  17.Juni 2026 10:17:36
 Thema: Heizung  (Gelesen 548 mal)
Maik
Einträge: 112
Heizung
« am: 27.Oktober 2025 07:42:28 »
Guten Tag zusammen,
so langsam sind alle Arbeiten durch und der Termin für die Vollabnahme rückt in greifbare Nähe. Allerdings war bei meinem C303 bei Kauf keine Heizung dabei. In Rücksprache mit dem TÜV ist diese aber zwingend erforderlich. Hat jemand Erfahrung mit möglichen Alternativen zur originalen Heizung?
Besten Gruß
Einträge: 469
Re:Heizung
« am: 27.Oktober 2025 09:44:3 »
Servus Maik
Fehlt bei deinem C 303 der Gebläsekasten vorne?
TÜV verlangt Frontscheiben beschlagsfrei zu halten….
sprich Warmluft im Winter und Frischluft im Sommer zur Frontscheibe zu bekommen…
Lg Franz
Maik
Einträge: 112
Re:Heizung
« am: 27.Oktober 2025 09:54:20 »
Ja, das Teil vorne fehlt komplett
Einträge: 4931
Re:Heizung
« am: 28.Oktober 2025 22:1:8 »
Alternativ-Loesung, kuerzfristig & kurzzeitig, waeren 2x 24v Kleinst-Elektroheizbeluefter.
In 12v wohl weit einfacher/billiger zu finden als in 24v.
Wer kein Kind von bangen Eltern ist koennte sogar 2x 12v in Serie schalten....;))
(wuerde zwecks TUV dann aber schon etwas Schruempfschlauch spendieren, damit das ganze nicht all zu frickelig aus schaut....:))
Irgendwie vermute ich das derjenige der diese Loesung einmal drin hat, die spaeter (auch mit intakter Warmwasserheizung) eh nicht mehr vermissen will, zwecks Kaltstart-Hilfsbeheizung/Enteisung....;))
NB historische Heizungs-Artefakte:
Es gab, ganz lange her, mal ein Fahrzeug mit serienmaessige Bodenheizung.
Aber dann auch *nur* Bodenheizung.
Aber dann auch ganz ohne Zwangsbelueftung (ausser Fenster).
Das soll dann schon sehr maessig funktioniert haben, im Winter....:))
Gerade beim Volvo gaebe es Konzept-Maessig aber auch eine Alternative; die zivile Kabine mit Doppel-Safari-Fenster.
Ausser Stark-Regen & Voll-Tempo kann man damit, spaltweise (der Klemm-Schnalle einfach nach vorne werfen als Abstuetzung), das ganze ziemlich einfach Beschlagfrei halten, auch im Winter.
(eventuell mit Handschuehe, versteht sich)
(nur Achtung im Gelaende, wenn Spruenge drohen: die Fenster sind nach vorne/oben hin 'bewegungs-frei', sprich koennen bei der Landung auf die gleiche Schnalle landen, und das ist eben Stahl auf Glas....;))
(voll-auf sind die ja mit Stangen in beide Richtungen gesichert, aber spaltweise eben nicht)
Uebrigens Elektro(Fuss)Bodenheizung: samt etwas Waermedaemmung darunter (Kork?) waere das im Volvo auch nicht schlecht, um im tiefsten Winter & lange Fahrten die Fuesse einigermassen wollig warm zu halten (eventuell hinten ebenso).
(das ist gerade bei solche spalt-offenen Safari-Fenster schon noch ein Punkt, sprich die Warmluft-Fussheizung ist eh weder ueppig noch zielgenau)
Vw-fan-flene
Einträge: 99
Re:Heizung
« am: 31.Oktober 2025 08:31:57 »
Moin Maik,
Ich hätte die Heizung ko plezt da.
Falls das hilft.
Gruß Jan
Seite erstellt in 0.0779 Sekunden. 21 Queries.
