Michaels-Volvo-Offroader-Forum | FORUM INTERN | OFF-TOPIC | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Autor | Thema: Liebes Volvo-Volk! (Gelesen 14354 mal) | |||
Nach erneuten "Kleinigkeiten", die doch noch gemacht werden mussten, kann ich jetzt am Donnerstag 7.März den Volvo endlich abholen. Leider kostet das Ganze nun knapp das Doppelte als ursprünglich offeriert, aber nachdem Markus & Jürgen mal vorbeigegangen und alles angekuckt haben, sollte es eigentlich ganz gut kommen. Die beiden kommen dann auch bei der Übernahme nochmal mit. Vielen Dank dafür!!
Vergaser sind auch eingestellt und Öle gewechselt. Der Wagen läuft einwandfrei und es wurden nun auch mehrere Probefahrten unternommen. Vom Gebrauch der LPG Anlage wird mir weiterhin abgeraten, bzw. nur im "Notfall". Werde nun hoffentlich den Wagen nicht über die Grenze schieben müssen. Und dann gibt es auch mal irgendwann Fotos für euch. Weiss ja selbst nicht mehr, wie der eigentlich aussieht. | ||||
Hallo nomis.
Dann good luck für die Überführung :-) ... warum sollst Du die Gasanlage nicht nutzen ? Gruss Joerg | ||||
Die Werkstatt hat bei Volvo (Penta) nachgefragt und diese habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Motor für Gas nicht geeignet ist, weil der zu heiss wird.
Es gibt natürlich auch einige LPG Fahrer hier und vor allem in Schweden, die keine Probleme hatten. | ||||
Klugheit#1: auf Bleifrei umgebaute Motoren haben bereits die haertere Ventil(sitz)e drin. Klugheit#2: auch in original-Fassung leidet ein B30 angeblich dermassen wenig (ob nun Bleifrei oder LPG), dass in *dem* Moment (Kilometerleistung) wo die Ventil(sitz)e hinueber sind, der Motor als ganze ehe gut ist fuer eine Instandsetzung. KlugheitsUmkehrschluss#3: nur wegen LPG (oder Bleifrei) den Motor zu Leibe zu gehen, macht kein Sinn, cq weit weniger Sinn als zu warten bis die Total-Instandsetzung ansteht.... | ||||
Wenn du am 7. auf dem Weg Support Nachmittags brauchst, auf Höhe Heilbronn steht meiner plus Werkzeug (Amateur Ausstattung)
Wenn du es 30km weiter schaffst, steht meiner bei Ludwigsburg. Werkzeug und diverse Ersatzteile sind ebenfalls vorhanden!
...und dann kommt noch Reutlingen, ca. 20km von der Ausfahrt Rottenburg A81.
Werkzeug und Teile vorhanden Viel Erfolg Grüße Uli | ||||
Lang hat es gedauert.... Wir Wuppertaler Wünschen euch nun endlich den Spaß den ihr verdient habt nach so einer langen Wartezeit.
Grüße Nicky und Küppi | ||||
@WJMDie LPG Anlage wurde bei meinem vom Vorbesitzer verbaut, ohne irgendwelche Schutzmassnahmen (keine gehärteten Ventilsitze) ausser Flashlube. Jetzt wurde alles mit Mahle Kolben und gehärteten Ventilsitzen Instand gesetzt, aber dennoch wird vom Hersteller und der Werkstatt der LPG Betrieb abgeraten. @alle anderen: Vielen Dank für eure netten Angebote!! Das ist super zu wissen, auch wenn wir natürlich hoffen, euch erst an einem der Treffen über den weg zu rollen. Wir freuen uns so fest, können gar nicht warten bis endlich Donnerstagabend ist. | ||||
Ich drücke Dir die Daumen für Deine Überführung. Ich denke bei der derzeitigen Witterung brauchst Du Dir keine Gedanken bezüglich der Motortemperatur machen. Gruß Christian | ||||
... unsere Volvos laufen auf LPG dann zu heiß wenn der Verdampfer zu klein gewählt wird.
