Autor | Thema: Teile, Teile, Teile (Gelesen 1762 mal) | |||
Moin Leute,
mein Projekt geht weiter voran, daher muss ich Platz schaffen und das originale Volvo Zeug loswerden. Eventuell ist ja für den ein oder anderen etwas dabei. Bei Interesse einfach ne PN oder Mail an smit.florian (et) googlemail.com schicken. Preise sind natürlich Verhandlungsbasis. Tellerräder und Trieblinge aus dem Volvo C304. Den Zustand würde ich als wirklich gut bezeichnen. Kein Rost, keine Brüche oder unregelmäßige Laufspuren. Preis pro Paar: 350,00€ für alle 3 Paare 900,00€. Bedienteil Heizung Das Gummi rundherum ist in einem guten Zustand, die Hebel funktionieren alle. Die Drehschalter ebenfalls. Eigentlich gut in Schuss, lediglich die Beschriftung ist nicht mehr so toll. Preis: 80,00€ Gebläse vorne Läuft gut und funktioniert wie es soll. Könnte eventuell mal etwas Fett vertragen. Preis: 275,00€ Getriebe C304 Hat damals 1a geschaltet. Äußerlich nur etwas schmutzig. Preis: 380,00€ Kühler C304 War dicht, hat nach vorne hin leider einige "eingedrückte" Lamellen. Ist trotzdem aber voll funktionsfähig. Preis: 150,00€ Kühler Luftkanal Ist tip top in Ordnung, würde nach einer Reinigung sicher noch besser aussehen! Preis: 40,00€ Tankeinfüllstutzen Funktioniert wie er soll, ich würde ihn einmal abschleifen und lackieren. Preis: 50,00€ Tachowelle inkl. Teil vom VTG Voll funktionsfähig, Welle ist in Ordnung und Mantel nicht beschädigt. Preis: 100,00€ Steckdose Anhänger Hat damals funktioniert und ist nicht durchgegammelt. Preis: 25,00€ Steckdose Hat damals funktioniert und ist nicht durchgegammelt. Preis: 25,00€ Spiegel ohne Glas Preis: 15,00€ Spiegel mit Glas Preis: 20,00€ Schaltgestänge Die Kugelköpfe laufen gut ohne Spiel, lediglich die Manschetten müssen neu gemacht werden! Preis: 60,00€ Scheinwerfer Reperatur Bleche Das Blech der "Kugeln" hat nur oberflächlichen Rost. Eventuell braucht ja jemand mal Reperaturbleche... Preis: 20,00€ Klappscheibenrahmen Ein originaler Klapprahmen von der Fahrerseite. Damit kann man sich ganz einfach noch ein zweites Safarifenster bauen. Die Scharniere oben habe ich abgeflext, aber da findet man sicher Ersatzlaschen oder kann eventuell die sogar noch benutzen wenn man sich geschickt anstellt. Preis: 40,00€ Haltestangen Klappfenster Die passenden Stangen für denjenigen der gerne ein zweites Safarifenster einbauen möchte. Preis: 50,00€ Scheibendichtung Fenster im Safarirahmen Zustand ist gut - keine Risse. Preis: 40,00€ Scheibendichtung Safarifenster im richtigen Scheibenrahmen Zustand ist gut - keine Risse. Verträgt mal eine ordentliche Reinigung! Preis: 40,00€ Riegel für Klappfenster Zustand ist gut - keine Risse. Verträgt mal eine ordentliche Reinigung! Preis: 40,00€ Motorhalter B30 Top Zustand! Preis: 25,00€ Leitblech Gebläse Top Zustand! Preis: 10,00€ Luftfilterkasten Abedckung Kunststoff Top Zustand! Preis: 15,00€ Kühlwasserdeckel Voll funktionsfähig. Preis: 20,00€ Kühlwasserbehälter Keine Risse! Kann man auf jeden Fall noch schön sauber machen. Preis: 35,00€ Knieschutz Fahrerseite Preis: 30,00€ Halter Fahrerhaus Die Halterung war bei mir original am Gitter zwischen den Fahrersitzen montiert. Die Platte ist mit Gummilagern ausgestattet. Preis: 30,00€ Halter Lenksäule Preis: 15,00€ Gummibuchse Zug und Druckstreben Preis: 10,00€ pro Stück ( ich habe 4 - die bekommt ihr alle zusammen für 30,00€ ) Bremsflüssigkeitsbehälter Keine Risse - ist also dicht. Preis: 15,00€ Zug vom Gebläse Funktioniert tadellos! Preis: 25,00€ Achja - das Projekt wurde natürlich nicht eingestampft und es geht demnächst mit neuen Videos weiter! Leider muss ich immer die Ballance zwischen Schrauben und Selbstständigkeit finden und so ist nicht immer Zeit für den kleinen ( bald den großen... ) Beste Grüße, Flo | ||||
ich nehm nen spiegel.
