  23.Oktober 2019 17:19:06
 Thema: Scheibenwischermoter rechts gesucht  (Gelesen 936 mal)
tobitobsen
Einträge: 65
« am: 15.Februar 2017 11:21:06 »
ich bin auf der Suche nach einem Scheibenwischermotor für die Beifahrerseite da meiner definitiv nicht mehr zu retten ist.
Habe bei der finalen Prüfung für den TÜV festgetellt dass der rechte Scheibenwischer nicht funktioniert und diesen nun zerlegt.
Der Bereiche der Spule ist komplett verrostet und `zusammengewachsen` wodurch dich da nix mehr machen lässt.
Hat jemand evtl. noch einen Motor rumliegen bzw. weiss wo man sowas bekommt.
Danke und Gruss
Tobi
Gruss
Tobi und Olaf
« Letzte Änderung: 15.Februar 2017 11:32:16 von tobitobsen » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 951
Re:Scheibenwischermoter rechts gesucht
« am: 15.Februar 2017 12:28:54 »
Ich hab meinen da gekauft
https://m.blocket.se/boden/Tgb_11_13_20_61081415.htm?ca=11&w=3
Einfach mal anfragen
Einträge: 2538
« am: 15.Februar 2017 18:42:55 »
...hast Du den Kohlenträger und Stator auch schon weg gehabt.
Kann man schön mit WD40 saubermachen.
Alles andere auch wieder schön fetten dann sollte das wieder laufen.
Hab ich letztens erst gemacht. War auch ziemlich verrostet.
tobitobsen
Einträge: 65
« am: 15.Februar 2017 19:52:16 »
Hallo Uli,
habs mal probiert und musste den Anker richtig rauspressen, so verrostet war der Kram.
Anschliessend dann alles abgeschmirgelt, mit WD 40 gereinigt, Kohlen wieder gängig gemacht und zusammengebaut.
Und der Motor läuft tatsächlich wieder, unfassbar dieser Militärkram!
Allerdings scheint eine Wicklung hin zu sein, da der Motor doch recht zu kämpfen hat und langsamer ist als der linke.
Sollte aber für den TÜV reichen ;-)!
Werde wohl versucht trotzdem nen neuen zu bekommen bzw. mal nach dem defekten Draht suchen. Weiss jemand wie man den flicken kann,
da die Isolierung beim Löten ja futsch wäre?
Gruss
Tobi
Gruss
Tobi und Olaf
Einträge: 2538
« am: 15.Februar 2017 20:00:26 »
Hi Tobi,
wenn er jetzt noch langsam läuft musst Du evntl. noch das Getriebe gängig machen.
In der zweiten Getriebeebene läuft noch ein großes weisses Zahnrad. Da ist auch der Absteller (Flache Stelle am Zahnrad drin). Position zum Hebel oben merken, sonst steht der Scheibenwischer schief.
Das großen Zahnrad läuft meistens auch recht schwer.
Die Welle nach aussen hast Du bestimmt schon geschmiert.
Viel Erfolg.
karlotto
Einträge: 1760
« am: 15.Februar 2017 23:05:52 »
und sonst LOKA, auseinandernehmen schön schmieren und du hast fast einen neuen. War bei mir auch vor dem TÜV fällig.
Karl
Einträge: 231
« am: 19.August 2018 10:24:23 »
durch zufall habe ich bei meinem Tor-Antriebslieferant gesehen das dieser SWF Motoren hat, nach ein bisschen suchen habe ich auch den 401.524 aus unserem Volvo gefunden mit 240€ zzg. Versand nicht billig aber Neu, selbst die Überteuerten gebrauchten sind da nicht viel billiger
https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/de/suche?suche=401.524+
viele Grüße an die Suchenden, mein Ersatz ist schon da  smiley
kawahans
Einträge: 375
« am: 28.August 2018 14:40:37 »
Danke für die Info, schon zugeschlagen.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Einträge: 799
« am: 26.September 2019 11:33:17 »
Hat jemand noch einen Scheibenwischermotor rumliegen, den er veräußern würde?
Einträge: 799
« am: 26.September 2019 18:14:34 »
Gibt's den Motor baugleich auch in 12 V. Bei meinem funktioniert nur die Endabschaltung nicht mehr, da könnte ich das Zahnrad mit den Schleifkontakten tauschen
Einträge: 1152
« am: 26.September 2019 20:15:19 »
Moin Christian,
nimm den mal in ruhe auseinander. Ganz unten ist ein Pin drin. Wenn der klemmt, schaltet der Wischer nicht ehr ab
Gruß Claas
Einträge: 351
« am: 26.September 2019 21:13:37 »
Tatanka hat welche ...
Endabschaltung : ausbauen und die Plasteabdeckung
zwischen den Klemmen lösen (gesteckt)
Reinigen mit Elektronikspray ...
Ggf schauen, dass die Kontakte noch dran sind
ggf mit Läppapier reinigen
- keine Zauberei  wink  -
Seite erstellt in 0.0582 Sekunden. 26 Queries.
