Autor | Thema: Mini Volvo C303 (Gelesen 6293 mal) | |||
Hallo Liebe Foren Gemeinde!
Ich heisse Manuel und lebe in der Schweiz. Im echten Offroad bereich kann ich einen Pajero der dritten Generation mein eigen nennen, ist aber alles Original und bisher wurde er kaum Offroad bewegt. Nun bin ich auch Modellbauer. Unter anderem baue und fahre ich auch Offroad Modelle. Für mein nächstes Projekt habe ich mich für den C303 entschieden und auch schon mit dem Bau begonnen. Da ich gerade keinen echten zur Hand habe würde es mich freuen wenn ich hier ein paar "doofe" Fragen zum Fahrzeug stellen darf! (Blattfedern werden sicher mal noch ein Thema) Gruss Manuel | ||||
Instagram Stingray_sr
Hi Manuel,
darfst gerne fragen. Darfst aber auch gerne mehr als ein Modell bauen... Gruzß Claas | ||||
Steinbeißer
Gast |
Ich wäre auch ein begeisterter Abnehmer. Verkaufst du grundsätzlich oder baust du nur zum Spaß für dich?
VG, Heiko | ||||
Hallo Manuel,
Du kannst gerne über eine Kleinserie nachdenken . Grüsse Thomas | ||||
Das was du da baust ist nicht orginalwanne.... Der TGB hat keine Beulen...
Meinen Respekt.... Schöne Modelle.... Wenn du mal eine richtige Herrausfoderung suchst (weil Rund) Bau doch mal einen TP 21.... http://www.networksvolvoniacs.org/index.php/Wiederbelebung_TP21 Grüße küppi Ps sind wir nicht alle irgendwo Modellbauer? Die einen ein bisschen kleiner, die anderen ein bisschen größer... | ||||
Vielleicht kann dir der Kai Becker hier weiterhelfen, der hat mir auch schon mal einen gebaut
Ich glaube allerdings etwas kleiner als deine | ||||
Hi da gibt es den Doppel Daumen von mir
Echt klasse Arbeit Gruß der scaut | ||||
Wow, die Modelle sehen echt toll aus!
sieht sehr cool aus, nur leider wenn er sooo detailiert und schön wird, sind die Modelle bestimmt nicht bezahlbar.....ODER?:-)
Danke für die Komplimente
Ich habe dann Fragen zum Original, da könnt ihr mir sicher alle helfen. Beulen und Rost kommen später, muss dann erst wissen wo Stahl und wo Alu ist beim echten Die Karosserie gibts als Bausatz zu kaufen. http://www.dt-c-rallye-racing.de/?path=content&contentid=31 Wenn man noch gar nichts hat im RC Bereich (Ladegerät usw.) Muss man schon etwas über 1000.- € rechnen (Nur fürs Material, ohne Arbeit). Dann hat man einen C303 der einfach fahren kann. Ich will bei meinem aber etwas weiter gehen, wie beim Pajero mit Licht, Sound und so weiter. https://youtu.be/e_QqzNLabdY https://youtu.be/IoveH8HhsmI Gruss | ||||
Hi das ist wie beim Orginal Mann muss schon ein wenig
Ein Knall haben um soviel Arbeit und Liebe zu investieren bis das Ergebnis perfekt funktioniert . Halt wie beim echten c303 Respekt vor der Leistung Eines jeden der das macht Gruß der scaut | ||||
Hammer! Sehr geil
Bolzenzahl der Felgen stimmt nicht....;))
Portalachsen sind aber schon mal ein deftiges Plus....waren die beim Rahmen/Fahrwerk dabei, oder ist auch letzteres alles Handarbeit? Und dann mal ran am 6x6....;)) (eins auf Basis vom Feiyue FY06 waere auch nicht schlecht, trotz fehlende Portale....:)) (immerhin ein saubere Bogie-Tandem/Waagebalken himten, hat sonst fast kein Hersteller, schon gar nicht in diesem Preisbereich)) | ||||
Das Chassis ist ein TRX 4 von Traxxas, der hat Portale.
bei manchen Sachen werde ich auch kompromisse eingehen. Ich will auch damit fahren und eine gewisse zuverlässigkeit und performance erreichen. So sind z.B. die Felgen halt nur ähnlich, aber dafür 3 teilige Beadlocks aus Metall welche helfen denn Schwerpunkt nach unten zu bringen. Das mit dem Dreiachser habe ich mir schon überlegt, Aber der wird mir zu lang (ca. 75cm). Ich wollte die kleine wendige Box Nun mal zwei Fragen zum Vorbild: An der Front die kleine weisse Leuchte neben dem Blinker ist das Standlicht nehme ich an? Oder ist das etwas militärisches? Wie Funktioniert das genau mit dem öffnen der Windschutzscheibe? Muss erst von Hand aussen der Scheibenwischer weggeklappt werden? Läst sich die Scheibe stufenlos öffnen? Ich möchte das auch bauen, unter anderem zum "lüften" wenn die Scheiben anlaufen sollten. Und natürlich weil es ein tolles detail ist. Gruss | ||||
Neben den Blinkern im gleichen Lampenchassis ist das Standlicht, die Tarnbeleuchtung vorn wird extra eingesteckt und über die kleinen Steckdosen verkabelt.
Um die Scheibe hoch zu stellen wird der Scheibenwischer aus seinem Führungs-Winkel gehoben und weiter unten auf dem Blech abgelegt. Er steht dann nicht nach vorn in die Luft. Die Scheibe lässt sich stufenlos öffnen, wird dann allerdings mit 2 Stützen am Fensterrahmen innen festgestellt. Vielleicht kann man da mit mehreren Positionen tricksen, ich habe nur eine Stellung benutzt. Viel Erfolg Michael | ||||
Hey Leute
Danke für die vielen Antworten. Ich bereits einiges geschafft, werde bald mal Bilder liefern. Kann mir jemand die Masse der Stossstangen (LxBxH) nennen? Ich will diese aus Stahl nach bauen. (Breite ist nicht wichtig, ergibt sich ja durch die Fahrzeug Breite. Gruss Manuel | ||||
Hier mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
Standlicht, Blinker und Scheinwerfer vorne sind vorbereitet. Stossstangen aus Stahl hartgelötet, Die 3 Kammer Rückleuchten kommen noch. Beim Innenausbau bin ich noch nicht Sicher was ich machen will. Muss dann noch ein bisschen Technik verstecken. Gruss Manuel | ||||
Schick
Hallo Zusammen
Bin immernoch fleissig am bauen. Hier ein paar Details / Fortschritte: Er hat inzwischen auch Sperrdifferenziale und eine Winde erhalten. Gruss Manuel | ||||
Bin beeindruckt, sehr hohe Detailgenauigkeit!!!!
Allzeit gute Fahrt! Uli
