Autor | Thema: Ersatzteilliste für größere Reise (Gelesen 2702 mal) | |||
ich habe seit Anfang des Jahres einen C303, ich bin viel am reparieren und will mich Anfang 2020 für paar Monate auf die Reise begeben. Ich mache mir gerade Gedanken darüber, was ich an Ersatzteilen mitnehmen muss und was nicht. Hat da einer von euch Erfahrungen oder vielleicht sogar eine Liste??? Wäre cool ein paar Meinungen von Experten zu Hören! Beste Grüße Max | ||||
Da ich jetzt 40000 km unterwegs war mit dem Volvo
Kann ich sagen das eine Box mit Teilen Spart eine Mänge Stres und Zeit die man besser nutzen kann im Urlaub. Ich schreib mal was mir immer geholfen hat und immer Dabei ist ! 1 zündung Kappe, Finger,Kontakt,Kondensator, zündkabel komplette ,Lehre zum einstellen der Kontakte, zündkertze. Zündspule. 2 keilrimen,Benzin Pumpe, kuplungszug, Gas Zug, Lichtmaschine, Tank verbindungsschlauch, Rad berns Zylinder Rap Satz , bremsbeläge vorne hinten (gebraucht) Benzin Filter, Öl Filter, simmeringe Axen je1 Axe manschette vorne 1 3 Schrauben und Muttern diw Größen Dichtpapir zum dichtungen schneiden ,dicht Mittel Kartusche, Gum Gum Auspuff dicht und schellen Panzertep, Elektrik Klebeband, kabelbinder, Draht 1,5mm , 4 Sicherungen, Schalt reles, birnrnsatz, 12v Kabel 2m Steker klemmen Satz und Zange, 5 Schläuche je 1m Benzin Wasser 8mm 15mm Schlauch schellen Satz 8 bis 60mm 6 Motor Öl, Getriebe Öl ,atfi Öl vergaser, Bremsen Reiniger ,kantackt Spree, WD 40, lokteid, Bremse Flüssigkeit 1l, Werkzeug Koffer mit Hammer, Schraubenzieher, zangen, imbussatz Nüsse und rätsche wichtig 27 und 28 nus Schlüssel Satz 5bis 32 Zoll Werkzeug bis 1/2 Zoll Drehmoment Schlüssel ,zündpistole, wagenheber ,Rohr 30mm innen 1m lang als Verlängerung Das passt alles in eine Kiste 70x40x40cm cm Damit habe ich bis jetzt alles reparit bekommen Was kaput war an Kleinigkeiten ( Motor Getriebe schaden hilft der ADAC) ABER DAS WICHTIGSTE AUS MEINER ERFAHRUNG IST KONTROLLE DER TEILE ZUHAUSE NACHZIHEN VON SCHRAUBEN OPTICHE PRÜFUNG . DEN ZUHAUSE GEHT ALLES LEICHTER ALS UNTERWEGS . Gruß der scaut | ||||
Hi Max,
da findest Du einiges in der Suchfunktion. Wohin geht die Reise? Ich bin ein Freund des »Reparierens vor Kaputtgehen« - Hab einfach keine Lust eine Wasserpumpe, Lichtmaschine und Zündspule mitzunehmen - d.h. das Zeug habe ich zb. vorab getauscht. Gehen wir mal davon aus daß Dein Volvo gut serviciert ist und so Dinge wie Kühlerschläuche, Unterdruckschläuche, Brems- und Zündanlage geprüft sind. Dann habe ich dabei: • Schlüsselkasten und Gabelschlüsselsatz - achte auf passende Nüsse für die Einfüllschrauben bei den Getrieben • Achsmanschette • Benzinfilter für hinten • Radbremszylinder für vorne und hinten (jew. 1 Stück) • Elektrokoffer (Relais, Sicherungen, Crimpzange, diverse Stecker und Kabel) • Keilriemen • Kühlerflüssigkeit • Getriebe- (1,5 l) Achs- (1,5 l) und Motoröl (3 l) • ein bisschen ATF Öl für die Vergaser • Bremsflüssigkeit • Stempelwagenheber • Eine Hand-Ölpumpe zum nachfüllen der Gertriebeöle • Diverse Klebe und Dichtbänder, Zurrgurte, Kabelbinder • Benzinschlauch 8 und 6 mm • den alten mechanischen Zündverteiler, falls die 123 die Grätsche macht... Und dann geht eh das kaputt was man nicht dabei hat... LG Raffi | ||||
Danke euch für die schnelle Reaktion, in dem Rahmen bewegen sich auch meine Vorstellungen.