Dann magert er im Lastbereich zu sehr ab und wird zu heiß. Bei Tomasetto gibt es den AT07 140 PS; jeder denkt der sollte für den Volvo reichen weil der nur 115 ps hat. Der ist aber zu klein. Es gibt noch einen Typ AT07 Super. Der passt. Habe damit mehrere tausend Kilometer ohne Probleme zurückgelegt. Grüße Uli | ||||
Bei mir ist ein OMVL R90/E (K901504) verbaut. Sollte laut Google bis 280kw reichen. Gibt es bisher keine bekannten Probleme mit LPG, ausser die heissere Verbrennung bzw. erhöhte Motortemperatur? Die müsste mit dem grösseren Kühler von Jens nun ja eigentlich auch weniger Probleme machen. | ||||
Ich halte es für genau so wichtig einen Ölkühler einzubauen, da dabei auch die Tellermiene rausfällt. Finanziell auch interessanter. Der Jenssche Kühler hat meine Erwartungen nicht erfüllt, eben erst mit dem Ölkühler. Gruß Christian | ||||
Ich finde wenn man sich ein Hobby nicht leisten kann, sich ein anderes zu suchen
So ein Golf TDi lässt sich sehr günstig fahren | ||||
günstiger ist ein Argument, aber für mich sieht die Gegenüberstellung folgendermassen aus (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
Vorteile LPG: - bis zu 80% weniger Schadstoffausstoss (Details dazu gibt es in diversen Studien) - höhere Oktanzahl (110), also ruhigerer Motorlauf (schonend) - Reichweitenvergrösserung (Verdoppelung der Tankkapazität) - in einigen Ländern (z.b. Russland, Albanien, etc.) einfacher zu bekommen als 98okt - günstiger Nachteile LPG: - B30 Motor laut Hersteller ungeeignet (Gegenbeispiele vorhanden) - Verbrennungstemperatur höher - Zusätzliche Anlage, die Wartung bedarf und kaputt gehen kann (da bivalent jedoch nicht K.O. wenn kaputt) - Platzbedarf des Tanks höher (bei 100l Gastank etwas höher als 80l Benzin im Zusatztank) - Bombenstimmung bei Unfällen (!!) | ||||
Ja, da hab ich mir die Anleitung von Solarstone angeschaut. Wird sicher früher oder später realisiert. Wenn die Überfahrt geschafft ist, wird aber erst mal Mfk (Tüv) anstehen. | ||||
Ich habe mir deinen Volvo noch nicht angeschaut.
Das mache ich am Donnerstag mit dir zusammen. Gruß Markus | ||||
Moin, Motor nicht geeignet ist relaitiv zu sehen. Sicherlich hat der Motor von Haus aus keine gasfesten bzw. gehärteten Ventilsitze. Aber ja und? Wenn Du nicht gerade 100% Vollgas mit Gas fährst, fällt der Motor auch nicht auseinander. Ich fahre noch mit Originalmotor mit Gas. Sicherlich kann der mal kaputtgehen. Und wenn ich den Motor mal revidiere, dann kommen auch gehärtete Ventilsitze rein. Auf der anderen Seite hat das Fahzeug auf LPG mittlerweile ca. 55000km gelaufen. Damit hat er praktisch bald seinen Gegenwert an Sprit eingespart. Dafür kann ich mir bald noch einen Volvo kaufen... :-) | ||||
Ich bin jetzt knapp 20.000 km mit LPG gefahren, ohne Probleme.
Ich sehe das so wie Friese | ||||
Ich hatte mal einen PKW (V90 Bj 1998) mit relativ neuem Motor (B6304) auf LPG umgerüstet. Auch da wurde mir von der einbauenden Firma sowie anderen "Experten" ebenfalls von Vollgasfahrten abgeraten. Übrigens laut Volvo ist auch der Motor für LPG ungeeignet, trotz gehärteter Ventilsitze etc. (Laut der Hersteller ist jeder Motor für LPG ungeeignet, es sei denn vom Hersteller selber als LPG angeboten ) Ich würde mir der Meinung von Friese anschließen, keine Vollgasorgien und dann geht das. Ich kenne einige, die alte Volvomotoren B230, B20 und B18 und ähnliche, mit LPG fahren, schon mit deutlich 6 stelligen Kilometerständen. Also geht es, nur eben, alle sagen, kein Vollgas. Aber auch das ist nicht schlimm, der Umschalter ist in Reichweite, Knopf drücken und dann Vollgas geben, fertig. Ich habe den Lappländer damals nicht auf Gas umgerüstet, weil ich keinen Platz für den Tank verschwenden wollte und sich das Ganze nach meiner Rechnung erst ab 10.000km pro Jahr gelohnt hätte. Aus heutiger Sicht eine richtige Entscheidung, mit der Vollgasvermeidung würde ich es auch fast nie nutzen, da bei den weiten Strecken immer der Wohnwagen hinten dran hängt, was dann Vollgasorgie entspricht. Viele Grüße Jens | ||||
