  16.Mai 2021 13:47:11
 Thema: Instumente  (Gelesen 1021 mal)
Einträge: 961
Instumente
« am: 02.September 2018 15:58:47 »
Im LKW Allradforum bietet jemand Tachos, Wasser-und Öltemperaturanzeigen an
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=82670
Tachos haben 90 mm, müssten also passen.
« Letzte Änderung: 02.September 2018 16:00:25 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 321
Re:Instumente
« am: 02.September 2018 21:24:28 »
Beim Tacho den Wegindex beachten, wenn der Passt, dann wäre es der Schnapper
der wird hir im Forum mit 0,6175 Angegeben
Habe hier einem vom Hägglunds mit 0,575 als Teilespender/ Ersatz für 18Pfund aus England
Einträge: 463
Re:Instumente
« am: 03.September 2018 19:16:46 »
Der Index ist leider 1.0
Einträge: 1629
Re:Instumente
« am: 03.September 2018 19:54:49 »
Hi Leute kann mich jemand aufklären was heißt Index 1 oder 0,61
was bedeutet das für die anzeige wen der falsch ist geht der tacho vor oder nach  huh
Einträge: 463
Re:Instumente
« am: 03.September 2018 20:48:20 »
Die Tachowelle wird vom Getriebeausgang (meist nach Kupplung) oder danach abgekommen, da ist dann die entscheidende Über/Untersetzung. Das heisst, dass sich die Tachowelle mit einer entsprechend höheren/niedrigen Drehzahl dreht.
Index 1 heisst, 1000 Umdrehung Tachowelle = 1 km.
Bei uns entsprechen 617.5 Umdrehungen = 1 km. (Group 38 - instruments)
Natürlich spielt der Reifenumfang da ne grosse Rolle.
« Letzte Änderung: 03.September 2018 20:52:25 von OlliD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1629
Re:Instumente
« am: 03.September 2018 21:42:55 »
Warum ich frage weil ich mein vtg getauscht habe beim alten
Vtg hat der Tachometer  ungefähr  10 Km mehr
Angezeigt also bei 80 km 90
Jetzt nach dem Tausch des vtg bin ich bei 100 auf dem Tachometer bei echten 80kmh  kann es sein das es an der
Schnecke im Getriebe  Abgang liegt ich vermute das das
Tausch vtg aus einem tGB 20 ist ?
Fraage wen ich nun ein tachrometer mit einen anderen
Index  nehme könnte man das ausgleichen ?
Gruß  der scaut
Einträge: 463
Re:Instumente
« am: 03.September 2018 21:48:39 »
je nach tacho kann man das zt in kleinen Grenzen justieren,
bei unseren hatte ich da drinnen nix gesehen.
da muss dann das tachogetriebe geändert werden.
Eine andere Option wäre zb ein Zwischengetriebe (keine Ahnung wer sowas macht)  oder einfach ein anderes Tachoblatt.
Ein kalibriertes Messgerät isses aber dann nicht mehr...
Einträge: 321
Re:Instumente
« am: 03.September 2018 22:00:36 »
Der Tacho vom Hägglunds hat rund 7% unterschied währe ggf. mal eine Besserung
http://eshop.lmslichfieldltd.com/epages/BT4011.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/BT4011/Products/Lms0064
Einträge: 463
Re:Instumente
« am: 04.September 2018 20:05:12 »
habe mal einen bestellt ... mal sehen
Einträge: 463
Re:Instumente
« am: 13.September 2018 19:55:55 »
Eingebaut : baugleich bis auf die Übersetzung.
w=0.6175 original, der neue hat w=0.575
Zeigt bei 50 km/h ca 58 km/h und
bei 80 km/ ca 90 km/h an.
ist also zulässig, da er nicht zuwenig zeigt
für 39,42 Euronen incl Versand recht günstig  grin
« Letzte Änderung: 13.September 2018 20:04:52 von OlliD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1629
Re:Instumente
« am: 13.September 2018 20:49:21 »
Das was der neue tachrometer  jetzt bei dir anzeigt hat meiner auch gemacht  nach dem vtg Tausch hat sich das
Voll verendet  bei 100  echte 80 kmh bei mir stimt  jetzt
Nix mehr
Gruß  der scaut
Einträge: 463
Re:Instumente
« am: 13.September 2018 20:57:14 »
welle und tachoantrieb am vtg schaue ich mir erst noch an
Seite erstellt in 0.0292 Sekunden. 21 Queries.
