  26.April 2018 04:12:07
 Thema: Anlasser dreht leer durch ??  (Gelesen 1406 mal)
Einträge: 2356
« am: 16.Februar 2010 08:00:51 »
mein Anlasser dreht immer mal leer durch.
Erst nach mehrmaligem Drücken des Starterknopfes rückt er komplett ein und dreht den Motor.
Das kommt besonders häufig vor, wenn er kalt ist.
Kann es sein, das hier nur die Einrückmechanik am Anlasser mit altem Fett etwas schwergängig ist ?
Oder liegt da größeres vor ?
Danke
fuhrmi
Einträge: 683
Knäckemog - Fahrer
Re:Anlasser dreht leer durch ??
« am: 16.Februar 2010 09:01:28 »
Moin Uli,
nach meiner Erfahrung mit Anlassern im allgemeinen könnte es 3 Ursachen haben.
1. Wackelkontakt am Magnetschalter
2. Einrückmechanik schwergängig
3. Am Schwungrad fehlen Zähne bzw. sind flach geschliffen.
Letzteres ist selten. Meist liegt Punkt 1 oder 2 vor.
Also erstmal Kabel checken. Dann Anlasser ausbauen, auseinandernehmen, säubern und Einrückmechanik fetten.
Eingerückte Grüße
Andreas
Nach FEST kommt LOSE
« Letzte Änderung: 16.Februar 2010 09:02:14 von fuhrmi » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6126
« am: 16.Februar 2010 09:21:26 »
Da der Anlasser ja dreht und er es besonders bei Kälte nicht macht,
bleibt nur Punkt 2 über.
Anlasser ausbauen, zerlegen, reiniger und wieder gut schmieren wink
miro
Einträge: 168
C303 survival!
« am: 16.Februar 2010 23:20:19 »
Was auch funktioniert: 1-2 leichte Hammerschläge auf den Anlasser und schwupps, die Zähnchen greifen wieder!    cool
Einträge: 6126
« am: 17.Februar 2010 08:21:16 »
Das ist aber eigentlich ein Notbehelf wenn der Magnetschalter mal nicht anzieht. Aber in diesem Fall dreht der Anlasser ja noch wink
Einträge: 2356
« am: 19.Februar 2010 18:32:00 »
... jetzt hab ich vorhin mal den Anlasser getauscht.
Der Anlasser den ich jetzt eingebaut habe (stammt aus meinem Schlachtwagen) hat mich beim Test ein wenig verwirrt.
Der hört sich Anfangs auch an als wenn er leer durchdreht. Doch dann dreht sich der Motor langsam immer schneller werdend mit. Der Kraftschluss kommt ohne klacken, so wie wenn man beim Anfahren die Kupplung einrückt.
Ganz komisch.
Den "alten" Anlasser hab ich gleich mal getestet.
Der Magnetschalter rückt ganz normal ein und aus.
Allerdings dreht das Ritzel nicht. Oder liegt das daran das keine Last drauf ist ?
Das ganze hab ich mit 12V getestet.
Ratlos.
Kreuzemann
Einträge: 49
Ich liebe diese Fahrzeuge
« am: 26.April 2017 12:42:08 »
Hi Ihr Lieben, ich hole den Thread noch einmal hervor und habe folgende Ergänzung und preiswerte Lösung für durchrutschenden Freilauf im Anlasserritzel:
Auch mein Anlasser hat in den letzten Jahren immer mehr dieses Verhalten gezeigt.
Bei kaltem Motor, der erste Druck auf den Start Knopf erzeugt ein Klack Bsssssssssssss.
Magnetschalter und Einkuppelmechanismus sind ok, aber der Freilauf rutscht durch. Anlasser läuft, Motor wird nicht gedreht.
Dann Startknopf loslassen, nochmal drücken: Klack, oijoijoijoi -Brummmm  Motor wird gedreht, springt an und Freu.
Beim Recherchieren im Netz nach einem neuen Anlasser bin ich auf ein Reparaturkit aufmerksam geworden:
Anlasser Ritzel mit Freilauf.
Das Anlasser ausbauen wurde schon im Forum beschrieben, hier jetzt das weitere Vordringen in den Anlasser.
Das Zerlegen ist im Service Manual "Electric Datei3" ab Seite 20 beschrieben, achtet auf Dichtmasse / Dichtungen.