Je nach politischer Entwicklung soll es in den Iran, Oman gehen. | ||||
Hui, Iran mit dem Lappi ist ambitioniert, aber toller Plan. Bei uns solls im Sommer nach Georgien gehn...
Gibts im Iran 95er Sprit flächendeckend? Evtl würde ich über einen separaten Ölkühler anstatt der Tellermine noch nachdenken. Einfach um dem Motor mehr »Hitzereserve« zu geben. Lade doch mal Bilder von deinem Lappi hoch und beschreib dein Reisesetup. Es ist immer schön zu sehen was die anderen so haben... Liebe Grüße! Raffi | ||||
Iran ist ja bei der jetzigen Sicherheitslage (und Spritversorgung) wohl nicht möglich. Oman ist dagegen sehr sicher und auch die Spritversorgung hervorragend. Ein sehr dichtes Tankstellennetz, wobei alle Tankstellen Super 95 haben, Shell bietet auch Racing 98 (unser SuperPlus) an, und hat auch dort ein hervorragendes Netz. Aber die Spritpreise: Willst du wirklich ca 200 Baisa (ca 45 Cent) pro Liter ausgeben? Woher ich die Preise kenne? Komme gerade vom Kurzurlaub von Maskat/Oman zurück. Hatte leider nur einen 2WD-Mietwagen. Das Land ist traumhaft, die Menschen freundlich, der Verkehr dafür teilweise etwas chaotisch, aber das ist in Südeuropa ja auch der Fall. Nur wie willst Du Dein Fahrzeug dorthin bekommen, wenn es nicht durch den Iran und mit der Fähre über UAE dahingehen soll? Die Strecke über Syrien/Libanon und Saudi-Arabien (was visatechnisch seit Ende September evtl gehen. würde) fällt ja aufgrund der Situation in Syrien ja auch aus. Bliebe evtl. noch die Fähre von Somalien nach Sallalah im Süden des Oman, nur ob man das dann will? Ist ja auch nicht gerade als sicheres Reiseland bekannt... | ||||
ich schaue gerade seit langem mal wieder ins Forum, der Aufbruch wurde dann doch bisschen stressig, da die Zeit weg lief . Aber jetzt sind wir schon fast drei Monate unterwegs und haben nur Gutes aus dem Iran gehört. 95er gibts auch nur halt teuer ( für deren Verhältnisse) Dass uns ein Virus einen Strich durch die Rechnung machen wird hätten wir nie gedacht . Naja, jetzt ist erstmal abwarten in der Türkei angesagt... Bis jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen, diesbezüglich keine großen Probleme, Wasserpumpe mal gewechselt sonst nichts ... Wenn ihr Bilder wollt, wir haben einen Blog ( einereise.eu ) da sind zwei drei vom Auto und viele von uns halt. Bei der nächsten Aktualisierung sollen aber mal wieder paar vom Auto kommen Beste Grüße aus der Türkei Max | ||||
Schöne Bilder!!!!
Weiterhin euch eine gute Reise. Gruß Markus | ||||
Hi Max,
schön dass das Auto hält nach den anfänglichen Problemen mit den Wasserpumpendichtungsringen. Gut Reise und genießt es Ciao Claas | ||||
Danke euch!
@ Claas oder auch jeden andern der was dazu weiß Wir hatten Probleme mit der Bremskontrollleuchte, naja Probleme sind vielleicht zu viel gesagt, letztendlich war es einfach der Schalter am Bremspedal. Ich hab natürlich erst das kompliziertere überprüft und dabei gemerkt, dass der Sensor, der anzeigt, wenn etwas mit dem Bremsdifferenzdruck nicht stimmt, kaputt ist. Reparieren kann man da glaub ich nicht viel !? Gibt es den irgendwo noch? Bei TATANKA und bei dir Claas hab ich den nicht gefunden, der hat soweit ich weiß die Nummer 679938-1. Grüße Max | ||||
Hast PN | ||||
Scandix hat diese, des Weiteren gibt eseine Ausführung mit 4 Bohrungen diese wird mit zwei stopfen auch als Ersatz genannt
Bei Skandix steht nicht mehr lieferbar
Richtig den Schalter einzeln gibt es nicht mehr,Scandix hat den Ganzen Block 673764 | ||||
That’s really frustrating. That means our data is not safe anywhere. Anyone anytime can use that data for anything. That’s why I don’t trust anyone or anything but we can’t do anything. I read about this thing here too ptcl speed test at first, I thought that this isn’t true but now this thing is very clear.
