Autor | Thema: Vorstellung (Gelesen 2188 mal) | |||
Guten Aben zusammen,
Mein Name ist Daniel, bin 30Jahre jung und Beruflich als Elektromeister Selbstständig. Ich habe mich ja schon vor ein paar Tagen Angemeldet, da ich seit kurzem Besitzer eines C303 Bj 1976 Alu Zink bin. Das Fahrtenbuch habe ich wobe die Letzen 6000km seit 2002 nicht Dokumentiert sind. Stationiert war das Fahrzeug wohl in Karlsborg Baustellen sind wenn es wärmer Wird: Alle Öle Keilriemen diverse Wassereibrüche insbesondere Hinten (glaube nicht das man das ganz weg bekommt) Irgendwann die Wasserpumpe die zeigt ein bischen Inkontenz an der Welle Den hinteren Lüfter Motor habe ich schon aufgrund seines Jamerns Zerlegt und festgestellt, das das Isolierpapier verschoben war. | ||||
Hallo Dani ?
Schön dich bei den Verrückten Begrüßen zu dürfen. Da hast du aber nur ein paar kleinere Baustellen zu erledigen. Die Arbeitsaufwändigste wird das auseinanderbauen und abdichten des Daches sein. Wo kommst du her? Hast du Bilder von deinem Auto? grüße Küppi | ||||
Servus Daniel und willkommen!
Dicht bekommst du den schon. Falls Du an den Öffnungen Undichtigkeiten hast findest du viele Dichtungen auch als Meterware - Stichwort Kantenschutz mit Dichtlippe. Dachluke und Safarifenster kann man damit gut abdichten. Ja genau, poste mal Bilder (das geht über Drittanbieter wie z.B: picload.org und dem entsprechenden html Code zum Bild). Und für was möchtest Du Deinen 303er nutzen? LG Raffi | ||||
Ich bin in Großostheim Daheim (Aschaffenurg 50km Südöstlich von Frankfurt am Main )
Bilder habe ich leider gerade keine Und große steht zZt. im Trockenem in meiner Halle Diese werden Folgen | ||||
Hallo Daniel,
willkommen! Du wohnst ganz bei mir in der Nähe. Ich fahre jeden Tag an Großostheim vorbei. Gruß Markus | ||||
Auch ein herzliches Moin aus dem hohen Norden.
Das Dach bekommst Du recht einfach dicht. entweder ordentlich, dann muß das oben zerlegt werden,...aber einfach nur die beiden Trennfugen auskrtzen und gut mit SIKA-Flex abdichten reicht völlig; dabei drauf achten, das das Oberblech des Daches auf ein Profilblech geschweißt ist...da ist nichts an Dichtung dazwischen, also beim neu Versiegeln gut drauf achten, dass das schön bis oberkante Blech abgesiegelt wird. Kann man nachher auch schön wieder lackieren. Wasserpumpe bekommst du bei Wagner&Günther in Hamurg ( oder online ) ....die wird nicht mehr lange dicht sein, wenn sie schon vorne tropft,...geht dann irgendwann ganz schnell ( eigene Erfahrung...... ) Das andere ist ja echt mal erst der kleine Anfang,...der kleine wird dir aber ganz sicher noch schöne Hausaufgaben aufgeben, wenn Du hier immer artig fragst und nachliest ist aber alles kein Hexenwerk und alles einfach reparabel! Ein Elektromeister tut hier bestimmt gut in der Runde der Harms | ||||
Da hast Du recht. Für manche hat ja ein Kilo Watt eine ganz andere Bedeutung
Habe da in meinem Kleinen noch was gefunden
So ganz weiß ich nicht was das ist einen langholztransporter habe ich nicht und für einen Anhänger ist das zu wenig. Das mit dem Dach habe ich mir schon so gedacht. Nach einer Wasserpumpe habe ich schon geschaut, wie sieht es da mit Fremdteilen aus ?? http://www.buttkereit-onlineshop.de/shop/artikeldet.php?proid=33530&sid=f7615b92ea32f2375cbecec353d7c370 oder https://www.ebay.com/itm/Engine-Water-Pump-Water-Pump-Standard-GATES-42276-fits-70-75-Volvo-164-3-0L-L6/282781107375?fits=Make%3AVolvo%7CModel%3A164&epid=75926479&hash=item41d71144af:g:q5sAAOSwa3BZ-cOd&vxp=mtr oder sollte es eine Volvo sein wegen den Passungen ?? Desweiteren habe ich Zuhause einen Rentner sitzen der Baumaschinenmechaniker ist und in seiner jugen Jahren an vielen Autos geschraubt hat. der will auch beschäftigt werden Na ja Kilowatt ist immernoch eine Leistung (Energieumsatz pro Zeit) ob diese Elektrisch ist oder Mechanisch ist egal Leider steht der Kleine in der Trockenen Halle die ist leider nicht zuhause deshalb gibt es noch keine Bilder | ||||
Ich dachte bei einem Kilo Watt an die Nordsee
Hochschieb
Weiß den keiner was?? | ||||
Die Bilder sind etwas undeutlich, aber ich denke, das ist die Tarnbeleuchtung. Du hast an der Front zwei Buchsen und Laschen. Da werden die Lampen angesteckt und in die Laschen geschoben. Gruß Christian | ||||
Leider ist mir das mit der Auflösung nicht so aufgefallen, Das Teil hat keine Einschubbleche und ein 10m kabel | ||||
Das sind Begrenzungsleuchten, an den Rückleuchten hast du auch Steckdosen
Ein Bild mit etwas weniger Kabelgewirr wär einfacher gewesen | ||||
Lass mal die Aufschrift auf dem Beutel vom schwedisch ins deutsche übersetzen. Ich denke, das ist sowas wie eine Markierungsleuchte, die man ans Auto anstecken kann. Gruß Christian | ||||
So wie es aussieht hat meinem kleinen Jemand die Steckdose geklaut Was gibt es an Erfahrungen bezüglich der Wasserpumpe von Fermdanbietern ?? Bei W+G finde da 370€ heftig. da kann ich mir eine aus Schweden die Orginale oder 5 Stück aus der USA für PKW kommen lassen selbst bei den glaube ich 20% Zollgebühren
Einen Wartungssatz gibt es wohl nicht ?? | ||||
So viel ich weiß, Kann man die nicht gut zerlegen. Aber es gibt ja mehr Anbieter | ||||
Also den Riehmenscheibenflansch muss du sowieso umbauen. Ist aufgeschrumpft
Wenn du möchtest kann ich dir ein schicken | ||||
Ich liefere jetzt mal Bilder nach
es ist ja nicht immer einfach Während dem arbeiten Bilder zu machen : Was so Grob gemacht wurde: -Ölwechsel -Wechsel der Zündkerzen -Wechsel aller Kühlernormschäuche -Überhohlung der Heizungsventile ( Fürs Archiv O-Ringe 19x2,5) und Umbau des Vorderen Zuges. -Wasserpumpe ( Eigentlich Zweimal weil diese Sch_iß Dichtung gerissen ist ) musste feststellen das ich da sehr gut Arbeiten kann wenn die Lenkstange Weg ist -Unterdurckschläche sowie Zusätzliches Manometer -Umbau des Trenngitters -Verschluß von Lochern des Vorbesitzers die er beim Demontieren der Tarnlichthalter verursacht hat. -Überholung des Anlassers da werde ich ggf. noch mehr zu schreiben -Diverse klein Arbeiten wie :Nachbau der Tür Fangrolle aus Alu | ||||