Ich habe alles mit Dirko HT montiert.
Nachdem der Magnetschalter und das Polgehäuse abgezogen wurden gilt es abweichend vom Manual diese drei Schrauben zu lösen,
zwei davon sind hier sichtbar:
Bild1:
Dann den Läufer mit Flansch und Ritzel herausziehen. Dabei darauf achten, dass
die Distanzscheiben am Axiallagerpunkt nicht verloren gehen.
Bild 2 und Bild3
Jetzt wie im Handbuch "Electric Datei3" auf S.21 links unten gezeigt den äußeren Ring Richtung Rotor schieben (Rohr o.ä.) und den
Sicherungsring herausfummeln.
Bild 4 und Bild 5
Nun kann das Ritzel mit dem defekten Freilauf entnommen werden. Merkt Euch beim herausnehmen der Ausrückgabel auf welcher Seite
die Lagerhülse ist. Wenn's falsch montiert ist merkt Ihr das erst beim Einbau des Magnetschalters.  lipsrsealed
Hier das neue Teil. Kein Bosch Original, geboren in Brasilien und jetzt hier. Passt.
Bild 6
Das Einrück "Gewinde" schön einfetten und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Dazu folgende Tips:
Den Sicherungsring musste ich mit Gewalt in seine Nut pressen, damit ich ihm anschließend den äußeren Ring wieder über die Mütze ziehen konnte.
Bild7 und Bild 8
Danach das Ganze wieder ins hintere Gehäuse einbauen, darauf achten, dass die Ausrück-Gabel richtig herum drin sitzt (hüstel)
Dichtung nicht vergessen, die Distanzscheiben ganz hinten wieder auffädeln und die Welle in ihr Gleitlager stecken. Danach den Flansch mit Dichtung ausrichten und
die drei Sechskantschrauben anziehen, anschließend die Blechsicherungen hochbiegen.
Jetzt das Polgehäuse wieder aufstecken und die Schraubenlöcher ausrichten, danach das Bürstengehäuse montieren.
Ich habe die vier Bürsten einzeln mit einem dünnen Schraubendreher zurückgeschoben und auf dem Kollektor Spitze-auf Spitze abgelegt.
Mit ein bisschen Fummelei gelingt es dann das Bürstengehäuse aufzuschieben.
Hierbei drauf achten, dass der Querstift der Welle  zur Nut am Deckellager ausgerichtet ist:
Vergesst nicht den Bürsten- Minuspol wieder an die Polwicklung anzuschließen.
Der Rest ist nach Handbuch wieder selbsterklärend.
Der Anlasser rennt und das für weniger als 40 EUR!!!
Edit:
Ich habe noch einen Fallstrick erleben müssen, die Nacharbeit ist weiter unten beschrieben.  sad
Grüsse aus der Eifel,
Thomas
Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nicht-Lochs: Loch allein kommt nicht vor. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch.                                      K. Tucholsky
« Letzte Änderung: 27.April 2017 21:58:59 von Kreuzemann » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2356
« am: 26.April 2017 17:27:34 »
Hallo Thomas,
super gemacht.
Wo gibts das Teil ?
Danke
Einträge: 697
« am: 26.April 2017 18:56:48 »
Einträge: 2356
« am: 26.April 2017 19:49:32 »
... der Freilauf ist auch in der richtigen Richtung ?
Kreuzemann
Einträge: 49
« am: 27.April 2017 07:22:12 »
Danke,
ja der ist es. Ersatz für Bosch 1 006 209 125.
Gekauft hier:
https://campe-fahrzeugbedarf.de/Ritzel-9z-fBosch-Anlasser-9001082417-0001203016-0001305016-0001308006-EGD1-12AR37--16648.html
Grüsseee, Thomas
« Letzte Änderung: 27.April 2017 07:46:52 von Kreuzemann » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Kreuzemann
Einträge: 49
« am: 27.April 2017 22:19:50 »
Da bin ich noch einmal.
Nach einer längeren Probefahrt ging dann der Anlasser nicht mehr.
Drück auf den Startknopf: Klack
Loslassen: Klack  Sonst nix.
Der Magnetschalter hat nicht mehr durchgezogen.
Anlasser wieder ausgebaut, auf der Werkbank ausprobiert, läuft perfekt.
