Autor | Thema: Hallo zusammen (Gelesen 8913 mal) | |||
ich hab mich entschieden mir als Langzeithobby einen C304 zuzulegen, auch wenn es jetzt vermutlich ein C306 werden wird. Endziel ist der Umbau zu einem Wohnmobil. Nach längerem Überlegen lässt sich meine Motivation zu dem Unterfangen recht Einfach beschreiben, ich will und ich kann (zumindest glaube ich das jetzt noch). Daher hab ich gedacht es macht Sinn hier mal rein zu schnuppern . Kurz zu meiner Person, ich bin Anfang 30, hab eine Ausbildung als Mechatroniker und da nach 1,5 Jahren im Anlagenbau noch ein Studium drauf gesetzt. Aktuell promoviere ich im Bereich Produktionstechnik (Hab zur Zeit jede Menge CNC-Maschinen zum spielen ). Ansonsten hab ich noch ein wenig Erfahrung beim Schrauben an MB-Tracks. Ich wohne aktuell in Niedersachsen, aber das Bastelzimmer ist in Hessen. Da hab ich auf dem Hof meiner Eltern einfach mehr Platz. Auf ein fröhliches fachsimpeln. Grüße, Jens | ||||
Willkommen!
Na dann, leg mal los. Erst musst du einen finden, dann eben umbauen. Einige haben eine Menge zum WoMo-Umbau ins Forum gestellt, also gute Denkanreize. Viel Erfolg buzy | ||||
Moin aus dem hohen Norden...
Beim 306 wirst Du jede Menge Platz haben,...aber der wird Dir auf der Straße als Wohnmobil weniger Freude machen. Der ist im Ganzen kürzer übersetzt, heißt: langsamer. Ein Umbau lohnt sich eigentlich kaum, das die Achsen in sich bereits das Gleiche wie ein ganzes Auto kosten. Ansonsten bin ich auch einer, der in seinem Volvo sämtliche Länder Europas abspult...und ich habe noch immer wieder Freude an dem Wagen!!! Also wohlan...!!! der Harms | ||||
Hallo auch von mir....
Willkommen bei den Verrückten. Wir fahren einen 304 oder auch TGB 1314 genannt. Wir haben den Koffer nur leicht modifiziert, so das wir mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern darin schlafen können. Ein paar Reisen nach Skandinavien und Süd - Ost Europa haben wir schon damit gemacht. Grüße Küppi | ||||
...herzlich willkommen.
C306 und Dieselumbau wird vermutlich viel zu kurz übersetzt. Bei den FlyingSpanners in UK gibts längere Übersetzungen fürs Diff. Kommt beim 3-Achser dann auch auf ca. 2000€ plus Einbau. Und länger ist der C306 auch. Je nach Einsatzzweck und persönlichen Wünschen kann das ein Vorteil aber auch ein Nachteil sein. Frag mal bei Guwolo oder Dirk an. Die haben C304 San stehen. Fast in Hessen. Ich hab mir den letztens angeschaut. Hat bissl über 2000km ! runter. Bedeutet aber trotzdem noch Arbeit, wobei man hier eine sehr gute Basis hat. Grüße Uli | ||||
Hallo Jens,
willkommen auch von mir, viel Spaß beim Suchen und beim Umbau... ;-) Wo in Hessen willste denn werkeln, komme auch aus Hessen... Gruß Lars | ||||
ich freue mich über die Resonanz . Ich fürchte die Angebote kommen zu spät. Gebe zu, nicht die ideale Reihenfolge, ... allerdings passt der 306 wesentlich besser zu dem Layout das ich mir überlegt habe. Aber nachher ist man immer schlauer, mal schaun was auf mich zukommt, ist immer noch ein Hobby und ich plane zeitlich großzügig . Werde demnächst mal Bilder hochladen. Das Fahrzeug kommt aus Dänemark und hat eine dänische Zivilzulassung. Die beiden anderen gucke ich mir natürlich trotzdem gerne an. 2000km bei ~30 Jahren? Erinnert mich an die Fahrzeuge bei der BW, für die Frist vom Parkplatz geholt, danach wieder drauf gefahren ... Das mit den anderen Differentialen ist ein guter Typ. Wie sieht es denn bezüglich einer längeren Übersetzung des 4. und 5. Ganges aus (Bin leider noch nicht dazu gekommen überall mal rein zu schnuppern)? Mein Wissensstand ist wie folgt: C304 4. Gang i=1, Diff.: 0,29 => ~80km/h bei 4000 1/min C306 5. Gang i=1, Diff.: 0,27 => ~75km/h bei 4000 1/min Wenn eine Gangverlängerung möglich wäre: C306 5. Gang i = 0,79, Diff. 0,27 => ~95kmh/h bei 4000 1/min, bzw. ~3400 1/min bei 80km/h Wo sind denn da die Vor-Nachteile zu einer Änderung der Differentiale? Allerdings ist die geplante Reihenfolge eher 1. Aufarbeiten 2. Oldi-Zulassung (Im Zweifel bleibt es bei 2. und einem Rückschritt auf 1) 3. Zulassung mit Diesel 4. Getriebeanpassung 5. Ausbau als Wohnmobil Grüße Jens | ||||
Falls Motorumbau (& trotz Diff-Anforderungen), dann hat man nur so den Freiraum um auch das gesamte Getriebe zu ersetzen....;)) (besonders wenn es auch noch Automatik sein sollte; die sind/waren immer laenger als Handschalter....dafuer oft auch laenger uebersetzt (wenigstens bei TLC; diff 4.11:1 vs 3.7:1)) | ||||
ich habe mal den Preis der Diffs. mit der langen Übersetzung angefragt. "£300 per axle plus shipping (to Holland it would be about £25 for two axles)" Wenn ich richtig rechne (300 * 3 * 1,16 = 1044€) komme ich auf ~1,1k€. Den Spaß beim Einbauen gönne ich mir selbst . Hab mir mal ein paar Gedanken zu Motor und Getriebe gemacht. Sinnigste aus meiner Sicht ist eine Verlängerung des Diff.-Getriebes und ein OM606TB. Wobei ich nur den Original sowie OM606 TB und Sauger verglichen habe. Aber sind im Moment nur Überlegungen. Wen es interessiert, eine Zusammenfassung https://www.dropbox.com/s/ua895pxbyajou24/Zusammenfassung.pdf?dl=0 Grüsse | ||||
Kleines Update.
