  17.Januar 2022 23:34:52
 Thema: Hallo zusammen  (Gelesen 3389 mal)
Jens_D
Einträge: 75
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 13.Januar 2022 22:43:02 »
Hab auch schon welche die mir ein Gutachten für den Motor machen. Einbau, Abgas Geräusch. Fürchte das könnte teurer werden -.-.
Einträge: 6925
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 07:18:20 »
Vor allem solltest du ihm klar sagen das er mit dem Volvo nichts im Bremsenprüfstand zusuchen hat wink
Georg
Einträge: 60
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 10:44:48 »
Zitat von: WJM am 13.Januar 2022 22:17:51
(alternativ dazu waere dann noch ein 50% tiefer untersetztes Zwischengetriebe; solche Zahnrad-Saetze gab's mal aus Finland, 3.7:1 anstatt 2,4:1)
und besonders im Gelaende ein solches tiefer untersetztes Zwischengetriebe....
Einen Zahnrad-Satz gibt es hier
https://custom4x4parts.com/product/transfer-case-low-gearset/
Der Florian Schmitt scheint den verbaut zu haben.
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Danke,
Georg
Einträge: 1110
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 15:01:29 »
Ja
Georg
Einträge: 60
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 15:42:22 »
Hi Christian,
danke für die Antwort, habe ich vermutet, da du ja auch an die Diffs dran bist, auch mit Innenleben aus Kroatien.
Wie funktioniert es mit der Untersetzung? Besser als mit den Diffs?
Laut Jens_D muss an den Zahnrädern für die Untersetzung gefeilt werden damit alles passt.
Hast du übrigens die Diffs aus Kroatien inzwischen retour bekommen? Haben sie es dort geschafft den Treibling und das Tellerad passend zu montieren/justieren?
Danke und Gruß,
Georg
« Letzte Änderung: 14.Januar 2022 15:58:23 von Georg » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 4436
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 15:59:35 »
Danke,
Georg
Nur stimmen die Daten dort nicht ganz....wir haben ab-Werk keine Untersetzung von 2:1, sondern 2,4:1 (Strassengang aber immer noch 1:1).
(genau: 2,39:1)
(und anno damals war das 3,7, nicht 3,5, aber das kann auch noch mit diesen Freiraum zusammenhangen, bzw mit steht auch noch vage bei dass beim 3.7 noch etwas am Gehaeuse geaendert/weggeschliffen werden muesste)
Also entweder 3,7:2,39 (55%) besser, oder 3,5:2,39 (46%)....
Georg
Einträge: 60
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 17:19:58 »
Yepp, du hast recht, ist etwas unpräzise formuliert, hoffentlich nur die Formulierung, nicht auch die Genauigkeit der Teile ... Vom Gehäuse bearbeiten steht auch nichts mehr, vielleicht deswegen 1:3,5 und nicht 1:3,7.
Ja, prozentuell sind es nur um die 50%, beim Benziner macht es vermutlich trotzdem Sinn, fürs Gelände. Bei Turbo-Diesel-Umbauten könnte es für alle Teile die noch "flußabwärts" kommen jedoch zu viel des Guten werden, sprich: zuviel Drehmoment. Nicht umsonst hat man ja beim neuen Jeep Rubicon mit dem V8 das 1:4 Untersetzungsgetriebe gestrichen. Aftermarket mäßig kann man natürlich ziemlich einfach auf die nächsthöhere Dana-Achse umsteigen (Budget vorausgesetzt).
Komisch finde ich den letzten Absatz:
"Combined with our 5,15:1 ring and pinion, the road performance will be upgraded (faster vehicle) and the off road performance will be as original."
Weil ja die Straßenübersetzung 1:1 bleibt, daher null Einfluß drauf hat, daher nix mit "combined". Außerdem hat es auch in der 1:1 Stufe natürlich einen Einfluß auch off-road, weniger Drehmoment wenn man die Diffs verlängert. Allzu vertrauenserweckend finde ich diese Aussagen nicht, vermutlich einfach nur Werbung für deren Diff-Umbau Kit  huh
  undecided
« Letzte Änderung: 14.Januar 2022 17:21:15 von Georg » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Jens_D
Einträge: 75
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 17:30:10 »
Ich habe den Diff-Satz von den FlyingSpanners. Leider gibt es die nicht mehr, hätte mir gerne einen Satz hingelegt ...