Wieder eingebaut: Klack - Klack...
Wieder ausgebaut und nachgedacht.
Lösung:
Der neue Freilauf hat entweder etwas stärkere Federn an dem Einrückteller, der von der Schaltklaue geschoben wird, oder das "Setzmaß" der Schnittstelle Schaltklaue zu Einrückteller am Ritzel ist etwas anders.  angry
Dadurch kann der Magnetschalter keinen "Anlauf" nehmen um die Schaltklaue vorzuschieben und gleichzeitig den Hochstromkontakt zu schließen, er macht nur "Klack"
Hier der Magnetschalter vorher:
Die Gabel etwas herausgedreht:
Das verlängern des Magnetschalter-Kuppelstücks bewirkt, dass der Abstand Ritzel zu Schwungscheibe vergrößert wird.
Damit kann der Magnetschalter ohne Last den Eisenkern anziehen, falls sich zwei Zähne gegenüberstehen.
Funktioniert jetzt perfekt und ohne Probleme.  grin  grin  grin
Der Vollständigkeit halber hier noch die Bosch Nummer des
Ausrückmagneten:
0331 301 018
Und sollte einmal Euer Magnetschalter gar nicht mehr wollen:
Zündung an, Gang raus, Handbremse fest. Dann mit einem geeigneten
Schraubendreher die beiden dicken Schraubkontakte des Magnetschalters überbrücken. Der Anlasser rückt auch ohne Magnetschalter ein.  cool
Hilfreich ist es den Schraubendreher mit Isolierband zu umwickeln, damit's keinen Kurzschluss zur Masse gibt.
Achtung! Es werden Ströme um 300 A  geschaltet. Nicht zu zaghaft rangehen, direkt draufhalten, das hält die Funkenbildung in Grenzen, versucht das Kupfergewebe nicht zu treffen.
Klar, dass Benzin und brennbares Zeug in der Umgebung nichts verloren hat.
Und macht's echt nur im Notfall.  tongue
Thomas
Einträge: 2356
« am: 27.April 2017 22:31:15 »
... da mein Magnetschalter auch defekt ist hab ich auch schon Ersatz gesucht.
Immer nur 12V gefunden. Die o.a. Nummer ist auch 12V ...?? Macht das was ?  rolleyes
Kreuzemann
Einträge: 49
« am: 28.April 2017 07:51:30 »
Moin Uli,
Komische Sache, das.  huh
Cheffe hatte damals in seinem Anlasser-Thread folgendes recherchiert:
".....Magentschalter  für Anlasser definitv Bosch Teilenummer 0331301018, Volvo Teilenummer 239561 Seite 33/177 Teil 1......"
Das ist die Teilnummer für den Schalter des 24V Anlassers. Der Magnetschalter für den 12V Anlasser hat eine andere Volvo-Teilnummer: 244184-8 / 243913)
Wie auch immer. Der 0331 301 018 tut bei mir seit vielen Jahren seinen Dienst:
Bin erstaunt wie teuer die Dinger sind. Bei defektem Magnetschalter lohnt es sich fast einen neuen Anlasser zu kaufen.
  embarassed
Grüsseleee,
Thomas
Einträge: 28
« am: 29.März 2018 16:59:54 »
Nach dem mein Anlasser das Einspuren zunehmen auch verlernt, habe ich mit HC Cargo Kontakt aufgenommen (Was hier gesagt werden sollte die Firma Gehört zum Bosch Konzern)
Und werde nach Ostern Bestellen
Folgende Teile können als OEM von mir Angeboten werden:
-Anschlagring mit Sprengring  Bosch 1000202003 (7,8)/ Volvo 238821 (39,40)
-Buchse          Bosch 1000301011 (12/2)/ Volvo 238813 (16)
-Buchse          Bosch 2000301019 (2/2)/ Volvo 76603 (45)
-Buchse          Bosch 1000301031 (12/2)/ Volvo 238813 (16)
-Isolierscheibe Bosch 2000210042 ID 6mm AD 18mm Vermutlich Volvo 238811
- Ritzel            Bosch 1006209125
- Kohlen Satz  Bosch 2007014041
-Teller              Bosch 200500084  (32)  Vermutlich Volvo 870829
Preise per PM
Seite erstellt in 0.0522 Sekunden. 24 Queries.
