Autor | Thema: Relais im Elektrofach (Gelesen 1634 mal) | |||
da ich ein paar Probleme mit meiner Elektrik habe, wollte ich mal checken ob überall die richtigen Relais eingebaut sind. Kann mir jemand sagen, wo ich die Benennung der Relais unter dem Armaturenbrett und die unter dem rechten Handschuhfach finde?! Beste Grüße, Thomas | ||||
eigentlich sollten das ganz normale Schaltrelais sein.
mußt nur aufpassen wie die verpolt sind. gibt welche wo sich 85 und 86 gegenüber liegen, und welche wo sie das nicht tun einfach mal schauen was drin ist, und die richtigen besorgen sind mit ~ 3-5 € nicht der große Kostenfaktor | ||||
Das Relai rechts ohne nummer ist nicht original TGB. | ||||
Danke für die Antworten.
ich bin nur etwas verwundert weil bei mir 3 verschiedene Typen verbaut sind. Wobei zwei davon wahrscheinlich die selben sind. Nur ein Relais hat sich eingeschlichen, welches eine Wechsler-Funktion hat. Bei dem Bild von buzy ist das unten rechts ja auch so abgebildet. Aber ich Weiß nicht wo der Wechsler bei der Relaisübersicht gesteckt ist... @buzy: Woher kommt die Übersicht? Grüße | ||||
also die mit 213 hinten schalten die 87 und 87a zugleich (gebrückt)
das mit 204 hinten ist ein wechsler zwischen 87 und 87a und das andere rechts (20) sollte nur ein Schließrelais sein mit nur der 87 | ||||
Den Plan habe ich mir selber zusammegezeichnet anhand vom Elektroplan und der vorgefundenen Realität in meinem TGB.
Da ich alle Relais mal getauscht habe und alles funktioniert, gehe ich davon aus, dass es schon stimmt. | ||||
thomas89: meine Zeichnung ist in Fahrtrichtung, du hast das Foto zum Fenster rein geschossen, oder?
Ja genau. Ist von vorn fotografiert.
Dann werde ich es mal mit einem Satz neuen Relais testen. Welche Relais habt ihr unter dem Armaturenbrett für die Wischermotoren verbaut? danke euch! | ||||
