Thema: ein alter Bekannter mit neuem Besitzer (Gelesen 23196 mal)
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 22.Oktober 2021 18:40:23 »
eigentlich wollte ich heute mit der Dachluke beginnen, aber leider habe ich kein Material bekommen. Hab deshalb mal die Reifen von den falschen Felgen demontiert um keine Zeit zu verlieren wenn die neuen/alten Felgen kommen die Größe hat meine alte Montiermaschine fast ans Limit gebracht
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 22.Oktober 2021 18:45:11 »
Du könntest, falls du Lust hast, in die Schläuche Wuchtpulver einfüllen. Brauchst ca. 300g pro Reifen :-) Angenehm bei höheren Geschwindigkeiten. So als Überbrückungsarbeit
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 22.Oktober 2021 19:28:47 »
Ich werde die Reifen und Schläuche nur vorübergehend montieren, die müssen sobald er sonst TÜV bereit ist erneuert werden. Bei den neuen mach ich das bestimmt, hab ich aber ehrlich gesagt nicht gekannt, wäre für meinen Dodge wahrscheinlich auch nicht so uninteressant. Danke für den Tipp
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 5.November 2021 18:25:24 »
Derzeitiger Zwischenstand, alle Räder montiert. Am Dienstag kommen die neuen Radmuttern, dann ist er wieder rollbar... Leider ist jetzt viel Zeit für das Werkstattdach notwendig gewesen, aber es wird endlich Winterfit.
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 23.November 2021 07:51:27 »
Einträge: 2799
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 23.November 2021 16:16:9 »
schön dir zuzusehen! Das sieht schon ganz schön schnell ganz schön klasse aus was du da so baust!!!
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 24.November 2021 15:18:46 »
wir wollen ja nicht die Zeit in der der Rostumwandler arbeitet unnötig verstreichen lassen... Somit hab ich heute die Chance genutzt um die Vergaser auszubauen. Leider ist der hintere ziemlich undicht gewesen und viele bewegliche Teile sind leider auch nicht mehr vorhanden
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 2.Dezember 2021 09:2:25 »
Vergaser ist zerlegt, in den nächsten paar Tagen sollte mein ultraschallreiniger kommen und dann sollte der Vergaser wieder wie neu werden Zwischenzeitlich habe ich begonnen ein paar Bleche rauszuschneiden Die neuen Bremsschläuche sollten auch nächste Woche kommen, bin gespannt wie die passen... Die neue Farbe liegt auch schon zu Hause, es kann mit großen Schritten weiter gehen
Einträge: 413
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 2.Dezember 2021 09:27:57 »
Hallo Luci
So kannst du den Lockdown gut nutzen… Viel Spaß beim reparieren..
Lg aus Tirol, Franz
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 4.Dezember 2021 08:27:22 »
Danke, aber ich hab keinen Lockdown, ich darf ganz normal weiterarbeiten. Wobei ich die Zeit gut brauchen würde, sind mehr Rostlöcher als gedacht
Einträge: 1361
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 4.Dezember 2021 09:0:24 »
Hallo Wenn Du die Vergaser schon zerlegt hast, würde ich die mit Neuteilen bestücken. Schwimmer, Nadeln, Ventil, Membran und einstellbare Düsenstöcke gibt's in neu Gruß Christian
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 7.Dezember 2021 15:48:15 »
Wäre vernünftig gewesen, aber da spielt meine Ungeduld nicht mit Hab heute alles eingebaut und laufen gelassen, läuft wie ein Uhrwerk Leider fehlen noch die Bremsschläuche, die liegen schon seit 3. Dez. Im Versandzentrum und die Streben für die hinterachse. Sonst hätt ich schon eine runde gedreht....
Einträge: 559
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 7.Dezember 2021 20:17:9 »
Meine Vergaser musste ich such nur wegen dem Dekra Mensch machen, 10% waren im zuviel . Nun verstellbare Düsenstöcke - notfalls dreh ich die auch mal runter auf 1,8% ...
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 12.Januar 2022 19:22:1 »
Kleines Update, bei den Bremsschläuchen gab es einen kleinen Rückschlag. Beim Versand ist etwas massiv in die Hose gegangen und ich habe die Bremsschläuche mit einer Verspätung von einem Monat bekommen. Und leider passen von den erhaltenen 8 Stück nur 7. Aber diese sind schon verbaut. Beim erneuern der Leitungen musste ich feststellen das diese nicht wie bei allen üblichen Fahrzeugen gebördelt sind sondern mit einer anderen Variante. Dazu fehlt mir leider das passende Pressstück, somit verzögert sich der Einbau der neuen Leitungen auf nächste Woche wenn das neue Werkzeug kommt.
Alle Fugen wurden in der Zwischenzeit mit sikaflex 521uv wieder verklebt.
Die diversen Rostlöcher wurden großflächig rausgetrennt und von mir mit neuem Blech wieder verschlossen.
Die fehlenden Streben der Hinterachse hab ich bei Tatanka gefunden und bestellt, und sollten am Freitag ankommen.
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 12.Januar 2022 19:23:0 »
Und dass ich nicht vergesse, sämtliche stoßleisten liegen auch schon neu zu Hause
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 1.Februar 2022 12:24:34 »
So ein kack, hab die streben für die hinterachse um ein kleines Vermögen bestellt und jetzt passen die nicht Gibt's da verschiedene? Ich vermute mal die Abmessungen wird keiner im Kopf haben, aber die sollten von Loch zu Loch rund 65cm haben und die die ich bekommen habe haben nur 55cm
Bär
Einträge: 179
Noch Neueinsteiger?
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 1.Februar 2022 20:3:1 »
Ich kann morgen mal nachmessen.
Für Artgerechte Volvohaltung!
Luci
Einträge: 72
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 1.Februar 2022 20:36:19 »
Wär ganz lieb, danke
Einträge: 706
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 2.Februar 2022 01:13:16 »
Ich kann das morgen nachmessen.
Bär
Einträge: 179
Noch Neueinsteiger?
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #20 am: 2.Februar 2022 20:40:6 »
Messergebniss C303: 65cm Loch-Loch Laut den Ersatzteilnummern gibt es 3 verschiedene. (C303/304/306: Teilenr.: 1562270-1, 1566893-2, 643638-0) Heute hatte ich die Achse des 304 in der Hand. Gefühlt sind die Streben dort kleiner. Habs aber vergessen zu messen Dann eben Morgen nochmal
