei Diesel- und Vakuumleitungen hab ich das mit scheinbaren Erfolg eingesetzt)) Eventuell sogar ein Wickel-Tape Metallgeflecht? Und muesste mann dann nicht auch die Stecker/Buechsen schuetzen? Sind ja auch nur Gummi.... PS, an die Original-Fetischisten: hat jemand schon mal das originale Damm-Material der Motorluken gefunden? Also rein optisch, eventuell wuerde ich es sogar als duennes Tuch nehmen, als letzte Schicht zum aufkleben, nachdem erst das richtige/moderne Damm-Material aufgeklebt wuerde. (flamm-hemmendes Tuch waere natuerlich vom Vorteil, aber das Original scheint auch nicht ueber jeden Zweifel erhoben (wohl von Volvo, nicht vom Feuerwehr-Karossenbauer Tollarp, die dafuer schon Tempex(!!!!) als Himmel-Isolierung benuetzt haben) | ||||||
Topf Wasser aufkochen - Chilli, Cheyenne-Pfeffer, Pfeffer, Paprika und einfach super scharfe Gewürze rein und bei offenem Fenster ein paar Minuten kochen.
Den Sud durch einen Kaffee- oder Teefilter und dann in einen Pumpsprayer z.B. einen leeren DEO Pumpsprüher. Damit sprühst Du den Motorraum ein und dann ist für mindestens 12 Monate fertig mit Marder, Katzen usw. Du selbst reichst davon nix und wenn Du Dir das nicht gerade in die Augen reibst passiert auch nichts. Das Viehzeug wird Deinen Motorraum aber komplett meiden und dementsprechend sind dann nicht nur Zündkabel sondern auch Wasserschläuche, Dämm-Matten und alles Andere geschützt. Das klappt erfolgreich seit mehr als 10 Jahren bei uns wo wir früher mindestes einmal die Woche Marderschaden im Hof hatten. LG Micha | ||||||
Ah, noch was ... schau Dir mal Kaiflex Matten an ... z.B. http://www.ebay.de/itm/Kaiflex-1000x1000mm-1m-selbstklebend-10mm-w-Armaflex-Aeroflex-/320766740181?hash=item4aaf3006d5:g:0q0AAOSwc1FXX5T-
-> geschlossenporiger Schaum (nimmt kein Wasser auf) -> Nicht brennbar / flammhemmend -> grosser Temperaturbereich -> gibt es in verschiedenen Dicken auch als selbstklebend. Bitte nicht verwechseln mit Armaflex aus dem Heizungsbau ... Habe ich als Dämmung in Blech-Zwischenräumen genommen um die Resonanzen und Dröhngeräusche weg zu bekommen. Grüssle Micha | ||||||
Hmmm....immer gut zu hoeren das diese Loesung wirkt, aber mein Respekt fuer Murphy ist fast genau so gross als der fuer Capsaicin, in meine Augen....nicht sosehr beim augenwischen, aber schon wenn in Rueckenlage, unterhalb des Fahrzeugs....bei verzwickte oder kraftforderende Hand-Akrobatik will nicht auch noch ueber Pfeffer nachdenken muessen....;)) Was mir als 'Hybrid' schon gefallen koennte waere ein (selbstverschweissendes) Wickel-Tape, mit dieses Pfeffer-Assortiment impregniert....alternativ muesste man das eigentlich sogar als selbst-gebruedelte Leim-Zwischenschicht hinkriegen koennen....Pfeffer also sicher in Zwischenlage, aber wenn die Viecher zubeissen haut's den dann doch noch in die Fresse....:)) (das darf dann also auch gleich hochkonzentriertes Capsaicin sein, weil sicher versteckt) | ||||||
Das ist praktisch kein Thema weil:
1. Kannst Du ja an Stellen sprühen an denen man normalerweise nicht arbeiten z.B. Spritzwand, Innenkotflügel, Achsen, Unterboden usw. 2. Wenn Du am Fahrzeug arbeitest siehst Du eh bewutzt aus und hast dreckige und fettige Finger - damit fasst sich niemand ins Gesicht unabhängig vom versprühten "scharfen Süppchen". Also ist das Brennen in den Augen eher ein theoretisches Problem. Der eigentliche Witz ist natürlich, dass dem Marder beim Zubeissen "die Gosch brennt". Aber praktisch hat der so ein feines Näschen, dass der schon wegen dem Geruch (den Du 2-3 Minuten mach dem Sprühen nicht mehr riechst) einen Bogen um Dein Auto macht. Also es kommt sicher gar nicht mehr zum Zubeissen. Diese Lösung funktioniert und ist definitiv besser als Päckchen mit Hundehaaren (völlig unwirksam) oder quietschende und piepsende Marderschreck Geräte die auch noch die Batterie belasten. Aber wie immer - jeder darf seine eigene Meinung und individuelle Lösung haben ... LG Micha | ||||||