Rahmen wurde hübsch gemacht Achsen wurden komplett überholt und mit neuer Übersetzung versehen. Motor OM606 TD ist eingepasst. Leider ist von der Kabine nicht mehr viel zu retten. Daher transplantiere ich das was noch gut ist in einen Neubau. | ||||
So,
jetzt ist auch die Klauenkupplung vom Kroaten zum Zuschalten der 3. Achse gekommen. Ich erkenne neidlos an, dass sein Idee einfacher und kompaker als meine ist . Er bohrt das obere Zahnrad des POT auf und reibt eine Passung rein. Dazu kommt noch Ölbohrungen und eine Klauenverzahnung an einer Stirnseite. Innen kommt ein Schiebestück rein, dass ihnen die Welle mit der Verzahnung aufnimmt und dem Gegenstück der Klauenverzahnung. Der Aktor kommt da hin, wo aktuell die Abdeckplatte sitzt. Ob das auch mit Unterdruck funzt muss ich noch testen, da gab es wohl ein Missverständnis -.-. Bilder gibt es aus Faulheitsgründen auf Anfrage. | ||||
Hi meinen Respekt!!!
Du gibst dir ja das absolute voll Program mit den Neubau des Volvo anders kann Mann das ja nicht bezeichnen Bei dem Aufwand da bist du ja noch einnige Zeit Beschäftigt Gruß der scaut | ||||
Sehr chic..... Meinen Respekt....
Grüße küppi | ||||
So, ein kleines Update.
Nach langer Bauzeit ist die Kabine fertig und lackiert. Motor ist eingepasst und auch die Halterungen für den Zusatztank sind fertig. Jetzt habe ich Kontakt mit einem Gutachter für das 21er aufgenommen und bin natürlich auf der Suche nach Datenblättern / Handbüchern und sonstigen für meinen 306. Für hilfreiche Tipps/Leihgaben/Angebote wäre ich sehr dankbar PS: Bilder zum aktuellen Stand gibt es auf Anfrage . Grüße aus NRW. | ||||
Datenblattservice vom TÜV Süd googeln
Danke für den Hinweis.
Hab mal eine Bestellung abgeschickt und bin um 140€ ärmer :-D. Grüße, Jens | ||||
Was in diesen Thread uebrigens noch fehlt (auch damals schon), ist die relativ einfache Umruestung auf groessere Reifen; innerhalb Michelin 11.00x16 oder 325/85x16.
(einfach, aber eben mit Abstriche (Schneeketten werden schwierig, vorne wegen Lenkausschlag, hinten wegen Freiraum zwischen beide Reifen; Bremsleistung geht gleichermassen herunter, inklusive Motorbremsleistung, hang runter....;)) (alternativ dazu waere dann noch ein 50% tiefer untersetztes Zwischengetriebe; solche Zahnrad-Saetze gab's mal aus Finland, 3.7:1 anstatt 2,4:1) Ein NL C304 Wohnmobil auf Reise in Suedamerika auf solche Michelin XML 325/85x16 gab's schon mal (also bereits Original besser uebersetzt als ein C306, anscheinend immer gut fahrbar, sogar vollbeladen, auch ohne Diesel). NACHTRAG: Ein ziviler C306 (7.1 Differentiale, nicht die 7.6 vom TGB20) ist auch mit weit ueber 5 Tonnen noch gut fahrbar, also quasi vergleichbar mit einen um eine Tonne leichtere C304 auf solch groessere Reifen, aber auch da wuenscht man sich bereits den (besser gespreizte) 5-Gang, und besonders im Gelaende ein solches tiefer untersetztes Zwischengetriebe.... | ||||
Und der Hinweis, dass im zweifel auch die Kabine vom G90 passt, wenn den die original nicht mehr zu retten ist.
Ist aber der einzige legale Weg | ||||
Auf jeden Fall der günstigste legale Weg.
Wenn der Gutachter sich das alles selber zusammen puzzelt fehlt da locker ne 0 . | ||||
