| Michaels-Volvo-Offroader-Forum | OFFROADCOMMUNITY | Benzingespräche / offroad-talk | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Thema: Schritt für Schritt...... (Gelesen 3508 mal) | |||||||
Nachdem ich am 14. April meinen Volvo zum ersten Mal gesehen habe wusste ich ---)
Meins ![]() Ich brauchte jedoch noch einige Monate Geduld.... Am 27.9 war es endlich soweit. mein organisierter Transporteur über Ebay Kleinanzeigen fuhr den weiten Weg nach Bayern. Tage zuvor beschlich mich ein Gefühl dass etwas schief gehen würde. Und? So kam es auch..... Nachdem der Volvo verladen war, fuhr der Transporteur anstatt rechts, links vom Hof die Strasse entlang....Nachfolgendes Foto-----) Mercedes Brabus VS Volvo C303 (Volvo = Win ) Zylinderkopfdichtung zerissen![]() Das ist die steilste Steigung (16%) in diesem Landkreis.... Nun folgen zig Telefonate, Hilfe vom ehemaligen Besitzer (Danke für diese nochmals & deine Zeit solltest dies hier je lesen ) ADAC Abschleppdienst, Mietauto über 400km zurück, anderes Zugfahrzeug am nächsten Tag und schlussendlich zu meiner Erleichterung kam der Volvo um 22:15 am 28.9 wohlbehalten an:Da isser... ![]() Und nun aktuell? Steht er bei einer Oldtimer Werkstatt.... Er bekommt in den nächsten Wochen eine komplett neue Bremsanlage mit Stahlflexleitungen, Tachowelle und .....hoffen wir dass beste... reperatur vom Scheibenwischermotor rechts plus frischen TÜV. (Dank diesem Forum hab ich die enspechenden Treads mit Tips und Tricks zu diesen Reperaturen durch ein Addon im Firefox in PDF umgewandelt, ausgedruckt um dem Meister mit gegeben.) Wie geht es weiter nach dem TÜV? -Andere Farbe. Grau gefällt mir so am besten: ![]() - AT Reifen in 315 (zum Glück stehen die schon im "Schein" )- Isolieren & im Hinteren Abteil filzen. - Möbel bauen..aus schwarzen Aluprofilen 20x20 Nut6 Typ B, plus Alucore. (So bauen dass es als "Last gilt". Die H-Zulassung will ich behalten.) - Aluminiumdachzelt mit Durchstieg und 200W Solarzelle. - und, und ......Da wird dann ein neues Thema in "Umbau" erstellt. Grüsse aus VS, Marc | ||||||||
..sieht gut aus. Viel Spaß damit.
Grüße Uli | ||||||||
Wo steht er denn in Bayern? Gruß Christian | ||||||||
@Uli
Danke dir @Christian Der steht jetzt in VS Gruss Marc | ||||||||
Der nominelle Zuglast bei KFZ wird uebrigens bei 12% gemessen....;)) (5x anfahren)
Falls da onverhofft doch mal grundlegend renoviert werden muesste: Sah neulich einen Umbau auf Schiffs-typische Doppel-Arm/Panthograf Scheibenwischer. (ein moegliches Problem waere ein solcher immer noch Klapp-Fenster-tauglich zu machen....glaube nicht dass das machbar waere) (Klappfenster gibt es im Maritimbereich uebrigens sehr wohl, dann halt aber mit 'haengender Arm', also Motor/Drehpunkt oben))
Dieser hat uebrigens Baujahr 1976-03-09. (muesste den mal recherchieren, weil der die alte/prototypische ruendliche Windschuetzscheiben hat....danke fuer den Anreiz....:)) (glaube nicht dass jemand das schon mal auf ein spezifisches Baujahr eingegrenzt hat....dachte die waeren immer etwas aelter (ab 1973 geistern/geisterten schon einige herum, Feuerwehr & 6x6 LWB Pritsche inklusive)
Filz ist hygroskopisch....Kork (Spritzkork!....:)) ist hydrofob....;)) | ||||||||
...VS ist ja fast um die Ecke :-)
@WJM
Danke Hab ein Wort vergessen ..... "Isolieren & im Hinteren Abteil zusätzlich filzen "Filz ist hygroskopisch....Kork (Spritzkork!....:)) ist hydrofob....;))" Der Spritzkork lief mir bei meiner Suche (Thema isolierung) auch über den Weg. Spritzkork finde ich zu heftig für den Volvo.... (Kork wird jedoch am Boden verwendung finden )Hab mich für Armaflex entschieden. Darauf kommt dann direkt der Filz. Bei der Fahrerkabine zusätzlich am Boden evt. alubutyl. Gruss Marc | ||||||||
Ist das Bayern. Entschuldige ich bin Münchner Gruß Christian | ||||||||
Nein, BaWü
Gruß Marc | ||||||||
und wieder einen Schritt weiter.....
