| Michaels-Volvo-Offroader-Forum | OFFROADCOMMUNITY | Benzingespräche / offroad-talk | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Thema: Durch Kriechvorgänge bedingte Änderungen des Zahnflankenspiels bei hohen Tempe (Gelesen 150 mal) | |||
Guten Tag zusammen.
Das Ritzel der ersten Stufe im Getriebe eines Schrittmotors mit Getriebe (https://www.oyostepper.com/category-26-b0-Geared-Stepper-Motor.html), das in unseren Geräten eingesetzt wird, besteht aus Nylon – vor allem, um die Geräuschentwicklung zu verringern. Im Sommer, bei Umgebungstemperaturen von bis zu 45 °C, haben wir eine Zunahme der Getriebegeräusche festgestellt. Bei der Demontage zeigte sich, dass das Nylon-Ritzel ein leichtes Kriechen aufwies, was zu einer verringerten Zahndicke und einem vergrößerten Zahnflankenspiel führte. Sobald die Temperatur wieder sinkt, bildet sich diese Verformung teilweise zurück. Ich möchte Sie um Rat fragen, wie man dem Kriechen von Nylon-Zahnrädern bei hohen Temperaturen begegnen kann. Wäre ein Wechsel zu POM (Polyoxymethylen/Acetal) sinnvoll, oder wäre die Integration eines Metallkerns die bessere Lösung? Vielen Dank. | ||||
Das beantwortet heute die KI inklusive links zu Herstellern - hier nur ein Auszug aus der Antwort:
Übersicht der Temperaturbereiche nach Nylon-Typ Material-Typ Typischer Einsatzbereich (Dauerbetrieb) Eigenschaften & Eignung für Schrittmotoren Nylon 6 (PA6) -20 °C bis +80 °C Günstig, gute Dämpfung; neigt bei Hitze über 80 °C zu schnellem Festigkeitsverlust. Nylon 66 (PA66) -40 °C bis +120 °C Höhere Festigkeit; ideal für moderate Lasten direkt am warmen Motor. Glasfaserverstärkt (z.B. PA66-GF30) -40 °C bis +140 °C Erhöht die Formstabilität unter Last drastisch; dehnt sich bei Hitze weniger aus. Hochtemperatur-Nylon (z.B. PA46 / PPA) -40 °C bis +150 °C Für Extremfälle, wenn der Schrittmotor voll ausgelastet wird. Wichtige Faktoren für die Praxis Wärmeübertragung vom Motor: Schrittmotoren leiten viel Hitze über die Motorwelle direkt in das Ritzel (das erste Zahnrad). Ein Ritzel aus unverstärktem Standard-Nylon kann bei über 80 °C erweichen, was zu Zahnausfall führt. Feuchtigkeitsaufnahme (Hygroskopie): Nylon nimmt Wasser auf, wodurch es zwar elastischer wird, sich aber auch ausdehnt. Bei Temperaturwechseln und Feuchtigkeit verändert sich das Zahnflankenspiel. Alternative POM (Polyacetal): Wenn Maßhaltigkeit wichtiger ist als extreme Temperaturbeständigkeit, wird statt Nylon oft POM verwendet. POM nimmt kaum Feuchtigkeit auf, hat jedoch seine Grenze im Dauerbetrieb ebenfalls bei rund 80 °C bis 100 °C. Viel Erfolg, michael | ||||
Zweite Frage zm Metallkern:
Ein Metallkern im Nylon-Ritzel (oft als Hybrid-Zahnrad ausgeführt) verbessert das Temperaturverhalten und die Zuverlässigkeit an einem Schrittmotor durch zwei entscheidende Mechanismen: bessere Wärmeableitung und dauerhafte Formstabilität der mechanischen Verbindung. Da die Motorwelle des Schrittmotors die Hauptwärmequelle ist, fängt der Metallkern die thermischen Schwachstellen von reinem Kunststoff direkt am Entstehungspunkt ab. Die Vorteile im Detail • Massive Reduzierung des Hitzestaus: Kunststoffe wie Nylon sind extrem schlechte Wärmeleiter (Isolatoren). Ein reines Nylon-Ritzel behält die Hitze der Motorwelle in der Bohrung, wodurch der Kunststoff dort schnell erweicht. Ein Metallkern (meist aus Messing, Aluminium oder Stahl) leitet diese Wärme sofort in das restliche Zahnrad und die Umgebung ab. • Kein "Auskotzen" oder Durchdrehen der Welle: Die Welle eines Schrittmotors ist oft abgeflacht (D-Shape) oder wird per Madenschraube geklemmt. Erwärmt sich reines Nylon über 80 °C, wird es weich. Unter dem Drehmoment des Motors verformt sich die Kunststoffbohrung, und die Welle dreht im Zahnrad durch. Ein Metallkern behält seine feste Passform und Formstabilität bei jeder Motortemperatur. • Verhinderung von thermischer Ausdehnung im Zentrum: Nylon dehnt sich bei Erwärmung wesentlich stärker aus als Metall (hoher thermischer Ausdehnungskoeffizient). Ein Metallkern zwingt das Zahnradzentrum, seine Maße zu halten. Dadurch verringert sich das Risiko, dass das Zahnrad auf der Welle locker wird oder axial wandert. • Sichere Befestigung: Madenschrauben zur Sicherung auf der Motorwelle können in reinem Nylon kein dauerhaftes Gewinde halten – der Kunststoff gibt unter Druck und Wärme nach (Kriechen). Im Metallkern des Ritzels lässt sich die Madenschraube fest und dauerhaft mit vollem Drehmoment anziehen. Zusammenfassung Der Metallkern sorgt dafür, dass die mechanische Verbindung zur heißen Motorwelle bombenfest bleibt, während der äußere Nylon-Zahnkranz weiterhin für den leisen, schmierfreien Lauf und die gewünschte Vibrationsdämpfung sorgt. Na also, michael | ||||
Auf die Frage: Wie verhindert man die Ausdehnung des Zahnkranz bei Erwärmung? Liefert die KI 5 Vorschläge, die zum Teil kombiniert werden können - da kannst du jetzt aber gerne selber suchen, das sind standard Lösungen.
Gruß, michael | ||||
Gespeichert
