Thema: ein alter Bekannter mit neuem Besitzer (Gelesen 19793 mal)
Einträge: 375
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 18.Mai 2023 20:30:16 »
Servus Luci Wenn sich der Prüfer nicht überzeugen lässt, überbrücke den Bremsdruckschalter damit der Allrad nicht mehr dazugeschaltet wird. Dann kannst du auf den Bremsenprüfstand. Oder er macht eine Probefahrt mit Verzögerungsmessung. Meistens hilft mit dem Prüfer das Problem zu besprechen und seine Vorschläge auszuführen… Habe bis jetzt alle Prüfungen, Änderungen beim TÜV mit Einbindung des Prüfers durchbekommen. Normal ist der zuständige Prüfer froh wenn er sich einbringen kann, es gibt einen großen Ermessensspielraum….beim selben Prüfer bleiben, ein Kaffee kann nicht schaden… Viel Glück lg Franz
Einträge: 1589
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 19.Mai 2023 00:28:35 »
Einem Prüfingenieur ist doch zu erklären und zu demonstrieren, daß bei einem gewissen Bremsdruck der Allrad zuschaltet und daß dadurch keine realistischen Verzögerungswerte gemessen werden können Gruß Christian
Dem schließe ich mich an. So "blind" können die doch nicht sein. Die Allradzuschaltung ist doch offensichtlich und nicht umsonst darf in so einem Fall der Bremstest praktisch erfolgen bzw. bei Vorhandensein eines Bremsverzögerungsgerätes auch mit diesem.
Einträge: 635
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 19.Mai 2023 02:33:34 »
Wäre ja auch kein Problem wenn ich schriftlich belegen kann das er ned auf den Prüfstand darf.
Sag ihm halt, dass er auf den Plattenprüfstand soll, weil der Allrad beim erreichen eines gewissen Bremsdrucks zuschaltet. Sag ihm, dass das ein starrer Allrad ist, und dass die Schaltung dem Überbremsen verhindern soll. Dann muss er es doch verstehen.
Einträge: 635
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 19.Mai 2023 02:34:43 »
[...9 Wenn sich der Prüfer nicht überzeugen lässt, überbrücke den Bremsdruckschalter damit der Allrad nicht mehr dazugeschaltet wird. [...]
So was würd ich überhaupt nicht erst anfangen. Streng genommen verändert er ja dann die Bremse :-)
Einträge: 635
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 19.Mai 2023 02:42:30 »
Du fragtest nach Doku. https://c303.de/c303-pdf/service/section3electrical6.pdf , S.3: "[...] The front-wheel drive kann thus be operated with: [...] Brake pedal. When the brake pedal is depressed and the hydraulic pressure in the pressure switch exceeds 0.8-1.0 MPa [...], [...] the front wheel brake is engaged. [...]" Mit Schaubild! Dann zeig ihm im Stillstand bei laufendem Motor, dass der Solenoid beim Bremsendrücken auslöst und beim Loslassen zischt (Hörprobe). Das muss ihn doch überzeugen.
Einträge: 375
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 19.Mai 2023 09:45:24 »
Hallo tegebe Das zuschalten der Vorderachse bei drehender Antriebswelle und stehender Kardanwelle kann böse ausgehen. Mancher hat beim C202 Freilaufnaben montiert um Bezin zu sparen und dann bei einer Bremsung den Antriebsstrang zerstört… viel gespart… Überbrücken ist nur für den Püfstand, Alltagsbetrieb selbsverständlich ohne Brücke. Es wird damit ja nicht die Bremse verändert sondern nur das zuschalten der Vorderachse, dadurch kann Achsweise die Bremsleistung geprüft werden. Ich denke Luci und Prüfer werden eine Lösung finden… Gratuliere Luci zum gelungene Rückbau des C303, dem ja seine Portalachsen ausgebaut und mit fremden Achsen verkauft wurde…. Lg Franz
Luci
Einträge: 66
Re:ein alter Bekannter mit neuem Besitzer « Antwort #80 am: 20.Mai 2023 19:51:41 »
Danke wieder mal an alle für die vielen Tipps Hab jetzt schon alle angefallenen Mängel soweit behoben. Muss nur nächste Woche eine neue Mutter für die Spurstange organisieren, hab die alte beim Ausbau ein wenig beleidigt und vergessen die vor der Überprüfung zu tauschen. Werd dann die Unterlagen über den Schalter für die Allrad zuschaltung ausdrucken und beim nächsten Termin mitnehmen, dann sollte alles glatt laufen. Kann es schon gar nicht mehr erwarten offiziell mit dem Ding fahren zu dürfen
