Autor | Thema: Chokezug für 303 (Gelesen 1241 mal) | |||
hallo,
weiß jemand von euch, ob der MG-Chokezug von Limora in den C303 paßt. https://www.limora.com/de/chokezug-1-84193.html Best.-Nr. 820 ist für Stromberg ab 1976 Länge 108 cm Seele 120 cm Gruß Lothar | ||||
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
Hi die Länge weiß ich im Moment nicht aber
Der selbe ist bei den Alu Zink Modellen drin Alsdinks nicht am original Hebel fest sondern Am Motor Tunnel vorne neben der Handbremse Wurde ein neues Loch gebohrt und dort der Griff Befestigt . Gruß der scaut | ||||
Er hat ja nen Aluzink
Ok Dan paßt es ja
Danke für die Antworten,
der Zug ist bereits bestellt, habe mit dem alten nochmals geschaut, von der Länge her sollte es passen, die Seele hat die gleiche Länge, und selbst wenn 3-4 cm Zuglänge fehlen sollten, das sollte immer noch klappen. Ist vielleicht auch eine Frage des Messens. Ist so Scaut, da ist eine Bohrung neben der Handbremse, wo der Griff sitzt. Du kennst dich doch super aus ... @Yankee die Hülse ist zweimal gerissen, einfach reinstecken reicht nicht, Hülse und Zug trennen sich immer wieder. Auch wenn ich noch so gut Fett rein schmiere. Deshalb solls der neue Zug sein. Besten Dank Euch Gruß Lothar | ||||
Danke
Hab schon 2 Stück mit den Besitzern flott gemacht Da bleibt einiges hegen von meinen ganz zu schweigen Gruß der scaut | ||||
So,
heute habe ich den Zug eingebaut. Etwas anders als der alte ist er schon. Oben mußte ich das Loch in der Karosserie auf 12 mm vergrößern, und unten war der Zug etwas dünner, weil er nur aus Metall ist und keine Kunstoffummantelung hat. Ein Stückchen aus einem Plastikdübel geschnitten und zwischen geklemmt. Flutscht. Aber leider etwas zu gut. Im ersten Moment muß ich ihn etwas fest halten, weil er zu leicht zurück rutscht. Ansonsten ok. Gruß Lothar | ||||
