Autor | Thema: Standlicht auf Zündung (Gelesen 1769 mal) | |||
Hi zusammen,
Rübi ist im Winterschlaf im Heuschober. Daher beschäftige ich mich derweil mit eher theoretischen Gedanken. Das Standlicht leuchtet auch bei ausgeschalteter Zündung. Das finde ich nicht zweckmäßig. Hätte das lieber aus. Ich würde jetzt einfach ein Relais dazwischenschalten. Hat wer eine bessere Idee? Oder gibts evtl. einen Trick am Sicherungsblock? Viele Grüße! Raffi | ||||
Den blauen Schalter links oben im Armaturenbrett ausschalten. Dann ist auch das Standlicht bei ausgeschalteter Zündung aus | ||||
Ja wenn ich den Lichtschalter ausmache ist alles aus. Aber wenn ich den nicht ausmache weil ich das vergessen hab, dann ist das Fahrlicht aus aber das Standlicht brennt...
Das ist ja auch der Sinn eines Standlichts,
Bei ausgeschalteter Zündung zu funktioniere. Ist bei meinem Alltagsauto genau so Wenn du das ändern willst, kannst du am Sicherungskasten die Zuleitung zum Standlicht von dauer+ auf Zündung + ändern Hast dann aber eben kein Standlicht mehr ohne Zündung an. Fände ich nicht so toll, aber ... | ||||
Das ist nicht nur sinnvoll das das Standlicht ohne Zündung geht, das ist sogar Vorschrift
Hi zusammen,
Wusste ich nicht, dass das Vorschrift ist. Dann lass ich das mal… Lg Raffi Edit: grad nochmal ein bisschen gegoogelt. Das Standlicht bei Zündungsaus kann auch separat geschalten sein und muss nicht über den Lichtschalter laufen. Das wäre schon sinnvoll weil mans halt dann nicht vergisst. | ||||
Bei Opel gab es da mal so eine übele Tröte, wenn man die Zündung ausmachte und das Standlicht war noch an. Aber ich glaube das war an die Türkontakte gekoppelt. Gruß Christian | ||||
Das kann man auch mit der Zündung koppeln
Ja der berühmte Türsummer Den kenn ich auch noch. Ich denke ich werds mit nem extra Schalter machen. Das ist nicht kompliziert und Regelkonform...
LG Raffi | ||||
Hast du noch den Tarnlichtschalter drin ?
Und nicht vergessen, die Standlichter müssen auch zusammen mit dem Fahrlicht leuchten | ||||
Hey Frank,
Den Tarnlichtschalter habe ich überbrückt, zerlegt und als zweistufigen Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußßleuchte umgebaut. Ja das ist klar. Ich werde an der Standlichtschaltung an sich nichts ändern. Nur ein Relais auf Zündstrom in die Schaltleitung hängen und parallel dazu eine Leitung mit Schalter mit der ich das Relais überbrücke. LG Raffi | ||||
Ja ein "Summer" wann man das Licht vergißt wäre der Hit, bin so ein Kandiat:-)
Moin Raffi,
oh ja. Licht vergessen aus zu machen. Kenne ich sehr gut. Vor allem wenn's hell ist. Hier meine Lösung: Ich fahre in der hellen Jahreszeit mit dem Automatik-Lichschalter-Licht. Zündung aus - alles aus, Zündung an, Abblendlicht an. Kleiner Nachteil: Fernlicht geht nur als Lichthupe. Aber wer braucht schon Fernlicht am Tag Grüssele, Thomas | ||||
....das ist ja genau das Problem...wenn ich auf Automatik schalte, bleibt das Standlicht an!!!
Die Ehre zusammen,
@ Thomas: Ich habe mich mit dem Automatiklicht noch nicht wirklich auseinandergesetzt - muss ich ehrlich gestehn... Muss ich mir mal anschauen wenn ich am Freitag wieder zum Lappi komme - der hält Winterschlaf beim Bauern des Vertrauens. Viele Grüße! Raffi | ||||
Und das Abblendlicht erst wenn der Motor läuft ? Guck dir mal den Tarnlichtschalter und die Relais an | ||||
