Autor | Thema: Rückleuchten (Gelesen 1280 mal) | |||
Moin.
Mal wieder ein kleines Problem. Ich habe mir neue LED-Rüclleuchten gegönnt. Selbe Größe wie die originalen. Blinker, Rücklicht, Bremslicht und separat Rückfahrtscheinwerfer. Alles 24 Volt, angeklemmt eingebaut ...alles toll ABER : Ich habe nun innen an den Armaturen keine Blinker-Anzeige mehr......! die Beiden Kabel für Tarnlicht habe ich hinten nicht wieder mit angeklemmt,...das kann doch aber nicht mit der Anzeige zutun haben? Jemand eine schnelle Idee, bevor ich lange messen gehe? | ||||
Led haben eine geringere Stromaufnahme
Dadurch kann es passieren, daß die Kontrolllampe nicht mehr mit spielt. Ich würde mal einen Widerstand vor in das Kabel zum Binklicht zwischensetzten Manch mal hilft das schon, Alternativ, neuer elektronischer Binkgeber, der sollte das erkennen | ||||
Sag, wo hast Du denn die LED Rückleuchten her?
Ich habe die in der Bucht gekauft, hab sie aber nicht montiert, nur mal durchgecheckt, da die Kabelfarben etwas verwirrend waren. Gruß Christian | ||||
Hallo Christian
4 Farben Was verwirrt dich da | ||||
Das die Masse weiß ist
wenn der Schrittgeber taktet, sollten auch die Kontrollleuchten tun. hast du die Birnchen in den Signallampen geprüft? das ist zwar mal ein ganz dämlicher Ansatz, aber ich hab es mir angewöhnt die banalsten Sachen ebenfalls zu checken
ich hab meine vor zwei Wochen auf die Herrh+Buss umgebaut und alles funzt normal wie immer.. Grüße! | ||||
Die brauch er nicht prüfen, ordentliche LED-Leuchten kaufen, dann sind die auch Analogblinkgeber tauglich