Das Konzept 'Flaechen' birgt ein weiteres Problem/Gefahr: Hochdrueck-Reinigung....;)) (als neutrales Problem, ohne Gefahr, waere jegliche (Motorraum-)Reinigung) aber schon....;))
Das Szenerio 'augenwischen' laesst schon in Grenzen halten, das Szenario 'Rueckenlage' aber nicht....;)) (und nein, eine Brille kommt mir auch nicht auf die Nase....;))
Habt Ihr bei euch im Hof auch noch 'reine' Loesungen getestet, also reine Pfeffer (schwarz/Spanisch/Paprika), oder gleich/nur eine Mischung/Assortiment? Das (humanoid) 'Nachbrenn-Effekt' (Augen) ist ja bei jede Pfeffersorte anders. Uebrigens, so wie ein bekannter neulich monierte: ich hoffe irgendwann auch noch mal wieder nach Asien zu reisen, und die Viecher dort duerften wohl eine weit groessere Schaerfen-Resistenz haben....;)) | ||||||
... wir hatten vorher alles durch von Hundehaaren über Chemie, mehrfach elektrische Geräte und auch Gitter mit und ohne Weidezaungerät unter dem Auto.
Wir haben direkt die Mischung getestet und dann auch nicht weiter experimentiert weil hoch wirksam und Try and Error kostete jedes mal ein paar Schläuche oder Zündkabel. Angefressen wurde hardcore wirklich alles aus Gummi von der Bremsleitung bis zum Kühlerschlauch und natürlich auch gerade ältere Dämmatten-Fetzen auf dem heissen Auspuffkrümmer sind auch "suboptimal". Hundehaare und Chemie helfen weniger als eine Woche dann ist die Wirkung verflogen oder die Viecher haben sich an den Geruch gewöhnt. Elektrogeräte gibt es in unterschiedlichen "Lautstärken" und nützen wenige Tage bis sich der Marder an die Geräuschkulisse gewöhnt hat. Teilweise auch echt nervig weil man die Dinger hört. Gitter und Weidezaungerät funktionieren perfekt aber der Aufbau ist jedesmal ein Problem denn Du musst das Gitter ja gegen den Boden isolieren und das Weidezaungerät erden usw. Und wenn Du nur eine Stelle übersiehst nutz der Marder genau diese. Das war also bei uns weder nachhaltig noch überzeugend. Hasendraht unter dem Auto befestigt funktioniert auch aber im Gelände dürfte das ein ziemlicher Dreckfänger und schnell kaputt sein und Onkel TÜV mag's auch net. Kunststoff-Wellrohr mag der Marder auch und Stahl Wellrohr kann den Gummi darunter durchscheuern (erlebt bei einem Zündkabel - Funken Durchschlag). Dein Asien Argument ist eher "als Witz zum mitdenken gedacht" oder ? Wenn die Menschen in Asien teilweise (bei weitem nicht alle !) weniger Geschmacksknospen haben als wir Mitteleuropäer und damit mehr Schärfe vertragen bzw. Schärfe nicht so empfinden wie wir ... dann sagt das doch absolut null über die Tierwelt aus und hat auch nur etwas mit dem Geschmacks- und nicht mit dem Geruchssinn zu tun. Trotz Kastenbrot-Form wird es wohl kaum passieren, dass Dein Auto mit einem schmackhaften, gut gewürzten Asia-Snack verwechselt wird und jemand in den Reifen beisst - OK, wenn Du noch Sojasauce mit rein mischt steigt die Gefahr natürlich Quer gedacht: wo steht denn Dein Auto ? Wenn der Platz trocken ist könnte man auch den Boden unter oder um das Auto herum einsprühen "chemical fence". Aber lass uns den Beitrag nicht zu sehr in die Länge ziehen ... mein Tip soll nur sagen, dass das sicher und zuverlässig, kostengünstig und mit Langzeitwirkung funktioniert. Wie Du und andere darüber denken und was Ihr macht ist ja jedem selbst überlassen. LG Micha | ||||||
