  16.April 2024 10:6:10
All-Posts
 Thema: Achsschenkellager einstellen  (Gelesen 2919 mal)
Einträge: 1361
« am: 4.Dezember 2018 19:47:5 »
Ich muss die Achsschenkellager bei meinem Volvo einstellen. Ich habe mir im Werkstatthandbuch die Anleitung durchgelesen und nicht verstanden wie das geht. Raffael hat mir die Seiten übersetzt(vielen Dank dafür), das hat auch nicht geholfen. Zumindest habe ich mal eine 0,5 Passscheibe durch eine 0,3er ersetzt und das Lenkverhalten ist besser geworden. Kann mir jemand erklären, wie das genau geht?
Danke
Einträge: 1361
Re:Achsschenkellager einstellen
« am: 4.Dezember 2018 20:25:11 »
Danke Uli, das hatte ich verstanden. Nur hatte ich die Anleitung so verstanden, dass das Lager vorgespannt werden muss. Wie ich das verstanden habe, ist das Lager mit den Passscheiben spielfrei einzustellen und dann um 0,3 mm vorzuspannen.
Einträge: 1361
« am: 5.Dezember 2018 05:48:32 »
Ok, danke für die Ausführungen. Dann werde ich mal die 0,3er Passscheibe gegen eine 0,2er tauschen und sehen, ob das Lenkradspiel beim Fahren besser wird.
Einträge: 1361
« am: 7.Dezember 2018 19:4:17 »
Ok, wie funktioniert das mit dem Vorspannen des Lagers? Im Reparaturhandbuch sehe ich, dass das obere Lager mit einer Schraubzwinge gespannt wird und dann eine Messuhr angesetzt wird. Lenkgetriebe habe ich etwas nachgestellt und alle Köpfe sind spielfrei.
« Letzte Änderung: 7.Dezember 2018 19:8:24 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1361
« am: 8.Dezember 2018 14:46:35 »
Hallo Gerald
Leider funktioniert der Link nicht.
Seite erstellt in 0.0624 Sekunden. 19 Queries.