Der Volvo hat nun eine komplett neue Bremsanlage mit Stahlflexleitungen bekommen. ![]() ![]() ![]() ![]() Tüv sollte auch noch vor Weihnachten durch sein. und dann steht er endlich wieder bei uns Frage... Welche Geschenke sind die besten die man bekommen kann? Die, die man sich selber macht Gruß Marc | ||||||||
Hallo zusammen
Da ich beim Volvo die Leitungen selber wechseln möchte, schaue ich gerade im www was es für Benzinschläuche gibt. Gedanken dahinter- höhere Hitzebeständig, (Vergaser bis zum FilterKing) je mehr hab ich auf längerer Sicht ruhe Das was ich gefunden habe ist: Fluorsilikonschlauch für Treibstoffe* Temperaturbereich: -60 bis +230 °C Preis 1m = 133 € *Auf einer anderen Seite mit Fluorsilikonschläuchen steht nicht für verbleites Benzin geeignet. Der zweite Kandiat: Neoprenschlauch - Das Innere Gummi ist hitzebeständig (max. 120 Grad) - Das äußere Neoprene ist resistent gegenüber Öl (max. 100 Grad) Was habt ihr? Einen normalen Benzinschlauch? Lg Marc | ||||||||
Werfe mal z.B. CONTI Fuel CKR 2240 oder Gates Barricade ins Rennen der Bioanteil ist das Böse
@DaniCEE
Perfekt! Danke ![]() Gruss Marc | ||||||||
Die letzten Wochen hab ich immer bei Sonnenstunden Kleinigkeiten erledigt.
Mittlerweile sind im hinterem Raum alle überflüssigen Dinge bis auf die Heizung ausgebaut. Da muss ich mich jedoch noch mehr hier im Forum rein lesen. Habe mich noch schlau gemacht was es alles so gibt um die Batterien schnell zu trennen. Einen " SWITCH HEEL" ist bei mir schon eingebaut. Einen "Nato Knochen" zusätzlich irgendwo in der Fahrerkabine einzubauen kam für mich nicht in Frage. Folgendes System heute eingebaut: ![]() und.....? ![]() Funktioniert bequem mit Fernbedienung! Gruss Marc | ||||||||
Wieder mal ein kleines Update
Nachdem dieses Wochende bei unseren Breitengraden die Temperaturen stiegen (bis zu 14 Grad ) geht es endlich draußen beim C 303 weiter zum basteln.Neue Benzinschläuche hab ich mir schon vor Wochen besorgt. (Danke hier nochmals an Daniel für die Tips ) In der kalten & Zwischenzeit hab ich mich mit Benzindruckreglern beschäftigt. Hatte ja noch einen neuen Filterking vom Vorbesitzer der diesen jedoch nie eingebaut hatte. Und mir persönlich war dieser einfach zu klobig. Nach Recherche im www fand ich diese: Design mäßig mein Favorit und Montage ohne Halterung: Mr. Gasket ![]() Leider ein Flop. Aussen Hui, innen Pfui. Motoren haben deswegen schon gebrannt Nummer zwei: Holley 12-803 Benzindruckregler: ![]() Einige sind zufrieden, einige bemängeln dass sie den Druck immer wieder nachstellen müssen. Nummer 3: Petrol King ![]() Den hab ich genommen und Heute eingebaut: Die Endlösung ist es von der Halterung natürlich noch nicht. Erster Start: ![]() ![]() Tip Benzinfilter: ![]() https://www.amazon.de/dp/B0936L1FJ8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 (Auswaschbar) Und nochmals Benzinfilter.....Der war zuvor hinter der Benzinpumpe eingebaut: ![]() als ich den abmontierte kam aus dem Schlauch noch Tankbeschichtungs Krümmel nach. Das ist nervig.Auf eine Tankrevison habe ich keine Lust. Edelstahltank von Tatanka ist Momentan unterwegs Gruss Marc | ||||||||
Ich will ja den hinteren Heizlüfter ausbauen, da dort in Zukunft eine kleine Kühlbox ihren Platz finden wird. Fragen an die Profis: -Welche Verschlussstopfen brauche ich für die zwei Schläuche? -Was muss ich sonst noch elektrisch deaktivieren? Und vor allem wie? Andere Option ohne Heizlüfter.... Irgendwo hab ich glaube mal gelesen, dass man einen "Zusätzlichen Kühler" anschliessen kann? Hat jemand da Tips und eventuell Fotos? Gruss Marc | ||||||||
Auf alle Fälle solltest du die beiden Schläuche miteinander verbinden, da du sonst einen Gegendruck im
Wasserkreislauf produzierst | ||||||||
@Yankee
Danke dir, dass hab ich mittlerweile auch raus gefunden. (Werde einen Schlauchbogen 180°einsetzen.) Hab mir noch weitere Gedanken gemacht.....betreffend "Wasser&Kühlung". (Der Volvo soll beim mechanischen Lüfter bleiben.) Hab da was gefunden: ![]() Das ist der Grösste den man für das Motorrad in dieser Form kaufen kann. Gedacht von 450-700ccm. Würde man davon jetzt 4-6 Stk. in den Kreislauf einbauen, sollte es laut meiner "Theorie" doch etwas bringen ![]() Was denkt ihr? Vorteile die ich sehe: -passive Kühlung -robust -leichter Einbau -günstig 1 Stk. = 21,41€ Gruss Marc | ||||||||
Was soll das bringen ?
Gespeichert