Meine Diffs haben 2,43. Die sind tatsächlich so groß, dass man am Flansch oben und unten je 1 mm wegschleifen muss, damit das rein passt.
Den "Ölabstreifer" der für den Ölaustausch vom vorderen Lager sorgt muss man auch kürzen und minimal Platz für den Triebling schaffen.
Mit der Änderung an der Geländeübersetzung komme ich in der Untersetzung wieder bei der gleichen Übersetzung raus.
Drehmoment auf den Antriebswellen ist natürlich größer.
Mann muss ja nicht das volle Drehmoment ausnutzen. Die Kriechgänge beim Unimog sind ja auch nicht zum ziehen smiley.
Einträge: 1110
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 17:50:04 »
Ich verschicke meine Diffs in den nächsten Tagen. Das mit der gleichen Übersetzung in der Geländegruppe ist natürlich Unsinn. Dafür gibt es im gleichen Shop ein Zahnradpaar für das Verteilergetriebe. Aber ich denke die Geländeuntersetzung ist so kurz, daß man das speziell bei mir im 303 nicht merkt
Einträge: 1110
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 17:50:59 »
Zitat von: Georg am 14.Januar 2022 15:42:22
Hi Christian,
Danke und Gruß,
Georg
Also bei mir hat das Tellerrad und der Triebling super reingepasst, wie das Original
« Letzte Änderung: 14.Januar 2022 17:57:29 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Jens_D
Einträge: 75
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 18:23:57 »
Yup, bei mir war da Grat dran, den musste ich mit der Feile weg machen.
Was ich mit "gleiche Übersetzung" meinte ist, dass ich das was bei den Diffs länger wird, in der Untersetzung durch die Verkürzung wieder ausgeglichen wird. Also komme ich in der Untersetzung wieder bei der originalen Gesamtübersetzung raus.
Einträge: 4436
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 22:09:39 »
  undecided
Ich vermute dass das dort anders gemeint ist:
*Mit* 5,15:1 Diff's hat man schon mal (mindestens/C303) 5,99/5,15 (16%) gewonnen, bei C304 7,1/5,15 (38%), bei TGB20 7,6/5,15 (48%)
Also Strassenmaessig um diesen Wert besser/schneller.
Im Gelaende geht das, *kombiniert* mit die 3,5:1 Untersetzung, dann wieder 46% herunter.
Bezueglich Antriebsstrang-Belastung bin ich uebrigens weit weniger besorgt, da gilt quasi das gleiche wie Untersetzung ueberhaupt, und ebenfalls gleich bei Sperren....je langsamer & drehzahl-konstanter man faehrt, des to weniger Schock-Belastungen ist der ganze Antriebsstrang ausgesetzt....
Auch bei grobe Ketten wuerde ich zB. weit lieber voll-gesperrt fahren, als dass das 'Schluepf-Rad' mit doppelter Geschwindigkeit, oder gar 4-facher Geschwindigkeit (im Falle eines Mitteldiff's, 3 Raeder stehen still), daher rast, bis es auf einmal brutal Griff bekommt)
(ueberhaupt sind Differentiale gar nicht gebaut um dauerhaft grosse Drehzahldifferenzen zu untergehen....im Diff-Korb sind die Zahnraedchen ja nur gleit-gelagert)
Beim TLC HDJ100 und/oder J200 wird in der Untersetzung uebrigens beim Handschalter das Gas im 1. Gang zurueckgeregelt, voll Gas/Drehmoment ist damit also nicht mehr moeglich.
(beim Automatik bin ich mir nicht sicher, aber weil gerade im 1. Gang nur die allerwenigste Automatik-Getriebe ueberhaupt den Drehmomentwandler sperren koennen, haelt sich da wohl der Schock-Belastung in Grenzen)
Georg
Einträge: 60
Re:Hallo zusammen
« Antwort #20 am: 14.Januar 2022 22:15:22 »
Diffs usw. - ja, hast vermutlich Recht!
Antriebsstrang-Belastung: ja, unterschreibe ich sofort, Schockbelastung sind definitiv der Worstcase, gilt auch für Formel1-Starts mit dem Volvo.
TLC - interessant, wusste ich nicht. Bei meinem J7 ist dies nicht der Fall, zumindest nicht beim 1HZ Motor, müsste man mechanisch umsetzen. Keine Ahnung wie es beim VDJ Motor ist (Australien nur glaube ich).
Seite erstellt in 0.0739 Sekunden. 23 Queries.
