  26.April 2018 04:11:41
 Thema: Ventile klappern  (Gelesen 418 mal)
Einträge: 386
Ventile klappern
« am: 13.August 2017 21:22:25 »
Wenn ich bei mittleren Drehzahlen Gas gebe, klappern die Ventile besonders bei höherer Geschwingigkeit. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Zündverstellung nicht richtig funktioniert. Entweder ein Unterdruckproblem oder die Verstellung im Verteiler?
Einträge: 2356
Re:Ventile klappern
« am: 13.August 2017 21:51:23 »
Hi Christian,
wenn die Ventile klappern tun sie das unabhängig von der Stellung des Gaspedals.
Kann es sein, dass dein Motor klingelt ?
Super+ getankt ?
Funktioniert die Unterdruckverstellung richtig, oder hängt die Dose, so dass der bei früh stehen bleibt ?
Einträge: 878
Re:Ventile klappern
« am: 14.August 2017 00:19:04 »
Hi
erste frage :wan hast du die ventile eingestelt? Die sind so bei 10 bis 15
tausend fällig .
zweite Frage : was für ein benzin fährst du supper + oder nur super e5
dritte frage : benutzt du bleiersatz? Und wie ist der Motor eingestellt co
3,5 oder eher weniger
Vierte frage : stimmt deine zundung 10° vor ot oder eher 6° wegen super e5
Diese fragen must du dir erst gewissenhaft selber beantworten
wen das alles stimmt  und du das ausschließen kannst geht die suche
weiter .
1 ist deine unterdruck dose am verteiler noch dicht(Schlauch prüfen
unterdruckdose prüfen) geht simpel mal am schlauch saugen bleibt
der schlauch an der zunge hängen ist alles ok wen nicht falschluft
Repariren.
Gruß der scaut.
Einträge: 386
Re:Ventile klappern
« am: 14.August 2017 07:24:44 »
Vielen Dank
Werde heute mal einen Rundumcheck machen Ventile, Zündung, Unterdruckdose. Ich tanke Super mit Bleizusatz.
Einträge: 2356
Re:Ventile klappern
« am: 14.August 2017 18:42:36 »
...zum Prüfen der Unterdruckdose auch Kappe und Finger runtermachen um sehen zu können ob sich die Grundplatte auch bewegt wenn man am Schlauch saugt.
Meine hing mal fest. Da war das Röhrchen verstopft und eine Menge Wasser in der Dose.
Konnte ich alles wieder gängig machen.
Einträge: 386
Re:Ventile klappern
« am: 14.August 2017 19:36:40 »
Also Ventile sind eingestellt, Unterbrecher abgeschliffen und eingestellt, Unterdruckverstellung gangbar gemacht und leicht eingeölt, Zündung auf 7 Grad eingestellt. Ventilklappern weg und geht ab wie Schmidts Katze.
PS: Ich hätte fast fremde Hilfe gebraucht, um die Zunge wieder vom Unterdruckschlauch zu bekommen  tongue
« Letzte Änderung: 14.August 2017 19:40:28 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 878
Re:Ventile klappern
« am: 14.August 2017 19:45:43 »
Geht doch !!!!!!!
Immer das ganze sehen nicht nur den Fehler
dan leuft der volvo und leuft und leuft.................    grin  grin  grin
Seite erstellt in 0.0358 Sekunden. 20 Queries.
