Autor | Thema: Auspuff Schalldämpfer rostfei (Gelesen 1339 mal) | |||
Hallo Gemeinde,
Ich such für meinen TGB13 die zwei Auspufftöpfe möglichst in rostfrei. Hat jemand von euch welche zu verkaufen, oder kann mir sagen wo ich diese am besten beziehen kann? Danke für euere Hilfe Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Frag mal den Friese (clas) der wollte da was fertigen lassen
Gruß der scaut | ||||
Danke Scout,
Ich werde mit Friese Kontakt aufnehmen. Kenn jemand von euch den Auspuff von https://rakaror.o.se/StainlesssteelexhaustVolvo-pictures.htm? | ||||
Gruss Martin
Ja den rakaror hab ich bei mir auch vor ein paar wochen eingebaut. Qualität, kommunikation und Preis ist völlig ok. Anpassen musste ich schon ein bisschen... langzeiterfahrung steht noch aus Lg Raffi | ||||
Hab auch den von rakaror verbaut. Qualität ist ok und hat auf Anhieb gepasst.
Grüße Max | ||||
Aber Achtung: Die Anschlüsse beim Rakaror sind anders als beim Serienauspuff, d.h. du musst wirklich die komplette Anlage einbaun - nur der Endtopf nützt dir nichts weil das Hosenrohr anders ist...
Ich hab dann auch noch ein Flexrohr eingesetzt. Das schadet nicht. Aber frag erst mal den Friese ob der was hat... LG Raffi | ||||
Danke für euer hilfreichen Info's
Ich habe Clas per Mail kontaktiert und hole Offerten bei rakaror und Tatanka ein. Mal sehen was dabei rauskommt. Ich werde euch auf den laufenden halten. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Schau mal unter Ersatzteile hir im Forum
Abgas Anlage c30x selbst bauen Da habe ich alle Teile Preise und Bezugs Quell Reingeschrieben Gruß der scaut | ||||
Hallo Scout,
Das werde ich prüfen. Die Anlage selber bauen habe ich bedenken wegen unseres "TÜV's" in der Schweiz. Die könne richtig schwierig tun. Aber Eben man muss es mal klären. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Hallo Gemeinde,
Danke für euer Hilfe. Ich habe mich entschieden den Auspuff bei Tatanka zu bestellen, da ich sowieso noch wietere Ersatzteile benötige und dadurch die Transportkosten geteilt werden können. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