ich dachte du schraubst selbst ständig ? | ||||
Achja, bevor ich es vergesse: Die Teile können gerne bei mir in 27711 abgeholt werden. Bei Interesse zeige ich auch gerne den bisherigen Umbaustatus...
Wenn Du so weiter baust, bleibt nur noch
der Volvo Schriftzug | ||||
So ich aktualisiere mal fix was noch da ist!
@ OlliD Ja so langsam ist nicht mehr allzu viel über was noch original ist. Ich würde behaupten es sind nur noch die Portale, Achsgehäuse, Grundzüge des Rahmens und Teile der Karosserie.... Mal sehen wo das alles hin führt! Tellerräder und Trieblinge aus dem Volvo C304. Den Zustand würde ich als wirklich gut bezeichnen. Kein Rost, keine Brüche oder unregelmäßige Laufspuren. Preis pro Paar: 350,00€ für alle 3 Paare 900,00€. Gebläse vorne Läuft gut und funktioniert wie es soll. Könnte eventuell mal etwas Fett vertragen. Preis: 275,00€ Getriebe C304 Hat damals 1a geschaltet. Äußerlich nur etwas schmutzig. Preis: 380,00€ Tankeinfüllstutzen Funktioniert wie er soll, ich würde ihn einmal abschleifen und lackieren. Preis: 50,00€ Steckdose Anhänger Hat damals funktioniert und ist nicht durchgegammelt. Preis: 25,00€ Steckdose Hat damals funktioniert und ist nicht durchgegammelt. Preis: 25,00€ Schaltgestänge Die Kugelköpfe laufen gut ohne Spiel, lediglich die Manschetten müssen neu gemacht werden! Preis: 60,00€ Scheinwerfer Reperatur Bleche Das Blech der "Kugeln" hat nur oberflächlichen Rost. Eventuell braucht ja jemand mal Reperaturbleche... Preis: 20,00€ Klappscheibenrahmen Ein originaler Klapprahmen von der Fahrerseite. Damit kann man sich ganz einfach noch ein zweites Safarifenster bauen. Die Scharniere oben habe ich abgeflext, aber da findet man sicher Ersatzlaschen oder kann eventuell die sogar noch benutzen wenn man sich geschickt anstellt. Preis: 40,00€ Haltestangen Klappfenster Die passenden Stangen für denjenigen der gerne ein zweites Safarifenster einbauen möchte. Preis: 50,00€ Riegel für Klappfenster Zustand ist gut - keine Risse. Verträgt mal eine ordentliche Reinigung! Preis: 40,00€ Motorhalter B30 Top Zustand! Preis: 25,00€ Leitblech Gebläse Top Zustand! Preis: 10,00€ Luftfilterkasten Abedckung Kunststoff Top Zustand! Preis: 15,00€ Kühlwasserdeckel Voll funktionsfähig. Preis: 20,00€ Kühlwasserbehälter Keine Risse! Kann man auf jeden Fall noch schön sauber machen. Preis: 35,00€ Knieschutz Fahrerseite Preis: 30,00€ Halter Fahrerhaus Die Halterung war bei mir original am Gitter zwischen den Fahrersitzen montiert. Die Platte ist mit Gummilagern ausgestattet. Preis: 30,00€ Halter Lenksäule Preis: 15,00€ Gummibuchse Zug und Druckstreben Preis: 10,00€ pro Stück ( ich habe 4 - die bekommt ihr alle zusammen für 30,00€ ) Bremsflüssigkeitsbehälter Keine Risse - ist also dicht. Preis: 15,00€ Zug vom Gebläse Funktioniert tadellos! Preis: 25,00€ Beste Grüße, Flo | ||||
Moin Flo,
hast du meine PN gesehen? Gruss BCD | ||||
Kannst du bitte die verkauften teile (Bilder) entfernen,
Die stören mächtig wenn man die Textsuche nutzt, Und ständig der seitenaufbau wegen des nachladen springt und ewig lange scrollt, Danke | ||||
