Autor | Thema: Scheibenwischermoter rechts gesucht (Gelesen 1791 mal) | |||
ich bin auf der Suche nach einem Scheibenwischermotor für die Beifahrerseite da meiner definitiv nicht mehr zu retten ist. Habe bei der finalen Prüfung für den TÜV festgetellt dass der rechte Scheibenwischer nicht funktioniert und diesen nun zerlegt. Der Bereiche der Spule ist komplett verrostet und `zusammengewachsen` wodurch dich da nix mehr machen lässt. Hat jemand evtl. noch einen Motor rumliegen bzw. weiss wo man sowas bekommt. Danke und Gruss Tobi | ||||
Gruss Tobi und Olaf
Ich hab meinen da gekauft
https://m.blocket.se/boden/Tgb_11_13_20_61081415.htm?ca=11&w=3 Einfach mal anfragen | ||||
...hast Du den Kohlenträger und Stator auch schon weg gehabt.
Kann man schön mit WD40 saubermachen. Alles andere auch wieder schön fetten dann sollte das wieder laufen. Hab ich letztens erst gemacht. War auch ziemlich verrostet. Grüße Uli | ||||
Hallo Uli,
habs mal probiert und musste den Anker richtig rauspressen, so verrostet war der Kram. Anschliessend dann alles abgeschmirgelt, mit WD 40 gereinigt, Kohlen wieder gängig gemacht und zusammengebaut. Und der Motor läuft tatsächlich wieder, unfassbar dieser Militärkram! Allerdings scheint eine Wicklung hin zu sein, da der Motor doch recht zu kämpfen hat und langsamer ist als der linke. Sollte aber für den TÜV reichen ;-)! Werde wohl versucht trotzdem nen neuen zu bekommen bzw. mal nach dem defekten Draht suchen. Weiss jemand wie man den flicken kann, da die Isolierung beim Löten ja futsch wäre? Gruss Tobi | ||||
Gruss Tobi und Olaf
Hi Tobi,
wenn er jetzt noch langsam läuft musst Du evntl. noch das Getriebe gängig machen. In der zweiten Getriebeebene läuft noch ein großes weisses Zahnrad. Da ist auch der Absteller (Flache Stelle am Zahnrad drin). Position zum Hebel oben merken, sonst steht der Scheibenwischer schief. Das großen Zahnrad läuft meistens auch recht schwer. Die Welle nach aussen hast Du bestimmt schon geschmiert. Viel Erfolg. Grüße Uli | ||||
und sonst LOKA, auseinandernehmen schön schmieren und du hast fast einen neuen. War bei mir auch vor dem TÜV fällig. Karl | ||||
durch zufall habe ich bei meinem Tor-Antriebslieferant gesehen das dieser SWF Motoren hat, nach ein bisschen suchen habe ich auch den 401.524 aus unserem Volvo gefunden mit 240€ zzg. Versand nicht billig aber Neu, selbst die Überteuerten gebrauchten sind da nicht viel billiger
https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/de/suche?suche=401.524+ viele Grüße an die Suchenden, mein Ersatz ist schon da | ||||
Danke für die Info, schon zugeschlagen.
Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Hat jemand noch einen Scheibenwischermotor rumliegen, den er veräußern würde? Gruß Christian | ||||
Gibt's den Motor baugleich auch in 12 V. Bei meinem funktioniert nur die Endabschaltung nicht mehr, da könnte ich das Zahnrad mit den Schleifkontakten tauschen
Moin Christian, nimm den mal in ruhe auseinander. Ganz unten ist ein Pin drin. Wenn der klemmt, schaltet der Wischer nicht ehr ab Gruß Claas | ||||
Tatanka hat welche ...
Endabschaltung : ausbauen und die Plasteabdeckung zwischen den Klemmen lösen (gesteckt) Reinigen mit Elektronikspray ... Ggf schauen, dass die Kontakte noch dran sind ggf mit Läppapier reinigen - keine Zauberei - | ||||
