Autor | Thema: Verteilerfinger (Gelesen 1953 mal) | |||
Ich hatte Unterbrecher, Verteilerkappe und Verteilerfinger im Web gesucht. Ich habe mir einen Satz bei Skandix bestellt, da passt aber nur der Unterbrecher. Hat jemand für den Rest eine Quelle, das Web ist da trotz Boschnummern nicht sehr ergiebig? Gruß Christian | ||||
Versuch es über beru es ist baugleich mit volvo 164 fur b30a motor
wendu da nix findest gehe über botsmotoren bei bot Zubehör die haben auch öfter was. Gruß der scaut ps. Wen du was findest bestell dir gleich alles doppelt das du Ersatz hast für unterwegs und leg es in den volvo kann sehr hilfreich sien was dabei zuhaben so ein kleines pannen set wie Zündkabel, kerzen, Keilrimen, benzinpumpe, Benzin Filter , birnchen , sicherungen , usw. | ||||
Danke für den Tip. Ich bin gerade dabei mir ein Paket zu schnüren. Verteilerkappe habe ich doch noch gefunden.
Habe gerade bei buttgereit Autotechnik gmbh im Netz alles gefunden kappe finger kondensator Zündkabel
Gruß | ||||
Danke. Super. Habe ich mir gerade angesehen.
Ich habe bei Bosch Kappe und Finger gekauft und als Ersatzteil mitgeführt (leider aber nicht ausprobiert):
K: 1 235 522 053 -850 F: 04 004 123332074850 189 983 Mein Volvo steht gerade nicht bei mir zu Hause, aber beim nächsten "Besuch" probiere ich die Teile aus. Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Und bitte den Kondensator nicht vergessen.
Grüße küppi | ||||
Kondensator: Bosch 1 237 330 067 -825
Liebe Grüße! kawahans | ||||
dieser Kondensator arbeitet mit 12 Volt oder 24 Volt?
danke | ||||
...bei den Kondensatoren ist nur die Kapazität in Farad relevant.
Die Belastbarkeit in Volt sollte recht hoch sein. Bei der 6v Dax an der ich gerade arbeite kommt ein Kondensator mit mindestens 630Volt Belastbarkeit und 0,22 uF rein. Die hohe Voltzahl liegt an den zu erwartenden hohen Zündspannungen. | ||||
Danke für die Antwort .
Dann Frage mal anders ))). Kann ich die kondensatoren mit jeder 12 Volt-Maschinen auf 24 Volt ? | ||||
Also mit den Boschnummern bin ich nicht weitergekommen. Aber bei Beru. Die Nummern sind Kappe VK 117 und Finger EVL 015. Gruß Christian | ||||
Es gibt einen Rubrik Inspektion und wartung da stehen alle relevanter
Teile nummern und hersteller die für unsere fahrzeuge passen und verbaut wurden drin ob zündung, Kerzen, filter, usw Gruß der scaut | ||||
