Autor | Thema: Instumente (Gelesen 1485 mal) | |||
Im LKW Allradforum bietet jemand Tachos, Wasser-und Öltemperaturanzeigen an https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=82670 Tachos haben 90 mm, müssten also passen. Gruß Christian | ||||
Beim Tacho den Wegindex beachten, wenn der Passt, dann wäre es der Schnapper
der wird hir im Forum mit 0,6175 Angegeben Habe hier einem vom Hägglunds mit 0,575 als Teilespender/ Ersatz für 18Pfund aus England | ||||
Der Index ist leider 1.0
Hi Leute kann mich jemand aufklären was heißt Index 1 oder 0,61
was bedeutet das für die anzeige wen der falsch ist geht der tacho vor oder nach Gruß der scaut | ||||
Die Tachowelle wird vom Getriebeausgang (meist nach Kupplung) oder danach abgekommen, da ist dann die entscheidende Über/Untersetzung. Das heisst, dass sich die Tachowelle mit einer entsprechend höheren/niedrigen Drehzahl dreht.
Index 1 heisst, 1000 Umdrehung Tachowelle = 1 km. Bei uns entsprechen 617.5 Umdrehungen = 1 km. (Group 38 - instruments) Natürlich spielt der Reifenumfang da ne grosse Rolle. | ||||
Warum ich frage weil ich mein vtg getauscht habe beim alten
Vtg hat der Tachometer ungefähr 10 Km mehr Angezeigt also bei 80 km 90 Jetzt nach dem Tausch des vtg bin ich bei 100 auf dem Tachometer bei echten 80kmh kann es sein das es an der Schnecke im Getriebe Abgang liegt ich vermute das das Tausch vtg aus einem tGB 20 ist ? Fraage wen ich nun ein tachrometer mit einen anderen Index nehme könnte man das ausgleichen ? Gruß der scaut | ||||
je nach tacho kann man das zt in kleinen Grenzen justieren,
bei unseren hatte ich da drinnen nix gesehen. da muss dann das tachogetriebe geändert werden. Eine andere Option wäre zb ein Zwischengetriebe (keine Ahnung wer sowas macht) oder einfach ein anderes Tachoblatt. Ein kalibriertes Messgerät isses aber dann nicht mehr... | ||||
Der Tacho vom Hägglunds hat rund 7% unterschied währe ggf. mal eine Besserung
http://eshop.lmslichfieldltd.com/epages/BT4011.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/BT4011/Products/Lms0064 | ||||
habe mal einen bestellt ... mal sehen
Eingebaut : baugleich bis auf die Übersetzung.
w=0.6175 original, der neue hat w=0.575 Zeigt bei 50 km/h ca 58 km/h und bei 80 km/ ca 90 km/h an. ist also zulässig, da er nicht zuwenig zeigt ---------------------- für 39,42 Euronen incl Versand recht günstig | ||||
Das was der neue tachrometer jetzt bei dir anzeigt hat meiner auch gemacht nach dem vtg Tausch hat sich das
Voll verendet bei 100 echte 80 kmh bei mir stimt jetzt Nix mehr Gruß der scaut | ||||
welle und tachoantrieb am vtg schaue ich mir erst noch an
