  07.März 2021 12:11:21
Seiten: 1 ... 5 6 [7] Antwort Überwachen Senden Sie dieses Thema Drucken
 Thema: Kühler Nachbau  (Gelesen 16945 mal)
Einträge: 937
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 23.Oktober 2019 21:49:15 »
22 x 1,5 ist auch bei mir drin. Mit 85/80.
JMM62
Einträge: 912
Kühler Nachbau, noch 2 Stück verfügbar
« Antwort #120 am: 01.Februar 2020 08:34:21 »
Hallo Allerseits,
durch Überproduktion (Stückzahl erreichen) und ein Missverständnis habe ich noch 2 Kühler anzubieten.
Spezifikation:
Höhe und Breite wie TGB11 Kühler
Dicke wie TGB20 Kühler
(Dadurch Einbau ohne Änderungen möglich, Seilwinde etc kann alles so bleiben)
Befestigungslaschen für Kühlerventilator an der Rückseite
Termoschalter vorgesehen
Kein Hochleistungsnetz sondern ein robustes Netz, was zwar wie jedes Netz egal welcher Bauart nicht mit dem Hochdruckreiniger malträtiert werden darf, aber robust genug ist, um es mit einem kräftigen Wasserstrahl zu reinigen, OffRoadtauglich.!
Der Kühler soll gegenüber dem TGB11 Kühler eine 100% höhere Kühlleistung, gegenüber TGB20 immerhin noch mehr als 25% mehr Leistung haben.
Kühlerdeckel mit Ventil, sodaß das Ventil des Originalkühlerdeckels entfernt werden kann und der Ausgleichsbehälter drucklos ist.
Einstufiger Thermoschalter 82°/85° gemäß Empfehlung des Kühlerbauers.
Inklusive Porto und Verpackung:
€800,-
(Wegen DHL Portoerhöhung musste ich den Preis leider etwas anheben)
Bestellung bitte per PN an mich.
Hier noch 2 Bilder:
Viele Grüße
Jens
Waltl
Einträge: 12
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 03.Februar 2020 09:28:26 »
Hallo, habe gerade gesehen das es noch 2 Kühler gibt... Wie ist jetzt die erfahrung damit? Meiner ist zwar noch dicht und Temperaturprobleme gabs voriges Jahr im Hochsommer auch nicht nur würde ich, da ich den Volvo noch 40Jahre fahren möchte und wenn der Kühler echt die temperatur nochmals senken würde Interesse bekunden... Falls überhaupt ein Versand nach Österreich angeboten wird... Lg Franz
Einträge: 937
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 03.Februar 2020 12:00:57 »
Also ich habe beide Volvos auf Jensschen Kühler und Ölkühler umgerüstet. Solange Du nur Landstraße mit 60 km/h fährst und die Kiste fett eingestellt ist, gibts wenig Probleme. Mager oder normal eingestellt und Autobahn mit 80/90 km/h wurde es bei mir kritisch, deswegen die Umrüstung. Solltest Du trotzdem einen orginalen Kühler als Reserve haben wollen, gibts hier im Forum bestimmt Quellen
JMM62
Einträge: 912
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 03.Februar 2020 21:36:09 »
Hallo Franz,
Versand nach Österreich kein Problem, schon gemacht, ist nur etwas teurer.
Meine Erfahrungen sind sehr positiv, auch ohne Ölkühler bzw mit dem 965er Ölkühler, quasi neuere Tellermiene statt der originalen Tellermine, aber das ist ein Dichtigkeits-Einbau-Problem gewesen, kein Temperaturproblem.
Viele Grüße
Jens
Jens_D
Einträge: 62
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 05.Februar 2020 11:20:15 »
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=12;action=display;threadid=14049
smiley
Ploepp
Einträge: 70
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 11.März 2020 19:16:40 »
Moinsen,
ist noch ein Kühler zu haben oder sind alle vergriffen?
JMM62
Einträge: 912
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 11.März 2020 19:46:50 »
Zitat von: Ploepp am 11.März 2020 19:16:40
Moinsen,
Du hast eine PN und  ---  jetzt sind alle vergriffen.
Bei weiterem Interesse, kann ich ja wieder anfangen zu sammeln.
JMM62
Einträge: 912
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 07.November 2020 10:07:04 »
Hallo Allerseits,
bei Interesse würde ich mal wieder eine Serie starten.
Also, bitte PN an mich. Sobald eine akzeptable Anzahl erreicht ist, dann lasse ich die Produktion starten.
Viele Grüße
Jens
Einträge: 6767
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 07.November 2020 10:25:39 »
Als kleiner Verbesserungsvorschlag , in die Rahmenleisten für Gewinde für
die Lüfterbleche gleich mit einsetzen wink
JMM62
Einträge: 912
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 07.November 2020 10:51:31 »
Bitte mal genau angeben, wo das sein soll. Gewinde ist wahrscheinlich schwieriger, aber ein Loch ist leicht machbar.
Einträge: 6767
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 07.November 2020 12:58:43 »
Ich mach dir mal ein Foto
Gewinde ist kein Problem, einfach eine Mutter einschweissen
JMM62
Einträge: 912
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 07.November 2020 18:07:15 »
Ist mir hinterher auch eingefallen, bei den oberen Befestigungen sind ja auch Muttern eingeschweißt.
Foto bitte mit Maßen  cool
kueppi
Einträge: 2429
Re:Kühler Nachbau
« Antwort #120 am: 08.November 2020 09:20:24 »
Wie wäre es mit einem Musterrahmen den du beim Kühlerbauer abgeben kannst....
Hab noch einen von Gerald hier liegen....
Grüße Küppi
Seite erstellt in 0.0863 Sekunden. 24 Queries.
