Autor | Thema: Ventile klappern (Gelesen 1726 mal) | |||
Wenn ich bei mittleren Drehzahlen Gas gebe, klappern die Ventile besonders bei höherer Geschwingigkeit. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Zündverstellung nicht richtig funktioniert. Entweder ein Unterdruckproblem oder die Verstellung im Verteiler? Gruß Christian | ||||
Hi Christian,
wenn die Ventile klappern tun sie das unabhängig von der Stellung des Gaspedals. Kann es sein, dass dein Motor klingelt ? Super+ getankt ? Funktioniert die Unterdruckverstellung richtig, oder hängt die Dose, so dass der bei früh stehen bleibt ? Grüße Uli | ||||
Hi
erste frage :wan hast du die ventile eingestelt? Die sind so bei 10 bis 15 tausend fällig . zweite Frage : was für ein benzin fährst du supper + oder nur super e5 dritte frage : benutzt du bleiersatz? Und wie ist der Motor eingestellt co 3,5 oder eher weniger Vierte frage : stimmt deine zundung 10° vor ot oder eher 6° wegen super e5 Diese fragen must du dir erst gewissenhaft selber beantworten wen das alles stimmt und du das ausschließen kannst geht die suche weiter . 1 ist deine unterdruck dose am verteiler noch dicht(Schlauch prüfen unterdruckdose prüfen) geht simpel mal am schlauch saugen bleibt der schlauch an der zunge hängen ist alles ok wen nicht falschluft Repariren. Gruß der scaut. | ||||
Vielen Dank
Werde heute mal einen Rundumcheck machen Ventile, Zündung, Unterdruckdose. Ich tanke Super mit Bleizusatz. Gruß Christian | ||||
...zum Prüfen der Unterdruckdose auch Kappe und Finger runtermachen um sehen zu können ob sich die Grundplatte auch bewegt wenn man am Schlauch saugt.
Meine hing mal fest. Da war das Röhrchen verstopft und eine Menge Wasser in der Dose. Konnte ich alles wieder gängig machen. | ||||
Also Ventile sind eingestellt, Unterbrecher abgeschliffen und eingestellt, Unterdruckverstellung gangbar gemacht und leicht eingeölt, Zündung auf 7 Grad eingestellt. Ventilklappern weg und geht ab wie Schmidts Katze. Gruß Christian PS: Ich hätte fast fremde Hilfe gebraucht, um die Zunge wieder vom Unterdruckschlauch zu bekommen | ||||
Geht doch !!!!!!!
Immer das ganze sehen nicht nur den Fehler dan leuft der volvo und leuft und leuft................. Gruß | ||||
