  26.April 2018 04:11:00
 Thema: Drehzahlsignal gesucht  (Gelesen 277 mal)
ener
Einträge: 65
« am: 07.März 2018 22:52:18 »
Hi Foren Gemeinde,
ich suche ein Drehzahlsignal  tongue
Gibt es ausser der nicht vorhandenen Klemme W noch weitere Möglichkeiten ?
Hintergrund ist eine LPG Gasanlage, welche das Drehzahlsignal benötigt. Klemme 1 der Zündspule klappt irgendwie nicht.
Grüße René
« Letzte Änderung: 07.März 2018 23:05:11 von ener » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 914
Re:Drehzahlsignal gesucht
« am: 08.März 2018 03:11:14 »
Zitat von: ener am 07.März 2018 22:52:18
Hi Foren Gemeinde,
Grüße René
Klemme 1 der Zündspule ist ideal. Hab ich auch. Das muss gehen. Sicher, dass du Klemme 1 erwischt hast?
ener
Einträge: 65
« am: 08.März 2018 13:17:20 »
Hi, das habe ich ja auch gedacht.
Aber siehe hier
( "oben" ist Klemme 15 "unten" Klemme 1 )
Ich habe eh meine zweit Zündung drin, da meine gerade zur Umrüstung bei Laubtec ist.
Hm, na mal sehen
Grüße René
« Letzte Änderung: 08.März 2018 13:18:53 von ener » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6126
« am: 14.März 2018 12:26:38 »
An der Spule die Klemme die zum Zündverteiler geht wink
ener
Einträge: 65
« am: 14.März 2018 21:21:18 »
Hallo Frank und Mitleser,
ich habe ja nur zwei Kabel an der Zündspule. Das " Blaue " geht normaler Weise zur 15 der Spule. Ich habe das, da 12 System, zum Relais geschickt. Dort wird es als Schsltstrom genutzt um meinen Wamdler zu Aktivieren, welcher nunmehr die 12 Volt an die Klemme 15 liefert. Da ist mein Zündungsplus der Lpg Anlage dran. Dann habe ich noch das Schwarze 1 er Kabel von der Zündung zur Spule und genau dort sitzt auch mein DZM Signalkabel der Gasanlage. Ich habe aber vor dem Urlaub nochmal einen China DZM an Klemme 1angehangen. Der zeigte etwas von knapp 6000 Umdrehungen im Standgas. Ich muss vermutlich die Gasanlage auf den Wert des 6 Zylimders kalibrieren.... dann sollte es vielleicht gehen.
Der Motor springt mit 12 V sehr gut an und läuft auch rund. Nach dem Urlaub liegt die Laubtec im Briefkasten...dann werde ich es nochmal testen.
Bis dahin viele Grüße aus Sizilien...
René
Seite erstellt in 0.0174 Sekunden. 20 Queries.
