  16.Mai 2021 15:20:23
 Thema: Auspuff Schalldämpfer rostfei  (Gelesen 966 mal)
huom
Einträge: 96
« am: 24.Oktober 2018 19:07:16 »
Hallo Gemeinde,
Ich such für meinen TGB13 die zwei Auspufftöpfe möglichst in rostfrei. Hat jemand von euch welche zu verkaufen, oder kann mir sagen wo ich diese am besten beziehen kann?
Danke für euere Hilfe
Gruss Martin
Gruss Martin
Einträge: 1629
Re:Auspuff Schalldämpfer rostfei
« am: 24.Oktober 2018 19:42:10 »
Frag mal den Friese (clas) der wollte  da was fertigen lassen
Gruß  der scaut
« Letzte Änderung: 24.Oktober 2018 19:42:43 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
huom
Einträge: 96
« am: 25.Oktober 2018 05:33:35 »
Danke Scout,
Ich werde mit Friese Kontakt aufnehmen.
Kenn jemand von euch den Auspuff von https://rakaror.o.se/StainlesssteelexhaustVolvo-pictures.htm?
Gruss Martin
Einträge: 823
« am: 25.Oktober 2018 08:15:40 »
Ja den rakaror hab ich bei mir auch vor ein paar wochen eingebaut. Qualität, kommunikation und Preis ist völlig ok. Anpassen musste ich schon ein bisschen... langzeiterfahrung steht noch aus smiley
Lg
malmox
Einträge: 227
« am: 25.Oktober 2018 10:39:39 »
Hab auch den von rakaror verbaut. Qualität ist ok und hat auf Anhieb gepasst.
Grüße Max
Einträge: 823
« am: 25.Oktober 2018 11:37:02 »
Aber Achtung: Die Anschlüsse beim Rakaror sind anders als beim Serienauspuff, d.h. du musst wirklich die komplette Anlage einbaun - nur der Endtopf nützt dir nichts weil das Hosenrohr anders ist...
Ich hab dann auch noch ein Flexrohr eingesetzt. Das schadet nicht.
Aber frag erst mal den Friese ob der was hat... smiley
huom
Einträge: 96
« am: 25.Oktober 2018 18:24:08 »
Danke für euer hilfreichen Info's
Ich habe Clas per Mail kontaktiert und hole Offerten bei rakaror und Tatanka ein. Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich werde euch auf den laufenden halten.
Gruss Martin
Gruss Martin
Einträge: 1629
« am: 25.Oktober 2018 23:39:05 »
Schau mal unter Ersatzteile  hir im Forum
Abgas Anlage  c30x selbst bauen
Da habe ich alle Teile Preise  und Bezugs Quell
Reingeschrieben
Gruß  der scaut
huom
Einträge: 96
« am: 26.Oktober 2018 04:54:02 »
Hallo Scout,
Das werde ich prüfen.
Die Anlage selber bauen habe ich bedenken wegen unseres "TÜV's" in der Schweiz. Die könne richtig schwierig tun. Aber Eben man muss es mal klären.
Gruss Martin
Gruss Martin
huom
Einträge: 96
« am: 27.Oktober 2018 11:25:17 »
Hallo Gemeinde,
Danke für euer Hilfe.
Ich habe mich entschieden den Auspuff bei Tatanka zu bestellen, da ich sowieso noch wietere Ersatzteile benötige und dadurch die Transportkosten geteilt werden können.
Gruss Martin
Gruss Martin
Seite erstellt in 0.0287 Sekunden. 21 Queries.
