  16.April 2024 05:24:29
 Thema: Automatiklicht Schalter???  (Gelesen 3162 mal)
Snoop
Einträge: 520
« am: 12.Juni 2007 17:46:38 »
Moin Leutz,
bei mir funktioniert dieser Automatiklichtschalter wohl nicht.
Habe mich hier im Forum über die Suchfunktion schon schlau gemacht, mit eingeschalteter Zündung sollte ja das Fahrlicht angehen... undecided
Auch leichtes Klopfen auf die fünf Relais beim Sicherungskasten hat nix geholfen cry
Was nun??? Wer kann mir weiterhelfen?
Ciao
Snoop
michael
Einträge: 1820
DER Michael
Re:Automatiklicht Schalter???
« am: 12.Juni 2007 17:56:5 »
Der grüne Schalter mit der Feststelltaste ist aber eingeschaltet?
Damit kann man das Automatiklicht nämlich auch abschalten.
Michael
Snoop
Einträge: 520
« am: 12.Juni 2007 18:10:43 »
Klar, der Schalter mit der Bezeichnung "Auto" steht auf "AN".
Der blaue Lichtschalter steht auf aus.
hexoplast75
Einträge: 280
« am: 12.Juni 2007 18:26:11 »
Automatiklicht geht bei mir nur bei laufendem Motor, sobald die Lichtmaschine Energie bringt. Dann geht die Lampe "Laddning" (oder so ähnlich, bin zu faul zum nachschauen) aus, und die Lichtautomatik an.
michael
Einträge: 1820
DER Michael
« am: 12.Juni 2007 19:2:42 »
OK, nach etwas Stöbern im 24V-Schaltplan habe ich ein paar Tipps:
Hat das Licht über diesen grünen Schalter mal geleuchtet?
Leuchtet die Glühlampe im Schalter? Ist sie defekt? Wenn nein, dann bekommt eventuell schon der Schalter keinen Saft.
Abblendlicht wird an den Scheinwerfern 5 geliefert von der Leitung 11, Leitung 10 ist für Fernlicht und geht an das Fernlicht-Lämpchen 35.
Leitung 11 kommt vom Sicherungsblock B (58) Sicherung 6 und 7, diese werden geschaltet von Relais 22. Das sieht wie ein Trennrelais aus, welches bei abgeschaltetem Motor das volle Licht abschaltet.
Nach dem Plan liest es sich, als sei der grüne Schalter der mit Nummer 50. Dann sind noch Relais 20 und 21 beteiligt, die schalten aber auch das Standlicht.
Wenn das Standlicht funktioniert, dann ist wohl Relais 22 verdächtig.
Michael
« Letzte Änderung: 13.Juni 2007 19:56:21 von michael » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Hartmut
Einträge: 622
« am: 12.Juni 2007 20:28:57 »
vorausgesetzt, die Kabel sind alle dran, würde ich auch mal auf´s Relais tippen. Nachdem das Automatiklicht nach Abstellen das Motors in bester Comming-Home-Manier ca. 1 Minute weiterbrannte und beim nächsten Start nicht mehr an ging, hatte ich mal die Relais gezogen und neu gesteckt, danach war alles wieder okay.
Die Kontakte waren mit jahrzehntealtem Klebkram überzogen, ebenso die Birnchen in den Schalter. Nach ordentlichem Reinigen funktionierte alles wieder.
Auch ne schöne Fehlerquelle sind lose Kabelschuhe an den Schaltern, so bei meinem Wagen am normalen Lichtschalter und am Tarnlichtschalter.
Hartmut
Ingo
Einträge: 536
: P
« am: 12.Juni 2007 21:33:12 »
Bei mir waren es ebendfalls lose Kabelschuhe und korrodierte Kontakte
Ingo
Free Bird        Helvítis Fokking Fokk !!
Snoop
Einträge: 520
Re:Automatiklicht Schalter --- die Lösung!
« am: 13.Juni 2007 16:1:28 »
Hi nochmal,
herzlichen Dank für Eure Tipps!!!
Zum Glück war die einfachste Lösung auch gleich die passende:
Wie hexoplast75 bereits beschrieben hat, funktioniert das Automatiklicht erst, wenn die Lima Ladestrom an die Batterien abgibt.
Echt pfiffig gelöst, von den Schweden.
Ciao
Oliver
Seite erstellt in 0.059 Sekunden. 23 Queries.
